Эффективность работы системы пожаротушения во многом зависит от эффективности и своевременной подачи сигнала пожарными извещателями. От этого зависит безопасность людей и сохранность имущества.пожарные извещатели
Пожарные извещатели прошли долгий путь. Впервые они появились более 200 лет назад, и их функция заключалась в том, что они реагировали только на высокую температуру. Представляли они собой натаянутые шнуры под потолком и соединены с колоколом пожарной тревоги.Когда при пожаре шнур перегорал, тогда начинал звонить колокол.
С изобретением электричества появились контактные датчики, при пожаре они включали электрические звонки.
Затем использовали эффект расширения при нагревании твердого тела, жидких и газообразных веществ, контакты спаянные легкоплавким сплавом. Но тепловые извещатели работают в том случае, если очаг открытого огня очень большой, в таком случае уже очент тяжело справиться с огнем подручными средствами и людям тяжело выбраться из-за сильного задымления. Сейчас извещатели подобноготипа не применяются.
А поскольку дыма без огня не бывает, эффективно предупреждают о пожаре дымовые извещатели.дымовые извещатели 1 дымовые извещатели
Сегодня они пользуются наибольшей популярностью, в том числе у частных домовладельцев. Дымовые системы передают сигнал на пожарный прибор мгновенно, который включает сирену.
Усложненные адресно-аналоговые системы способны указать даже место возгорания с максимальной точностью. В них пожарный извещатель не фиксирует превышение порога контролируемого параметра, а сам является измерителем. Уровни задымления и температуры в реальном масштабе времени анализируются в приемно-контрольном адресно-аналоговом приборе. Это позволяет отслеживать динамику развития пожара на самых ранних стадиях, причем, вероятность ложных тревог чрезвычайно мала. Система формирует предварительные сигналы о подозрении на пожароопасную ситуацию задолго до срабатывания порогового датчика. Преимущества таких систем очевидны: дает возможность обнаружить и ликвидировать очаг возгорания на ранней стадии, когда еще не требуется эвакуация людей и имущество не так пострадало. Это особенно важно для профилактики пожаров в высотных зданиях.извещатель пламени
Извещатели пламени
Когда необходимо зарегистрировать наличие пожара при первом появлении пламени (до начала горения окружающих материалов), используют извещатели пламени. Эти извещатели регистрируют электромагнитное излучение, генерируемое как открытым пламенем, так и тлеющим очагом. Известно, что пламя сопровождается характерным излучением, как в ультрафиолетовой, так и в инфракрасной частях спектра. Горящие материалы, пламя которых имеет относительно низкую температуру и, как правило, окрашено в красный цвет, активно излучают сигнал в ИК диапазоне.
Высокотемпературное пламя имеет большую интенсивность излучения в УФ-диапазоне.
В зависимости от диапазона длин волн регистрируемого излучения, приборы подразделяют на извещатели пламени инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов.
Извещатели пламени являются наиболее дорогими приборами, сфера их применения затрагивает в основном промышленные объекты. Приборы применяются там, где присутствуют вещества, быстро распространяющие горение, например, в нефтегазовой, химической промышленности, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, многие из которых горят без выделения дыма.
Основным ограничением применения таких извещателей является наличие искусственных и естественных помех, способных вызвать срабатывание извещателя без наличия пламени. Для снижения ложных срабатываний от внешних воздействий иногда извещатели пламени делают многодиапазонными.газовіе извещатели
Газовые извещатели
 В процессе горения различных веществ и материалов газовый состав атмосферы претерпевает значительные изменения.
Принцип действия датчиков основан на регистрации этих изменений с целью формирования тревожного сигнала. Основным элементом газового извещателя является чувствительный элемент (сенсор),котрый обеспечивает перевод значения концентрации в атмосфере того или иного газа в электрический сигнал. Область применения газовых извещателей это как производство так и быт
На защищаемой территории, где присутствуют материалы с различными характеристиками горения, необходимо использование разных физических принципов обнаружения возгорания. Для решения этой задачи изобретены специальные комбинированные извещатели, где в одном корпусе объединены два или более типа, реагирующих на разные факторы пожара. Применение комбинированных извещателей на практике считается наиболее перспективным.комбинированніе пожарніе извещатели
Комбинированные  извещатели
От качества пожарных извещателей напрямую зависит эффективность их работы. Поэтому наличие обязательного сертификата, информация о производителе, цена должны быть решающими при выборе. Следует помнить, что установка извещателей — только часть комплексного решения задачи пожароохраны. Позаботьтесь заранее о безопасности, доверив разработку системы охраны от огня специалистам.  Так же эффективны противопожарные двери, позволяющие защитить от проникновения огня в отдельные помещения дома.
