Как только мы решили вопрос из чего сделать ступени лестницы, сразу возникает вопрос защиты ступеней деревянной лестницы. Так как какой бы прочной ни была древесина – она все же остается древесиной и уступает в износостойкости ступеням из природного камня или бетона. В этом случае необходимо принять меры по повышению износостойкости поверхности деревянных ступеней. Одним из основных средств защиты ступеней деревянной лестницы и повышения износостойкости деревянных ступеней является лак.1
Покрытые лаком деревянные ступени защищены во время эксплуатации лестницы от проникания влаги во время уборки лестницы, защищены от истирания поверхности ступеней, так как слой лака служит своеобразной твердой прослойкой между поверхностью ступеней и, например подошвой обуви. При перемещении по лестнице со ступенями покрытыми лаком практически сводим к нулю прямое механическое воздействие на деревянную ступень.
И что немало важно, защита деревянных ступеней лаком сохраняет и подчеркивает красивую структуру древесины, созданную самой природой, при сочетании металла и таких деревянных ступеней наша лестница будет иметь прекрасный и неповторимый внешний вид.1
Для защиты поверхностей деревянных ступеней лестницы в основном применяют так называемые «жирные» лаки, то есть содержания масла в таких лаках может быть 65-85%, именно такие лаки применяют для защиты и деревянных напольных покрытий. Защитная пленка лаков такого типа (при двух-трех слойном покрытии) обеспечивает надежную защиту от механических воздействий на поверхность деревянных ступеней.1
Примечание: Так же обязательно обратите внимание при выборе лака на то, чтобы он был предназначен для внутренних работ и внимательно читайте состав лака и его назначение, особенно если на этикетке указана порода древесины, для которой он предназначен.1
Еще в качестве защиты поверхности деревянных ступеней применяют различные напольные покрытия (ковролин, ламинат или просто специальные коврики для ступеней). Но все эти варианты скрывают природную красоту древесины, и лестница визуально теряет свою легкость и оригинальность. Поэтому рекомендую все же применять в качестве защиты поверхности деревянных ступеней лак.
