Любое здание, начинается с фундамента и   заканчивается крышей. Понятно,   типы ее бывают достаточно разными. Для начала большинство думают, что это застройщик делает для красоты. Внешний вид кровли не основная причина, определяющая форму здания.Различные виды крыш, появились в процессе разработки конструктивных и дизайнерских решений, для  обеспечения  основных функциональных задач, поставленных перед современной кровлей.1
Кровля должна: надежно защищать сооружение от осадков, хорошо самоочищаться, способствовать хорошей организации чердачного пространства, быть долговечной, хорошо поддаваться ремонту, выдерживать нагрузки, должна быть экологичной и экономичной 1
Все крыши ученые тщательно сгруппировали и поделили на виды, описав каждый конкретный ее вид.
И так поехали.
Плоские крыши.
Плоский тип крыши в индивидуальном строительстве применяется крайне редко. Такой вид крыши выдерживает большую снеговую нагрузку нежели скатная крыша, но сделать ее качественной достаточно тяжело, а эксплуатировать еще сложнее. Совсем незначительная неровность, последующее скопление воды и начинаются неприятности. Назвать такой вид крыши экономичным нельзя. При ее монтаже, конструкция монолитного перекрытия и стропильная система должны   быть прочными а материалы   качественными. Такая крыша, вообще   не имеет чердачного пространства. Плоский вид крыши применяют в тех случаях, когда ее планируют использовать под террасу. Если речь идет о строительстве частного дома от плоского вида крыши будет очень разумно отказаться вообще. 21
Скатная крыша.
Этот вид крыши рассмотрим более конкретно. От угла наклона крыши зависят многие ее характеристики. Отношение угла наклона   и ската, а также   их размещение относительно друг к другу,   определяет разновидности скатных крыш.
Моноскатная крыша.
Крыша, имеющая   лишь один скат,   называется моноскатной. У нее множество достоинств: главное низкая   цена, не сложный монтажа   и уход за ней, легкий вес.
Моноскатный   навес.
Такой вид крыши является достижением современного минимализма который делает вид дома футуристическим. Монтируется крыша как односкатный навес, эту работу может выполнить даже один человек, притом что он раньше этим никогда не занимался. Технология монтажа достаточно проста. Она имеет хорошее сопротивление ветру, благодаря небольшому уклону, хорошо самоочищается, экономна -требуется небольшое количество строительных материалов. Раньше такой вид кровли встречался   на хозяйственных постройках, на зданиях   больниц, зданиях промышленных   предприятий   и   прочее. На сегодняшний день австралийцы смело переходят на новую тенденцию применения крыш-навесов для индивидуального строительства.  21
Шедовая крыша.
Еще ее называют «пилообразной», монтируют на зданиях к которым предъявляется повышенна прочность и надежность. Прочность такой крыши должна обеспечить подвес на ее конструкцию подъемного оборудования для нужд промышленности. Шедовую крышу для частного домостроения практически не применяют. 12
Двускатные крыши.
Первый рисунок малыша карандашом это домик с двускатной крышей. Такой вид крыши ничем   не   уступает   односкатной   по ее функциональности.   Разве что немного сложнее монтаж и по цене дороже, а также позволяет иметь обустроенное чердачное пространство. В нашей стране вход на чердачное пространство выполняется снаружи, западные страны предпочитают устраивать лестницы, которые располагаются внутри помещения.
Двускатный вид крыши прост и надежен. Можно встретить ее разновид полувальмовые крыши в этом разновиде торцовый скат не доходит и не соединяется с карнизом); 12
голландская двускатная она имеет небольшие фронтоны, обеспечивает возможность иметь большую под крышную площадь, а также вносит разнообразие в экстерьер дома. 1
Такой вид крыши позволяет устанавливать слуховое окно, которое пропускает естественный свет, также позволяет проветривать под чердачное пространство. 32
Мансардная   крыша.
