Самым популярным и благородным материалом для преображения интерьера дома, бесспорно, является дерево. Этот натуральный материал имеет целый ряд предназначений, а именно: он используется как декоративное покрытие для потолка, стен и пола, для подоконников и рам, а также из него изготавливают мебель и разнообразные аксессуары.
В этом обзоре пойдет речь о том, как использовать дерево в интерьере квартиры или частного дома.
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ
Натуральное дерево в качестве напольной отделки уже не одно столетие пользуется большим спросом. Это вполне закономерно, так как у такого покрытия много преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами.
Обратите внимание! Главное преимущество состоит в натуральности материала. Неоспоримый факт в том, что дерево является наиболее чистым, экологичным и безвредным для человека. По этой причине деревянным материалом очень хорошо отделывать полы там, где проживают самые маленькие жильцы дома ‒ в детских комнатах.
Еще одно достоинство деревянных полов заключается в пористости деревянного паркета, благодаря чему в помещении возможно достижение природного микроклимата. Деревянные паркетные полы выглядят презентабельно и солидно. В комнате создается атмосфера роскоши и элегантности.
Обратите внимание! Разнообразные оттенки позволяют применять натуральные деревянные полы почти в любом стиле, для любого интерьера, даже если это минимализм и хай-тек.
Правильный и регулярный уход за деревянными полами обеспечит эксплуатацию до ста лет.
Наряду с преимуществами деревянные полы имеют и свои недостатки. Основной из них ‒ стоимость. Натуральный деревянный паркет стоит очень дорого, поэтому не каждому по карману такая роскошь. Кроме того, регулярный уход за паркетным полом несет определенные немалые затраты. Чтобы надолго сохранить красивый внешний вид паркета, его необходимо время от времени циклевать с последующим покрытием лаком. Следует помнить, что лаковое покрытие со временем скалывается, царапается и выгорает.
Обратите внимание! Паркетный пол, как и другой деревянный пол, считается шумным, причиняя неудобства как хозяевам, так и соседям нижнего этажа. По этой причине его часто приходится ремонтировать.
И все же деревянные полы пользуются повышенным спросом, так как в комнате с ними достигается уютная и теплая атмосфера.
СПИЛ ДЕРЕВА ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОЛА
Такой подход к использованию древесины может показаться чем-то нереальным, но полы из спилов дерева можно встретить. Понятно, что мелкие ветки в этом случае не будут использованы, но стволы деревьев или основные ветки, отходящие от стволов, послужат основой.
Обратите внимание! Большая плотность отделки достигается при использовании нешироких стволов. Если будет использована древесина большого диаметра, то пустоты между стволов придется заполнять более мелкими спилами.
-Для создания пола из спила нужно позаботиться об основании – стяжка должна быть ровной и в хорошем состоянии.
-При заготовке древесины нужно обратить внимание на то, чтобы она не была поточена короедом и не была гнилой. Так как такой пол будет испытывать существенную нагрузку, нужно выбирать древесину твердых пород.
-Все спилы должны быть одинакового размера, чего практически невозможно добиться в домашних условиях.
-Кладка деревянных плашек выполняется строго по уровню, причем с ними нужно будет работать как с мозаикой, подгоняя друг к другу.
-Для заделки швов применяется специфический раствор, в состав которого входит свиной жир, глина, деревянные опилки, известь и вода (некоторые люди заделывают швы бетоном).
-Поверх делается наливной пол или плашки шлифуются и лакируются (при жесткой их фиксации).
ОФОРМЛЕНИЕ ДЕРЕВОМ СТЕН
Дерево с большим успехом также используется в оформлении стен комнаты. Раньше такой вид отделки стен применяли в основном в загородных домах и коттеджах. Но в современном мире такая отделка встречается и в городских домах и даже квартирах.
Отделка стен деревом подойдет далеко не для каждого стиля. Например, многие деревянные элементы присущи скандинавскому стилю, отличающемуся теплотой и уютом. Подобен скандинавскому стиль шале. Его название ассоциируется с небольшими хижинами, расположенными высоко в швейцарских Альпах. Эти сооружения (шале) когда-то укрывали от непогоды пастухов. Строились они быстро из дерева, а внутри обязательно был камин. Эти домики были уютными, и на их примере появилась традиция обшивать стены натуральным деревом, воссоздавая аутентичную обстановку.
