Внешняя облицовка дома делается не только после выполнения всех строительных работ, но ипри осуществлении ремонта. Качественная отделка фасадов помогает улучшить внутри помещений микроклимат и увеличить срок эксплуатации строения.
Отделка внешних стен клинкерной плиткой и сайдингомf31
Клинкерная плитка считается отличной заменой камня и кирпича. Она помогает отделать фасад в любом стиле. Вдобавок она обеспечит прекрасную защиту от негативных внешних воздействий.
Существуют различные типы сайдинга: металлический, виниловый, деревянный. Облицовка наружных стен этим материалом позволяет придать строению привлекательный внешний облик. Если соблюдать технологию его монтажа, то он прослужит долго.
Наружная облицовка кирпичной кладкой
Такой метод сегодня пользуется большой популярностью, ведь построить здание полностью из кирпича слишком дорого. Для выполнения этой работы требуется огромный опыт и мастерство. Если неровно уложить кирпич и неаккуратно расшить швы, то можно сильно испортить внешний вид здания.
Как правило, облицовывают только переднюю часть стены, применяя для этого глазурованный кирпич. Подобная отделка прослужит долго, а еще украсит строение разными архитектурными деталями:
• Колоннами;
• Арками;
• Пилястрами.
Помимо различных видов декоративной кладки, многие изготовители продают кирпич разный по размерам, фактуре и цвету. Сочетая элементы из разных коллекций, получается, создавать здания в необычном стиле.
Любое строение можно декорировать, используя фактурные обрамления углов и окон, применяя фасонный кирпич. Правда, такая отделка является дорогостоящей и достаточно трудоемкой работой.
Отделка фасадной штукатуркой
Колерованная фасадная штукатурка наносится на подготовленную поверхность. Она позволяет работать с фактурой и цветом, а еще применять художественную роспись. Отделка фасада подобным способом не требует огромных денежных расходов. Однако при работе с ней к поверхности предъявляются высокие требования. Пользуясь штукатуркой, нужно обязательно соблюдать технологию нанесения слоев, и применять только качественную смесь.
Наружная облицовка камнем
Применение камня для оформления фасада — вершина в строительстве и проектировании. Конечно, работать с ним тяжело, но зато он повышает стоимость дома, а еще обеспечивает надежный, длительный и легкий в обслуживании вариант облицовки.
Более того, подобный отделочный материал помогает создавать собственный дизайн, фактуру и цвет. Камень создает комфортный климат в доме, причем не только летом, но и зимой. Разумеется, он, так же как и кирпич обладает высокой стоимостью, но отсутствие последующего технического обслуживания компенсирует большие затраты.
Метариал подготовил Интернет-магазин “Кафель и Сантехника”
