С таким универсальным материалом как пенопласт знакомы практически все. С помощью листов утепляют стены и потолки, звукоизолируют ограждающие конструкции, аппаратуру и технику, транспортируют хрупкие изделия и электронику, изготавливают спасательные пояса и легкие лодки. Но далеко не каждый знает о том, что на рынке присутствует еще и жидкий пенопласт, наносимый на поверхность по месту. Масса равномерно заполняет полости и трещины, принимая нужные формы и затвердевая естественным образом.
Виды жидкого пенопласта
Материал представляет собой вспененную массу, получаемую на основе полимерных смол. Но в отличие от листовых аналогов, формующихся и застывающих в производственных условиях, жидкий пенопласт наносят на нужный участок, а только после этого масса начинает процесс полимеризации. При этом вспененная смесь может накладываться не только на ровные поверхности, но и заполнять пазухи, а также различного рода полости, приобретая нужную форму. Данное свойство материала предоставляет широкие возможности по его использованию, чего не скажешь о пенопластовых плитах, ограниченных своими плоскими поверхностями.
Пенопласт подразделяется на группы по двум основным признакам:
- виду используемых смол, влияющих на степень токсичности материала, – оптимальным, более безопасным вариантом считается карбамидная смола;
- типу расфасовки – для специальных промышленных установок, для больших баллонов или ручных баллончиков, оснащенных специальными трубками.
Технические виды пенопласта, напыляемые на расположенные вне жилых зон поверхности, могут иметь уровень токсичности, превышающий нормативные показатели, принятые для помещений, где продолжительно пребывают люди. В этом случае допускается использовать более дешевые синтетические смолы.
В процессе соединения компонентов жидкого пенопласта могут выделятся опасные летучие вещества, поэтому работы следует производить в защитных масках.
Жидкий пенопласт получается в результате смешивания смолы с отвердителем непосредственно перед началом нанесения массы на поверхность. Промышленные пеногенераторы дороги, но на крупных объектах они незаменимы. В мини-станциях ингредиенты замешиваются и вспениваются, после чего с помощью насоса подаются к рабочему участку для нанесения. Давление в шланге, при этом, составляет около 5атм.
Большие баллоны являются многоразовыми. По мере уменьшения объема компонентов, емкости перезаряжаются и заново подготавливаются к работе. В каждой установке присутствует два баллона, расположенные на общей мобильной тележке. В одном из них находится пастообразная масса, а в другом – так называемый катализатор. Соединяясь, вещества вступают в реакцию, в результате которой получается жидкий пенопласт.
С бытовыми баллончиками знакомы многие. При нажатии на распылительную головку, из нее под давлением начинает выходить пена, струю которой направляют к напыляемому участку посредством прилагаемой к соплу трубочки или пистолета. Такие баллончики предназначены для малых объемов работ.
Использование жидкого пенопласта
Благодаря своим свойствам, материал получил широкое распространение в строительной отрасли. Пена, наносимая непосредственно на конструкцию, намного эффективнее схватывается с поверхностью. Но этот факт никоим образом не затрудняет удаление излишков застывшей полимерной пены с поверхности.
Жидкий пенопласт наносят на горизонтальные плоскости. А это – чердачные перекрытия и плоские крыши. Но массу можно напылять и на скатные плоскости, хотя делать это следует с особой внимательностью, чтобы вспененная масса не начала сползать вниз.
Жидким пенопластом заполняют полости стен и перегородок типа сэндвич, а также деревянных полов или нешироких пазух между любыми устойчивыми плоскостями. Причем «начинка» может иметь абсолютно разные, неоднородные формы. Пенистое вещество, подаваемое под напором, великолепно справляется с задачей равномерного наполнения внутреннего пространства.
Жидкий пенопласт может участвовать в утеплении емкостей. Для этого по периметру сооружают что-то наподобие несъемной опалубки, устанавливая оболочку на определенном расстоянии от боковой поверхности полого сосуда. В образовавшиеся пазухи закачивают пенную массу.
И, наконец, жидкий пенопласт нередко используется в качестве клеящего состава, на который без дополнительного крепления укладывается плитный утеплитель. Исключение составляет лишь минеральная вата.
В связи с тем, что технология изготовления декоративных элементов и плоских плит из вспененного пластика довольно проста, для недобросовестных дельцов открылась великолепная возможность подзаработать. С целью удешевления готовой продукции они применяют дешевое, некачественное сырье, токсичность которого может просто зашкаливать. Вывод здесь заключается в следующем.
Покупать пенопластовые изделия, выполненные из жидкого пенообразующего состава в условиях небольшого цеха, не следует. Они могут оказаться слишком вредными для здоровья окружающих.
Преимущества и недостатки
Идеальных строительных материалов не существует, в противном случае им не было бы альтернативы. Жидкий пенопласт исключением не является. Рассмотрим, для начала, его положительные качества, к которым относятся:
- бесшовность накладываемого слоя;
- великолепная адгезия (сцепление) практически с любой основой;
- минимальные требования к подготовке поверхности – ее почти не нужно выравнивать;
- отсутствие излишнего распирания при полном заполнении полостей;
- малый удельный вес, позволяющий использовать материал в условиях слабых грунтов или малозаглубленного фундамента;
- доступная стоимость, существенно отличающаяся от высокой цены монтажной пены;
- отсутствие внимания со стороны грызунов, что важно для частного домовладения.
Не горючесть застывшего пенопласта вызывает споры. Конечно, он не горит, в прямом смысле этого слова, но плавится, выбрасывая в окружающую среду едкий запах вместе с массой токсинов. Насчет смертельной опасности жидкого пенопласта тоже можно подискутировать. Да, он содержит формальдегиды, но в затвердевшем состоянии практически безвреден для живых организмов. Разумеется, это не относится к техническим составам. Дабы лишний раз не пришлось беспокоиться о самочувствии близких, утеплитель из жидкого пенопласта рекомендуется располагать вне жилых помещений или использовать его в качестве промежуточного слоя в сэндвич-конструкциях.
Еще одним недостатком рассматриваемого материала является его паронепроницаемость. Данный фактор отрицательно сказывается на выведении влажного воздуха за пределы дома. В результате, на стенах и потолке может появиться конденсат, постепенно приводящий к разрушениям. Здесь без сооружения качественной вентиляции помещений не обойтись.
