Если вы решили сделать ремонт в своей квартире и хотите приобрести новую мебель, обратите свое внимание на стильный шкаф-перегородку. Его отличительной особенностью является хорошая функциональность и универсальность.
Шкаф-перегородку можно использовать в больших комнатах для зонирования пространства. А в маленьких квартирах в качестве межкомнатной перегородки.
Если вы ответственно отнесетесь к этой идее, то при помощи такого шкафа можно будет устроить небольшое отдельное помещение. Очень часто в таких шкафах имеется специально вмонтированный стол или кровать. Следовательно, за перегородкой можно сделать небольшую спальню, детскую, кабинет и т.п. 1
Кроме того, такой шкаф можно использовать с обеих сторон, необходимо только правильно выбрать его конструкцию. Кстати, такие шкафы часто также используются в случае, если у владельца возникает желание отделить кухню от столовой.
При помощи шкафа-перегородки вы значительно освободите полезную площадь и облегчите процесс уборки помещения. Такие шкафы обычно имеют высоту от пола до потолка, или высоту обычной мебельной стенки, что позволяет вам в них разместить большое множество самых разных необходимых вещей.2
Стандартные шкафы-перегородки имеют глубину 60 см. Следовательно, половина этого размера предназначена для использования с одной стороны комнаты, а вторая половина – с другой. На одной стороне шкафа можно устроить небольшую библиотеку, а остальное место отвести под хранение мелких вещиц или сувениров. Другая сторона, вполне подходящее место для хранения спальных принадлежностей (особенно если у вас в этом месте находится кровать). Если же вы предпочли сделать там детскую, то на полках можно уютно устроить множество детских игрушек.
 Шкаф-перегородка с рабочим местом
 В шкафах-перегородках очень часто монтируется стол и небольшое отделение для бумаг. Это позволяет устроить небольшое место для работы, практически в любой комнате: в спальне, гостиной или детской. С одной стороны шкафа можно хранить папки, канцелярские принадлежности и тому подобное, а с другой стороны – вполне можно устроить местечко для хранения косметики, бижютерии, мелких аксессуаров и т. д.3
Вариант со столом можно использовать и в спальне, если на его поверхность установить небольшое зеркало. Такой уголок вполне подойдет для места, в котором женщина или мужчина могут привести себя в порядок.
Кстати, вы можете выбрать шкаф, в котором вмонтирован стол с довольно большой плоскостью. В этом случае, половина стола идеально подходит для черчения, рисования, нанесения выкроек и тому подобное.
Очень удобно также, устроить в таком месте отдельную комнату для подростка. Ведь кроме большого стола, в шкафу имеется еще множество полок, на которых можно расположить учебники и тетради.4
Возможно, вам захочется приобрести шкаф-перегородку, на задней стене которого имеется довольно большое зеркало и специальная емкость, в которой можно хранить крупные постельные принадлежности. Это очень удобный вариант, так как вы сможете сэкономить место в комоде и отвести его для хранения других вещей.
 Разделяем шкафом кухню и столовую
Довольно часто шкафы-перегородки используют для того, чтобы из одного помещения сделать одновременно кухню и столовую. Кстати, в шкафу можно оставить небольшое пустое отверстие, в которое можно подавать тарелки с едой или столовые приборы. На таком окошке можно установить специальную дверцу, при помощи которой вы сможете закрывать отверстие, идущее в столовую.5
В шкаф со стороны кухонного помещения можно поместить все кухонные приспособления и посуду. С обратной стороны (со столовой) полки шкафа-перегородки можно приспособить под небольшой бар, телевизор или другую технику.
  Конструкция шкафа-перегородки
Теперь давайте начнем разбираться в том, какие же бывают конструкции шкафов. Большим спросом у покупателей пользуется секционный щитовой шкаф. В такой мебели внутреннее пространство может быть разделено перегородками для удобства. Секционные шкафы обычно имеют дверцы и полки с обеих сторон. Следовательно, у вас получается две полноценных мебельных стенки.
Другой вариант конструкции это шкаф-стеллаж. Он имеет каркасную основу на которую установлены полки. Такая конструкция позволяет более гибко регулировать расстояние между полками. А открытая конструкция делает интерьер более легким и светлым.
