Самое больное место металлической мебели – ножки столов и стульев. Когда заводские заглушки разрушаются – они начинают царапать и резать пол. Чтобы устранить эту проблему, необходимо низ ножек поставить самодельные пробки.
Необходимые материалы и инструменты
Вам понадобятся: стамеска, молоток, нож, подходящие заготовки (например, заглушки для мебели подходящего диаметра, крепления для рейлингов и т. д.).
Советы
Если выбрать идеальную заглушку самостоятельно никак не получается, то можно обратиться за советом к опытным людям. Они, скорее всего, посоветуют определиться в отношении нескольких критериев выбора.
Первым делом следует определиться с эксплуатацией конструкций. Для газовой структуры нужно предусмотреть абсолютную герметичность. В противном случае все может завершиться печально. То же может случиться и с горячим водопроводом. По этой причине предпочтительнее всего использовать специальную сварку.
Можно использовать и резьбовые варианты. Однако их нужно правильно вмонтировать.
Далее необходимо определить задачи этого конструктивного участка. Если они должны отсечь часть трубопровода на время, то лучше всего использовать фланцы и пневматические заглушки. Для длительной изоляции системных элементов необходимо использовать металлические аналоги с резьбой. Если же заглушающий элемент необходим исключительно для декоративных целей, то здесь нет никаких ограничений в выборе. В этом случае полагаться следует только лишь на собственные пожелания.
И также следует определить материал имеющихся участков системы. Материал заглушек и других соединительных частей должен в полной мере соответствовать материалу имеющихся конструкций. И это требование можно считать самым важным критерием выбора.
Принципом при выборе «глушителя» на участок является идея о том, что заглушка должна удовлетворять параметрам имеющейся трубы.
Если же говорить о каких-то конкретных советах, то есть несколько правил. Эти самые правила необходимо запомнить абсолютно всем людям. Они очень важны и не подлежат обсуждению.
Так, для водопроводов с горячей водой и отоплением нельзя использовать пластиковые и резиновые «трубки». В противном случае они могут быть повреждены высокими температурами. Это может привести к повреждению трубопровода.
На газовых коммуникациях нельзя использовать пневматические и резьбовые «закрывашки». Они не принесут необходимой герметичности. Это естественным образом приведет к утечке газа, что очень и очень опасно.
Если необходимо перекрыть магистраль любого типа на длительный срок следует использовать «глушилки» фланцевого типа.
Форма фитинга и форма трубы, для которой он предназначается, в обязательном порядке должны совпадать.
Следует помнить, что для скважинных систем существуют специально созданные «пробки». Они защищают воду от загрязнения.
В ситуации, когда необходимо отыскать подходящую «крышку» для труб забора, имеет смысл обратить внимание на стальные изделия. Пластиковые аналоги тоже подойдут, но прослужат недолго.
Эти простые советы помогут избежать непредвиденных последствий и сделают безопасной и простой эксплуатацию трубопровода.
О том, как установить заглушку на водопроводную трубу, смотрите в следующем видео.
Сделать самому или купить
Изготавливать самому пластиковые глухие муфты для водопровода или отопительной системы смысла нет – они есть в каждом магазине с пластиковыми трубами, стоят три копейки – овчинка выделки не стоит. То же относится к пробкам для канализационных отводов.
Заглушки на ножки стульев также лучше купить готовые. Но если в Вашем городе в магазинах такие мелочи не продаются, тогда можно изготовить их самому.
Зачем они нужны?
Профильные трубы широко распространены в строительстве. Из них выполняют каркасы домов, заборы, декоративные элементы дизайна. Защитить снаружи элементы конструкции просто — достаточно покрасить или нанести специальный состав. Но что все-таки делать с внутренней поверхностью? Самое простое решение — трубу нужно закрыть. Для этого и используются торцевые заглушки.
Основные функции изделий:
  • Защита от воды, снега и мусора;
  • Эстетическая — конструкции с декоративными заглушками выглядят намного красивее обычных;
  • Защитная. Некоторые колпачки для забора выполняются в форме острых пик, это усложняет проникновение нежелательных лиц на частную территорию.
Иногда внутренняя коррозия настолько истончает стенки трубы, что приходится менять крупные узлы.
