Назначение защитного слоя бетона говорит само за себя. Остается лишь понять от чего конкретно он защищает. Для справки: главные факторы, от которых приходится защищать – воздействия влаги или воздуха, а также температуры. Все эти факторы приводят к ускоренному разрушению малых и больших строительных конструкций. Защитный слой бетона – это расстояние в миллиметрах от арматурной связки до поверхности. Он выполняет функцию защиты металла в бетоне.
Толщина защитного слоя бетона
Для каждого вида железобетонных конструкций достаточно различной толщины защиты. Этот параметр регламентируется нормативными документами, в частности СНИП 52-101-2003 (Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры). Описываются нормы в разделе Железобетонные конструкции. Выделяются четыре основных типоразмера защиты:
- Первый (наименьший) вариант в толщину составляет 20 мм. Он применяется в закрытых помещениях, где уровень влажности не превышает нормируемых показателей.
- Следующий вариант несколько толще – 25 мм. Его используют при аналогичных условиях, но в случае отсутствия дополнительных защитных мероприятий.
- Вариант толщиной 30 мм применяется на открытом воздухе, если не предусмотрено других защитных мероприятий.
- Последний вариант имеет минимальную толщину 40 мм и может применяться в грунтах и в фундаментах при условии бетонной подготовки.
Дополнительный 5-й вариант используется для тех конструкций, которые непосредственно контактирует с грунтом. В таком случае рекомендуемая толщина защиты – 70-75 мм. Но в некоторых источниках упоминается меньшая толщина.
Существуют также особые спецификации для конкретных железобетонных изделий, к примеру, колонн, балок, плит, блоков. Аналогичная ситуация с требованиями для разных типов бетона, например, легкого, тяжелого, ячеистого и т.п.
Защитный слой бетона для арматуры
Под воздействием воздуха и влаги элементы арматуры могут покрыться ржавчиной или коррозией, а под воздействием различных температур могут менять линейные размеры. Защитный слой бетона для арматуры нивелирует их влияние, скрывая арматуру внутри слоя бетона. Чтобы закрепить металлические элементы внутри используются специальные приспособления, которые изготавливаются вручную или промышленным способом. Эти элементы (фиксаторы) могут быть изготовлены из того же бетона с применением вязальной проволоки, пластика или других соответствующих материалов.
Фиксаторы приподнимают на нужную высоту арматуру, обеспечивая необходимую толщину защитному слою.
Таблица защитного слоя бетона для арматуры:
Условия эксплуатации конструкций зданий
Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее:
1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 20мм
2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 25мм
3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 30 мм
4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки 40 мм
Измерители защитного слоя бетона
Для измерения толщины защитного слоя в современных условиях применяется специальная электронная аппаратура, которая позволяет обнаружить скрытые элементы. Для ее использования требуются специальные навыки, но ее использование дает возможность провести нужные расчеты, не разрушая конструкции. Помимо основного назначения подобные устройства могут проводить замер глубин залегания арматуры, выявлять свободные от нее участки и сохранять данные для удобного их последующего анализа на ПК. Такие устройства имеют удобную форму и компактные размеры, что позволяет их использовать в любых условиях. Дополнительное и преимущество – работа от аккумуляторов, которые обеспечивают ему мобильность.
Для поиска скрытой в стенах проводки используют специальные устройства – детекторы скрытой проводки .
Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4
Приборы ИПА-МГ4 и ИПА-МГ4.01 предназначены для оперативного контроля толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22904.
Технические характеристики измерителя защитного слоя бетона ИПА-МГ4 Наименование характеристики ИПА-МГ4 ИПА-МГ4.01 Контролируемые диаметры арматуры, мм 3…40 Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона, мм: – при диаметре стержней арматуры 3 … 5 мм – при диаметре стержней арматуры 6 … 10 мм – при диаметре стержней арматуры 14 … 20 мм – при диаметре стержней арматуры 22 … 40 мм 3…70 3…90 5…120 5…140 Диапазон определения расположения арматурных стержней, мм: 3…80 3…140 Погрешность измерения толщины защитного слоя бетона hзс , не более, мм ?h =±(0,05 hзс + 0,5 мм) Погрешность определения оси арматурного стержня (для всех диаметров), не более, мм ± 10 Объем памяти результатов измерений 200 999 Количество групп индивидуальных градуировочных зависимостей 9 Габаритные размеры, мм: – блока электронного – преобразователя 175х90х30 160х33х40 Масса с преобразователем, не более, кг 0,72
