На сегодняшний день существует очень много различного рода дизайнерских решений для абсолютно разных ситуаций в квартире, доме, даче и так далее. И все это являлось ответом на ту или иную проблему. Самой частой проблемой является отсутствие пространства.
Ну, например: у вас маленькая детская, а это значит, что если у вас несколько детей, то целесообразно будет поставить двухъярусную кровать. Или, например, есть нужда (или просто желание) поставить дверь. Но если ее установить, то либо комната всегда должна быть закрытой, либо в открытом виде займет все место в коридоре. Благо для таких случаев придумали так называемые складные двери.
Где ставят складные двери?
Как уже было сказано выше – ставят там, где нет много места. Например:
  • в тех случаях, когда очень близко к дверному проему стоит какая-либо мебель;
  • в тех случаях, когда необходима перегородка посреди комнаты;
  • в тех случаях, когда узкий в доме/квартире коридор.
На нашем рынке дверей существует два больших вида складных дверей: дверь-книжка и дверь-гармошка.
Дверь-книжка
Принцип складывания этого типа похож на открывание-закрывание книжки. Собственно, поэтому так и назвали. Обычно, это 2 (максимум 3) полотна, которые складываются к краю дверного проема.
Преимущества:
1. Надежность. Если сравнивать с дверью-гармошкой, то дверь-книжка является более надежной конструкций даже просто потому, что она состоит из меньшего количества предметов.
2. Широкий ассортимент материалов, которые можно использовать для изготовления дверей-книжек: стекло-триплекс, шпон, деревянный массив и т.д.
Недостатки:
1. Не компактность. По сравнению с дверью-гармошкой, книжка является менее компактной, поскольку она, как правило, состоит из двух больших частей. И даже если их сложить – все равно места они займут прилично.
2. Стоимость. Опять-таки в силу специфики дверей-книжек, материал, который используется, обойдется дороже, чем в случае с гармошкой.
Дверь-гармошка
Как и на музыкальной гармошке есть множество частей, которые могут складываться в одну плотную полосу, так и здесь – дверь-гармошка состоит нескольких секций (от четырех-пяти и выше).
Преимущества:
1. Так как гармошка состоит из нескольких частей, закрепленных между собой, то в случае повреждения одной из секции, ее можно заменить (это опция доступна для многих дверей-гармошек, но не для всех). И, причем, часто производители в комплект к основной двери кладут еще одну-две запасные секции.
2. Компактность. Такая дверь действительно может очень хорошо сложиться и сэкономить вам кучу места.
Недостатки:
1. Хрупкость. Вся конструкция двери является сложным механизмом, из-за чего такая дверь не терпит к себе халатного отношения. С ней нужно быть аккуратным.
2. Дверь-гармошка не спасает от шума. Одной из задач дверей является то, что она должна создавать звукоизоляцию (насколько это возможно) помещение. Гармошка, а точнее материалы, из которых она изготавливается, на это не рассчитана.
Что же, как и во многих других вещах, у складных дверей также имеются свои недостатки и свои преимущества. Если говорить кратко, чем меньше у вас свободного пространства, тем большая вероятность того, что вы выберете дверь-гармошку.
Источник: магазин дверей в Нижнем Новгороде https://family-doors.ru/