Затраты на приобретение заглушек и замену узла — не соразмеряемы.
Специализированная продукция
Основные виды комплектующих. Пластиковые заглушки
Комплектующие для профильных труб производятся не только для бытовых, но и для более профессиональных целей:
  • Пневматические. Их диаметр можно отнести к категории наиболее часто используемых. Но бывают и байпасные, высокотемпературные, мультиразмерные и те, которые предназначены для установки дистанционно;
  • Механические. Могут изготавливаться из пластика, алюминия или стали (см. Алюминиевые трубы). Относятся к категории стойких к химическим составляющим, которые к тому же имеют специальные замки для скважин;
  • Масло- и бензостойкие. Состоят из нескольких слоев стали, проходят процедуру армирования посредством кевларов;
  • Специализированные. Используемые для трубопроводов, функционирующих в условиях высокого давления (до 25 атмосфер).
На данный момент можно с уверенностью сказать, что не существует такой системы трубопроводов, к которой бы не прилагалась заглушка. Этот момент обусловлен крайней важностью данного вопроса, и обязательность их использования практически во всех имеющихся видах трубопроводов.
Когда используются заглушки
К примеру, заглушки могут использоваться для канализационных труб. Элемент устанавливается в таких случаях:
  • для предотвращения попадания в трубу мусора и других посторонних предметов. Чаще всего заглушка ставится при выполнении разводки. Если на водопровод можно установить запорный кран, то на канализационных трубах ставят заглушки;
  • если демонтируется часть канализационной системы, то необходимо ставить заглушку. После этого можно будет разбирать некоторые части системы, при этом, не нарушая целостности всей системы;
  • в некоторых случаях устанавливается пневматическая заглушка. Она нужна для устранения аварий на различных участках системы всех видов коммуникаций. Заглушка может устанавливаться для газовой трубы или для водопровода.
Вывод
Чтобы обеспечить продолжительный срок службы забора, его необходимо защитить от неблагоприятных факторов среды. Заглушки и колпаки на столбы забора, в первую очередь, предназначены именно для этой цели.
Внутренние пустоты опорного элемента забора защищены заглушкой
Любой забор имеет несущую часть, которой являются опорные столбы – из дерева, кирпича, металла. Но независимо от материала их изготовления, для столбов необходимы заглушки. Эти приспособления закрывают верх столбиков и защищают их от дождя, снега и перепадов температуры.
Необходимость в заглушках для столбов
Для опор забора обязательны защитные крышки. Они делают их более долговечными и являются необходимой частью конструкции. Выполняют три важных функции:
  1. Защита от попадания влаги. Если оставить опору без колпака, то металлический столб поразит коррозия, деревянный – гниение. Раствор кирпичного или бетонного основания вымоют дожди. Также в межсезонье дождевая вода попадает в поры кирпича, бетона и дерева. При последующем замерзании произойдет их растрескивание.
  2. Эстетическая функция заглушек для столбов забора. Со вкусом подобранные, подходящие по стилю к архитектуре дома и материалу забора, колпаки являются завершающим элементом конструкции. Самые простые модели заглушек имеют невысокую цену, кованые стоят дороже.
  3. Охранная функция. Колпаки, выполненные в виде острых пик, защищают территорию дачи или дома от вторжения непрошеных гостей. Часто на них располагают остроконечные кованые украшения. Это позволяет обеспечить защиту опор от плохой погоды, участка – от воров, и дополнительно служит украшением забора.
Также все заглушки имеют широкий диапазон выбора форм, размеров и расцветок.
Конфигурация и размерность
Различная конфигурация и размерность защитных крышек для труб
По форме заглушки на столбы для забора могут быть квадратными, круглыми, прямоугольными. Если столбы круглые, диаметры крышек варьируются от 50 до 80 см. Квадратные опоры имеют размеры колпаков от 5050 до 100100 см. Размеры прямоугольных крышек, следующие: 2550; 6040; 6030; 4080; 60*80.
По способу изготовления колпаки могут быть штампованными и коваными. Материал, из которого изготавливают штампованные крышки – оцинкованная сталь. Такие заглушки всегда одинаковые. Стоят недорого.
