Домой СТРОИТЕЛЬСТВО Защита фундаментного основания при помощи жидкой резины
100
0
Основным способом борьбы с внешней агрессивной средой является гидроизоляция жидкой резиной, поскольку главным врагом бетонного основания всегда являлась вода.
Причина, по которой нужно защищать фундамент
После максимального набора прочности бетоном (это значение наступает спустя три недели после укладки бетонной смеси) свежее основание здания способно выдержать проектные нагрузки и прочно, как никогда. Но не вечно. Срок эксплуатации этого элемента, как уже было сказано, напрямую зависит от степени его защищенности. Дождевая и грунтовая вода, проникая в тело фундаментного основания, разрушает не только бетон, но и металлическую арматуру. Под воздействием влаги значение плотности и прочности бетона снижается, арматура корродирует, теряя способность качественно взаимодействовать с плитой фундамента.
Избежать негативного влияния атмосферной жидкости строителям помогает гидроизоляция, которая подразделяется на несколько видов в зависимости от применяемого материала:
  • рулонная гидроизоляция
  • с использованием битумной мастики
  • с использованием резино-битумного материала
  • с использованием полимерно-битумного материала
Последние три вида из списка относят к обмазочной гидроизоляции.
Жидкая резина в качестве гидроизоляции. Ее основные свойства и преимущества.
Подобный материал является новой технологией гидроизоляционных работ и постепенно приходит на смену рулонным покрытиям. Гидроизоляция фундамента жидкой резиной обладает несколькими положительными моментами:
  • Эластичность. Наибольшее значение эта характеристика имеет в случае выполнения фундаментного основания из элементов под названием ФБС (фундаментные блоки стеновые). Под воздействием разницы температур блоки способны перемещаться относительно друг друга. Эластичная структура жидкой гидроизоляции фундамента позволяет не нарушать целостность защитного слоя в местах стыков.Несмотря на одноименное название, гидроизоляционная резина не имеет ничего общего, помимо свойств, с резиной простой. При производстве материала не используют каучук. Эластичность обусловлена химическими компонентами, входящими в ее состав.
    Несмотря на одноименное название, гидроизоляционная резина не имеет ничего общего, помимо свойств, с резиной простой. При производстве материала не используют каучук. Эластичность обусловлена химическими компонентами, входящими в ее состав.Защита фундаментного основания при помощи жидкой резины 1 Строительный портал
  • Высокая устойчивость к механическим воздействиям.
  • Повышенное значение адгезии по отношению ко многим материалам.
  • В отличие от простой битумной мастики, которую перед применением необходимо нагреть, гидроизоляционная резина в герметичной заводской упаковке при любых температурах находится в жидком агрегатном состоянии. На открытом воздухе, при нанесении на рабочую поверхность, субстанция твердеет, приобретая мягкое эластичное состояние. Это свойство также положительно сказывается и на безопасности, ведь в случае нанесения горячего расплавленного битума, оператор легко может получить ожоги.
  • Наиболее незащищенное место в случае применения рулонной гидроизоляции – стыки листов, через которые, со временем, вода способна попасть в тело фундамента. Гидроизоляция фундамента жидкой резиной лишена такого недостатка – защитный слой получается полностью монолитным.
  • Отсутствие вредных компонентов и неприятного запаха. Это позволяет не использовать дополнительные средства защиты – респираторы, маски и т.д.
  • Не горючесть.
  • Простота в нанесении. Устройство гидроизоляции фундамента при помощи жидкой резины можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Технология производства работ по гидроизоляции фундамента жидкой резиной
Судя по данным из СНиП (строительные нормы и правила), площадь поверхности фундамента, которая может быть покрыта жидкой резиной за один рабочий день, составляет до 2000 м2.
Гидроизоляционный материал наносится на влажную поверхность. Соблюдение этого требования значительно ускоряет процесс приобретения резиной рабочего состояния. При идеальных условиях материал способен получить максимальные эксплуатационные значения спустя 4 часа после нанесения.
Допустимая температура эксплуатации занимает широкий диапазон – от – 60 градусов до + 90. Однако нанесение жидкой резины рекомендуется выполнять при температуре окружающей среды не ниже -5 градусов.
Перед производством работ необходимо пройти несколько подготовительных этапов:
  • Очистка поверхности от мусора
  • Грунтование праймером – специальная жидкость, которую получают путем смешивания бензина и керосина. Грунтовка сглаживает неровности и благодаря своей структуре улучшает адгезию основного защитного слоя.
Толщина защитного слоя определяется в зависимости от глубины заложения фундамента. При глубине до 10 м интервал толщины составляет от 2 мм до 4 мм. При глубине от 10м до 20 м проектом предусматривают толщину от 4 мм до 6 мм.
На рабочую поверхность жидкая гидроизоляция фундамента наносится несколькими способами:
  1. Напыление под давлением с помощью специального оборудования. К устройству одновременно присоединяются две емкости. Одна – с рабочим материалом. Вторая – с отвердителем.Защита фундаментного основания при помощи жидкой резины 2 Строительный портал
2. При небольших площадях – вручную, при помощи шпателя, валика и другого ручного инвентаря.Защита фундаментного основания при помощи жидкой резины 3 13 Строительный портал
3. Возможен наливной способ, но он применяется только в случае гидроизоляции горизонтальной поверхности – дна бассейна либо плоской кровли. Для работы с основаниями фундамента такой вариант неприменим.
Комментировать