Обратите внимание! Если помещение отличается влажностью или постоянными перепадами температур, то натуральные материалы, такие как дерево, лучше не использовать. Деревянные изделия в таких условиях разбухнут, потом ссохнутся, и в конечном итоге потрескаются.
УЮТНЫЙ ИНТЕРЬЕР С ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛЬЮ
Несмотря на то, что сейчас в мебельной индустрии наблюдается существенный прогресс, изделия из ненатуральных материалов существенно проигрывают мебели из дерева.
Деревянная мебель отличается экологичностью, красотой, аккуратностью, имеет приятный запах. Кроме того, выбирая мебель, можно играть с самыми разными оттенками и цветами, так как фасады окрашиваются по желанию клиента в нужный цвет. Такая мебель к тому же долговечна, и при правильной эксплуатации может прослужить около пятидесяти лет. Хотя со временем краска может облупиться и потрескаться, даже такой недостаток можно исправить, например, задекорировав мебель с помощью техники декупажа.
Обратите внимание! Дерево превосходно сочетается с современными стилями. В модном металлическом хай-теке эффектно займет свое почетное место окрашенная в соответствующие интерьеру оттенки деревянная мебель.
АКСЕССУАРЫ ИЗ ДЕРЕВА
Но, пожалуй, самые неординарные проявления дерева можно наблюдать в аксессуарах. В данном случае можно воплотить всю свою фантазию и мастерство. Для создания оригинальной композиции понадобятся пенек или сучья. Существует масса интересных идей для изготовления деревянных аксессуаров для дома.
Некоторые современные дизайнеры предпочитают свободное от громоздких шкафов и комодов пространство. Оригинальным и вместе с тем бюджетным решением может стать деревянная вешалка для одежды. Основой будет крупная сухая причудливой формы ветка любого понравившегося дерева. Обязательно ветку нужно обработать специальной пропиткой от вредителей, грибка и плесени. Затем изделие необходимо окрасить в нужный цвет или нанести лак.
Предлагается интересный вариант крепления ‒ к выступающим из стены, окрашенным в аналогичный цвет стальным опорам крепится ветка с обеих сторон. Если толщина ветки позволяет, то ее используют как вешалку для плечиков с одеждой. В более толстой ветке просверливают отверстия для вешалок. Идеально дополнят такую этажерку крючки для одежды, выполненные из дерева. Их несложно изготовить из длинной ветки с боковыми сучками. Для этого ветку распиливают на несколько небольших частей, длиной 15‒20 см. Они и будут тем нужным элементом. Как и в первом случае, ветки покрывают специальной антисептической пропиткой.
Обратите внимание! Во избежание образования на одежде затяжек, сучки зашкуривают и покрывают лаком. Веточки прибивают маленькими гвоздями к основной ветке.
Из дерева также можно изготовить журнальный стол. Для этого нужна старая крепкая коряга или ствол дерева необычной формы. Для того чтобы будущий столик был устойчив, деревянная заготовка должна соприкасаться с полом, по крайней мере, тремя точками. Коряга или ствол должны быть обработаны антисептиком. Затем следует произвести декоративную отделку изделия ‒ покраску или покрытие лаком в несколько слоев. И остается закрепить столешницу из стекла. Этот процесс включает в себя несколько способов:
-Закрепить столешницу при помощи специального прозрачного клея. Однако у этого способа есть существенный недостаток ‒ из-за пористости дерева, даже покрытого лаком, внутри возможно образование пузырьков воздуха.
-Закрепить столешницу при помощи шурупов ‒ более надежный, но вместе с тем трудоемкий способ. В столешнице необходимо просверлить отверстие. Стекло следует уложить на ровную поверхность, с одной стороны сверлить нужно не до конца, а продолжить сверлить с другой стороны. Такие действия предотвратят раскол столешницы.
Довольно изысканно смотрится панно в качестве декоративной отделки стен. Для выполнения таких отделочных работ не нужны специальные навыки, это занятие под силу каждому. Ствол или ветки дерева распиливают на кольца ‒ основу для декора. Как и в предыдущих случаях, обрабатывают антисептиком, красят или покрывают несколькими слоями лака. Из готовых колец выкладывается на стене панно. Также можно хаотично расположить на картоне, поместить в рамку под стекло, и получится замечательная картина собственного производства.
Как видно, из дерева можно выполнить креативные изделия и аксессуары для интерьера, ведь этот благородный натуральный материал всегда будет трендом модного интерьера.