Кованые крышки делаются по индивидуальному заказу. Отличаются наличием декоративных элементов. Это могут быть завитки, фигурки, растительные узоры. Цена таких заглушек значительно превышает стоимость штампованных. Заглушки могут быть изготовлены из металла, бетона или ПВХ. У каждого вида есть как свои достоинства, так и недостатки.
Плюсы и минусы заглушек из разных материалов
Защитное изделие для трубы забора из металла
Металлическими заглушками закрывают столбы из бетона и кирпича. Они имеют высокую цену, но и служат намного дольше заглушек из других материалов. Надежность и прочность – главные качества таких крышек. Они больших размеров и хорошо защищают столб.
На поверхности металла имеется напыление, что обеспечивает более долгий срок службы. Их долговечность определяется тем, что при монтаже применяется сварка и поэтому можно быть уверенным в их прочности.
Колпаки из оцинкованной стали подходят для закрытия столбов и верхней части забора из бетона. Монтаж таких заглушек осуществляется посадкой на цементно-песчаную смесь. В дальнейшем крышки фиксируют с помощью дюбелей. Их недостатком является монтаж с применением сварки. Но если заглушка подобрана правильно, срок службы столба значительно удлиняется.
Бетонные колпаки подходят для заборов из железобетона, кирпича или камня. Также бывают разных форм и расцветок. Прочны и надежны. Но вследствие воздействия влаги и перепадов температур со временем может происходить их растрескивание. Тогда приходится менять на новые изделия.
Пластиковые заглушки для заборов производят различных форм, размеров и цветов. Ними можно закрыть практически любое отверстие – квадратное, круглое, прямоугольное, овальное. Они производятся из ПВХ повышенной эластичности, благодаря этому резкие перепады температур практически не влияют на их качество.
Если забор вокруг дачи, беседки или детской площадки выполнен из деревянных досок или ПВХ, заглушки лучше выбирать из ПВХ. Монтаж ПВХ заглушек производится легко и быстро, не требует проведения сварочных работ. Они сконструированы таким образом, что с внутренней стороны имеется замок, поэтому для установки не требуются специальные инструменты.
Заглушки из ПВХ имеют ряд преимуществ – невысокая цена, долговечность, высокая прочность. Они легкие, экологичные и не подвержены коррозии. ПВХ крышками чаще закрывают стальные или пластиковые трубы. Бывают различных расцветок, можно подобрать их под цвет забора. Но приобретать их лучше только тогда, когда они окрашены минеральным пигментом. Такие ПВХ заглушки на забор не полиняют и не потеряют свою яркость даже после проливных дождей.
Изготовление заглушек своими руками
Приваренный металлический защитный элемент из листа металла
Крышки на столбы ограждения можно сделать самостоятельно. Материалы для них всегда под рукой, поэтому и обойдутся они хозяину дешево.
Вот несколько вариантов колпаков:
  • из пластиковых бутылок. Обычно используются временно, до приобретения настоящих колпаков. Диаметр трубы или деревянной доски не всегда совпадает с диаметром бутылки. Чтобы его подогнать, используют паяльную лампу;
  • из деревянных досок. Особенно интересен этот вариант вокруг детской площадки. Из досок вырезают заглушку в форме гриба. Диаметр «ножки» должен быть равен диаметру трубы, «шляпку» делают более широкой. «Ножку» вбивают внутрь столба, шляпка остается наверху и прикрывает опору. Можно ее покрасить в подходящий цвет, например, детской тематики;
  • из монтажной пены. Перед обработкой пеной столба, отверстие забивают бумагой, чтобы избежать проваливания пены. После ее высыхания, излишки срезают так, чтобы получилась пробка. Обрабатывают гермобутилом. Такие заглушки обычно тоже применяют временно;
  • из бетона. Понадобится песок и цемент в соотношении 1:2. Столбик доверху заполняют песком. Потом делают песчано-цементную пробку;
  • из листов металла. Листы режут на прямоугольники нужного размера. Затем у них загибают края так, чтобы получилось подобие буквы «П». Заготовку размещают на столбике и закрепляют ее края с помощью саморезов или сварки. Вместо, простой сварки иногда применяют «холодную», продающуюся в магазинах в тюбиках. Это значительно облегчает работу;
  • из тротуарной или каменной плитки. Можно использовать и гранитную плитку, но стоит она значительно дороже;
  • из мягкой кровли. Этот материал очень удобен в работе, поэтому из него можно сделать колпак любой формы и размера. Особых приспособлений для работы с ним не требуется. Его легко согнуть руками и разрезать ножом.
