Сегодня мы поговорим о том, что такое лента ПСУЛ и зачем она нужна при монтаже окон. Часто монтажники отказываются от её использования, но ведь у неё есть свои определённые задачи. Давайте по порядку разберёмся, насколько она важна, можно ли обойтись без неё, и ответим на вопросы выбора и правильного монтажа.
https://youtu.be/TWNtEARIpxM
Незащищённые монтажные швы оконных и дверных блоков не только впитывают влагу, но и удерживают её. Со временем избыточное количество влаги приводит к разрушению материала швов. Кроме того, наращивание влажности всего лишь на пять процентов приводит к снижению сопротивления отдачи тепла в два раза.
Решение данной проблемы — это применение предварительно сжатых уплотнительных лент (ПСУЛ) при монтаже оконных и дверных конструкций. При помощи таких лент влага беспрепятственно выводится наружу и не задерживается в полости шва.
Из чего состоит и где применяется ПСУЛ
Ленты представляют собой сжатый и свёрнутый в узкие рулоны самоклеящийся пористый эластичный материал (пенополиуретан) серого или чёрного цвета, внешне похожий на поролон. Материал пропитан паропроницаемым неопреновым или акриловым составом. После установки ПСУЛ расширяется и занимает таким образом пространство шва между оконным или дверным блоком и проёмом путём заполнения неровностей, а также зазоров за счёт высокой эластичности.
Кроме защиты от задержки влаги лента создаёт препятствие для попадания на швы ультрафиолетовых лучей, шума, ветра, холода, пыли и обеспечивает надёжность закрепления рам в проёмах. Она облагораживает вид шва с улицы, предотвращая выход монтажной пены наружу.
Изделие применяется не только при установке дверей и окон — его используют в том числе для уплотнения швов кровли, конструкций из бетона, зазоров между различными компонентами деревянных зданий, сделанных из калиброванного бруса, сэндвич-панелей. По большому счёту такая лента пригодна для уплотнения стыков любых конструкций, для которых критичны вопросы герметизации, в том числе водостоков и вентиляционных коммуникаций.
Установка такой ленты, как правило, производится при установке окон и дверей специалистами в обязательном порядке, что нормативно регулируется, в том числе российскими ГОСТами, определяющими порядок обустройства монтажных швов — 30971–2002 и 52749–2007.
Высокая степень защиты шва от влаги и других неблагоприятных факторов обусловлена техническими качествами ленты, характеризующейся высокой степенью износоустойчивости. Итак, ПСУЛ:
  • практически не воспламеняется;
  • обладает водоотталкивающими свойствами;
  • сохраняет хорошую эластичность, поскольку пропитка не затвердевает;
  • противодействует деформации;
  • нейтральна в химическом плане;
  • устойчива к растворителям;
  • не подвержена гниению;
  • не разрушается вследствие воздействия ультрафиолета и грибков.
Такие параметры позволяют без проблем использовать ленту в диапазоне температур от -50 до +90 градусов по Цельсию. Срок службы, по заверениям производителей изделия, составляет от двадцати до пятидесяти лет.
Как правильно подобрать ленту
В зависимости от параметров конструкций, в которых устанавливается ПСУЛ, и конкретных задач при монтаже, лента выпускается разной длины, толщины, степени расширения, сжатия и водопроницаемости. Длина ленты — обычно в пределах от 4 до 13 метров — определяется габаритами оконных или дверных блоков.
С большей толщиной (в среднем данный параметр составляет 40 миллиметров) увеличивается надёжность ленты и её технические качества. Коэффициент расширения выбирается в зависимости от размеров проёмов, а сжатия — от необходимой степени гидроизоляции. В сжатом состоянии толщина ленты колеблется в пределах от 2 до 8 миллиметров.
Очевидно, что разнообразный ассортимент лент требует тщательного подхода к выбору изделия с конкретными характеристиками. К сожалению, низкое качество данного герметика встречается не так уж и редко в связи с тем, что выпуском таких лент в настоящее время занимается множество компаний, среди которых есть и недобросовестные производители.
Потому при покупке ленты следует обязательно потребовать у продавцов паспорт изделия или же сертификат соответствия. Если вы в первый раз сталкиваетесь с необходимостью установки ленты — нужно проконсультироваться со специалистами как по вопросу выбора, так и относительно особенностей её монтажа.
При выборе ПСУЛ в первую очередь нужно обратить внимание на такие моменты:
  1. От ширины клеевого слоя, которая выбирается соответственно габаритам конструкции, зависит надёжность приклеивания ленты.
  2. Степень расширения ПСУЛ, определяющая плотность заполнения шва, не должна быть избыточной — вполне достаточно увеличения толщины ленты на 30% от сжатого состояния, а ближе к 60% данная величина становится критической.
  3. Ширина ленты в случае её монтажа в оконный блок не должна быть менее 20 миллиметров. В случае использования герметика меньшего размера могут возникнуть такие неприятные последствия, как протечки, старение ленты, и даже её выдавливание монтажной пеной.
Порядок и особенности монтажа
Полноценное выполнение защитных функций лентой ПСУЛ возможно лишь в случае не только правильного подбора её параметров, но и корректного выполнения работ по монтажу изделия. Давайте рассмотрим порядок установки ленты в наиболее распространённом варианте её применения — на примере монтажа оконного блока.
Важно! Размеры устанавливаемых стеклоблоков и проёмов должны быть уточнены заблаговременно для того, чтобы определиться с необходимым количеством ленты.
Приступая к работе, в первую очередь следует очистить от загрязнений участки стыков, после чего протереть влажной тряпкой и обезжирить. Поверхность бетона или кирпича покрывается акриловой грунтовкой для предотвращения осыпания слоёв покрытия.
После проведения подготовительных работ можно приступить к замеру ленты. От точки начала рулона отрезается порядка сантиметра. Материал отмеривают, при этом по высоте прибавляется сантиметр запаса, а по ширине — ещё полтора сантиметра. Отрезанная лента наклеивается по периметру стеклоблока, отступая от внешнего края до 3 миллиметров. Наклейка ленты осуществляется вначале по вертикали. После этого (и не раньше) с неё удаляется защитная плёнка.
Поклейку ленты нужно проводить на участки монтажной пены, на которые не воздействуют погодные факторы, в том числе солнечные лучи, не попадают снег и дождь, сильный ветер. Как правило, эти участки обычно находятся во внутренней четверти проёма окна. Снаружи же придётся установить нащельник (пластиковый наличник).
Сразу после снятия защитной плёнки стеклоблок нужно как можно скорее установить в проём. Срочность данной операции связана с тем, что после снятия защиты лента начинает самопроизвольно расширяться. Как вариант — разматывайте ленту из рулона по мере монтажа постепенно, поскольку поклейка расширившейся ПСУЛ со снятой защитой достаточно проблематична. В зимнее время для скорейшего расширения ленты её можно нагреть строительным феном. При температуре воздуха ноль градусов герметик расширится за двое суток, а в тёплое время года — примерно за полчаса.
Помните — правильный подбор и установка ленты — залог долгой службы окон и дверей. Верно выбранная высококачественная лента ПСУЛ, установленная при соблюдении необходимых правил или же подготовленными специалистами, гарантированно прослужит десятки лет, защитит стеклоблоки и дверные конструкции от воздействия влаги и других разрушительных факторов. Срок эксплуатации окон и дверей без проведения ремонта при этом значительно вырастет.