Мансардная   крыша имеет ломанные скаты. Такой вид крыши монтируют более состоятельные застройщики, выглядит она габаритной и красивой. Конструкция крыши позволяет иметь дополнительную жилую площадь в под крышном пространстве (дополнительный этаж). Внем можно расположить насколько помещений. Часто можно встретить в конструкции этой крыши устройство дополнительных мансардных окон прямо   на   скатах крыши. Стоимость    крыши выше, чем устройство двускатной крыши. Стоимость включает в себя не только сложность монтажа конструкции и большее количества нужных материалов и необходимости усиления стропил, но и повышенные требования по утеплению мансардной крыши. Ведь под крышное пространство   используется   под жилье, значить необходимо менятьспособ утепления,   в ней утеплитель   монтируются не внутри крыши, а на внешней   обрешетке. Такая крыша имеет большую площадь, значить и утеплителя потребуется большее количество, гидроизоляционного материала, материала для устройства обрешетки, материала кровельного покрытия и другие затраты. Несмотря на все сложности и затраты, она остается в лидерах уже много лет, многие мансардную крышу считают своей мечтой.
Bonnet
Очень интересный   вариант ломаной мансардной крыши,   где   нижний скат под крутым углом не   опускается   вниз, а   выполняют его   пологим и   достаточно   длинным.   Это присуще для Европейских стран и Америки. Очень красиво смотрятся такие крыши на одноэтажных домах, имеющих веранду. 21
Многощипцовая крыша
Многощипцовая   крыша   с ендовой   имеет очень высокую стоимость   и   высокую сложность монтажа. Монтируют их люди с достатком,   ради красоты,   она позволяет обустроить несколько   боковых мансард.   Такой вид крыш   чаще   всего используют при строительстве отелей, и владельцы, которые предпочитают оригинальный и необычный дизайн. Конструкцию такой крыши может выполнить только профессионал. 12
Шатровая пирамидальная   крыша
Шатровая пирамидальная   крыша   она   же четырехскатная,   применяется для покрытия   по форме близкого к квадратному. По другому   тип кровли определяет дом. Конструкция   этой   крыши   имеет четыре треугольные ската при том одинаковые. Они выглядят очень привлекательно. Выполнить без практики такую крышу сложно, нужно знать и четко представлять техническую сторону, иметь определенные навыки.
Комбинированная крыша
Конструкция комбинированной крыши говорит сама за себя, в ней соединяются несколько типов   крыш. Такая   крыша   может стать шедевром архитектуры.   Если брать во внимание практичность, а не оригинальность, тогда этот вид крыши является   более экономичным,надежным   и функциональным   выбором.   При   монтаже ее нужно знать множество нюансов, выполнить ее может только профессионал, настоящий мастер кровельного дела. 123
Нестандартные и оригинальные варианты
М-образные крыши
Очень редкий, но все же применяемый вид крыши в частном строительстве. При использовании такого вида   крыши   получаются особенные архитектурные проекта.   Два,   рядом стоящие   вплотную дома, имеют   отдельную крышу (это только визуально) на самом деле они соединяются при помощи устройства ендовой. На эту часть конструкции получается самая высокая нагрузка, так как большой объем снега попадает именно на ендову. Имеется высокая вероятность ее повреждения.1
Крыша   «Бабочка»
Это вид крыши   выглядит необычно и красиво.   Она   может   быть оригинальным   навесом для балкона, визуально увеличивает   здание,смотрится загадочно и   креативно, все   взгляды   будут обращены именно на крышу. Красиво, но не практично. Первое; высока цена монтажа, нет под крышного пространства, и очень сложный монтаж. Такой снегонакопление не каждый рискнет сооружать на своем доме. 312
Крыши Saltbox
Ее еще называют крышей-солонкой, она очень внешне похожа на американский столовый прибор XVII века. На фото видно, это несимметричная двускатная крыша в   которой один скат   намного   длиннее   второго. Жители Соединенных Штатов, которые знают свою историю, увидев такую крышу могут ощутить   наплыв патриотических чувств.   В США   памятники ранней колониальной архитектуры выполнены с таким видом крыш,   который   формировался   в результате   расширения уже   построенного дома.   Крыша-соломка позволяла расширить дом, при помощи спуска крыши на вновь построенные элементы.   Saltbox   применяют   и сегодня, как дань традиции и красивому внешнему   виду. 12
Далеко не полный перечень   интересных и используемых   сегодня   видов крыш   при строительстве частных домов мы рассмотрели. В архитектуре   и   строительстве встречается   сотни   художественных   и   инженерных мыслей, которые   глубоко   поражают   воображение. Какой вид крыши выбирать при строительстве дома решать вам. Но прежде, все тщательно сопоставить, все сложности и преимущества, взвесить все за против.