Также можно выковать навершия самостоятельно. Работа сложная и требующая опыта в кузнечном деле. В зависимости от кузнечных навыков можно сделать украшения для забора вокруг дачи, детской площадки или беседки как самые простые, так и с уникальным декором.
Особенности выбора
Вариант декоративных изделий
Главное, на что следует опираться при выборе заглушек – это материал, из которого изготовлен столб, и тип его сечения. Например, опоры из металла могут быть и круглыми, и квадратными, и прямоугольными. Столбы из кирпича круглыми быть не могут, поэтому крышки для них выбирают в виде квадрата или прямоугольника.
Заглушка для забора дачи, дома или беседки выбирается точно по размерам столба. Крышка должна плотно прилегать к основанию столба, не шататься. Между ней и столбом не должно быть зазоров. Если параметры опор нестандартны, монтаж лучше отдать специалистам или заказать навершия по собственным эскизам.
Стоимость заглушек для столбов сильно различается в зависимости от материала изготовления и особенностей украшения. Например, простые ПВХ заглушки обойдутся совсем дешево. Металлические кованые колпаки, да еще дизайнерской работы, будут стоить в несколько раз дороже. Выбирать заглушки следует в зависимости от наличия финансов и собственного вкуса.
Возведение любого забора требует установки надежных опорных столбов. Они могут быть из дерева. Кирпича или металлических труб. Если выбирается последний из указанных вариантов, необходимо подумать о том, как защитить внутреннюю поверхность трубы.
Зачем нужны заглушки
Заглушки для металлических труб позволяют увеличить срок их службы. Они выполняют несколько важных функций:
  1. Защита от осадков. Без заглушек опоры начнут ржаветь и со временем разрушатся. Если столбы забора кирпичные, со временем дожди начнут вымывать раствор, что также приведет к разрушению конструкции.
  2. Улучшение внешнего вида опор. Благодаря заглушкам опоры смотрятся завершенно. При желании можно приобрести колпаки с элементами ковки, которые позволяют сделать ограждение более красивым.
  3. Защита от проникновения через ограду. Часто элементы ограды имеют острые наконечники, благодаря которым злоумышленникам сложно проникнуть на участок. Но столбы забора обычно остаются слабой частью ограды, поэтому на них также устанавливаются остроконечные заглушки.
При желании можно приобрести заглушки различных форм и цветов. Если вы не нашли определенного оттенка, можно покрасить такие изделия.
Если столбы ограды являются кирпичными, заглушки предотвращают попадание влаги, из-за которой может происходить растрескивание раствора, когда влага замерзает.
Виды заглушек
Все заглушки для столбов можно разделить на несколько типов по форме:
  • квадратные изделия, которые обычно устанавливаются на кирпичные опоры;
  • круглые заглушки, применяемые в случае, когда ограда основана на металлических трубах;
  • прямоугольные, используемые при установке широких кирпичных столбов.
Также описываемые изделия разделяют и по способу изготовления. По данному критерию они разделяются на штампованные и кованые. Изделия первого типа имеют меньшую стоимость и создаются из оцинкованной стали. Они имеют одинаковые размеры и форму.
Кованые крышки приобретаются по индивидуальному заказу. Они отличаются тем, что имеют декоративные элементы. В пример можно привести узоры, завитки и фигурки.
Чтобы закрыть металлические трубы, обычно приобретаются пластиковые крышки. Металлические изделия хорошо смотрятся с кирпичными и бетонными опорами. Также важно учитывать и цвет изделий.
Готовые крышки
Покупные заглушки можно разделить на стальные, оцинкованные и пластиковые. Изделия из пластика могут иметь квадратную, круглую и прямоугольную форму. При желании можно найти и овальные заглушки для столбов. Так как они имеют разные размеры, владельцам участков легко найти подходящие изделия. Такие заглушки имеют схожее строение с пробками от шампанского, поэтому легко закрепляются на столбах.
Заглушки из стали отличаются высокой прочностью и могут иметь различные размеры. Они могут использоваться длительное время, так как имеют напыление, защищающее от влаги, и скрепляются с опорой при помощи сварки. Монтаж таких крышек происходит на трубы с размерами не менее 80х80 мм. Правильно подобрав описываемые изделия можно значительно увеличить срок эксплуатации опор ограждения.
Металлические крышки хорошо смотрятся на бетонных столбах. Закрепление таких изделий происходит после кладки столбов. Монтаж осуществляется путем посадки изделий на цементную смесь с последующим закреплением при помощи дюбелей. Срок использования крышек зависит от качества раствора.
Чтобы опоры выглядели более гармонично, стоит выбрать цвет, который подходит под оттенок ограды и кровли дома, расположенного на участке. Лучше всего приобретать заглушки, которые окрашивались при использовании минерального пигмента. Такие заглушки длительное время сохраняют яркость даже в случае, если в регионе наблюдаются частые осадки.
Зайдя в строительный магазин можно увидеть множество типов описываемых изделий. которые будут отличаться формой, габаритами и оттенком. Благодаря этому можно без труда подобрать подходящее изделие. Чтобы точно определить, что именно подходит для вашего забора, стоит посмотреть фотографии, на которых изображены различные типы колпаков.
Как сделать самодельные заглушки
Создание крышек для столбов можно осуществить собственными руками. Для этого можно использовать различные материалы. Чаще всего выбираются следующие варианты:
  1. Заглушки из пластиковых бутылок. Данные изделия являются временными и устанавливаются до тех пор, пока для опор не будут приобретены или созданы более надежные предметы. Подгон размера пластиковых бутылок осуществляется при помощи паяльной лампы.
  2. Крышки из дерева. Для закрытия столбов используются бруски, которым придается грибовидная форма. Ножка такого изделия должна плотно входить в металлическую трубу. На верхушку необходимо нанести защитные составы и краску.
  1. Заглушки из пены. Перед тем как использовать монтажную пену, следует плотно забить отверстие в трубе бумагой. Это необходимо для того, чтобы пена не проваливалась вниз. После этого происходит запенивание опоры. Часто этот вариант выбирается в случае, когда опоры скрыты или их слишком много. Применение монтажной пены позволяет значительно сократить расходы на создание ограждения.
  2. Колпаки из бетона. Они создаются своими руками следующим образом – сначала трубы наполняются доверху песком, после чего создается пробка из песчано-цементной смеси.
  3. Крышки из металлических листов. Указанный материал разрезается на небольшие прямоугольники, которые сгибаются подобно букве П. После этого происходит накрытие ими столбов и закрепление сваркой.
Во время установки заглушки нужно следить за тем, чтобы оно было надежно закреплено, так как при сильном ветре такие изделия могут сорваться. При этом важно учитывать, что между столбами и крышками не должно быть свободного пространства.
Некоторые владельцы участков создают крышки из тротуарной плитки. Иногда используется гранитная плитка. Также в качестве навершия можно применять мягкую кровлю. При использовании подобных материалов можно создать красивые колпаки для столбов, которые будут дополнять архитектуру участка.
Также может производиться ковка колпаков. Такие изделия стоит создавать в случае, если у вас имеется опыт в кузнечном деле. Кованые элементы являются не только функциональными элементами, они также выступают в качестве декоративного предмета.
Как правильно выбрать колпаки
Во время выбора металлических заглушек на столбы для забора следует руководствоваться размерами опор. Чтобы точно оценить габариты необходимого завершения, сначала нужно очистить столбы от загрязнений и пыли.
Следует учитывать стиль оформления дома на участке, а также цвет и материал ограждения. Это позволить выбрать предметы, которые станут дополнением конструкции и будут выглядеть гармонично.
Стоимость заглушек в основном зависит от материала, поэтому самыми дешевыми являются пластиковые изделия. Металлические оцинкованные крышки имеют приемлемую стоимость и приобретаются более часто. Реже покупаются металлические колпаки с коваными элементами.
