Домой СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Зачем надо герметизировать меж панельные швы?
33
0
Зачем надо герметизировать меж панельные швы? Из каких работ состоит герметизация? Когда снаружи швы лучше заделывать профессионалам? Почему? Чем герметизировать? Какой раствор берется для отделки? Нужна ли гидроизоляция?
Advertisement
У жителей различных панельных домов имеется небольшая ремонтная проблема. Меж панельные швы периодически требуют новой герметизации. При не проведении ее в доме будет снижаться температура, возрастет влажность и шумы уличные будут слышнее. Комфорт проживания в результате упадет и дом посетит плесень.
Дефекты стен со временем также появятся. Однако, герметизировать швы между панелями хозяева могут только внутри – наружные работы в многоэтажных домах проводятся исключительно профессионалами – промышленными альпинистами, например.
Технология герметизации меж панельных швов дома способствует всегда сохранению тепла и препятствует разрушению материалов. В состав работ входят удаление имеющейся отделки, заделка соединений специальными материалами-герметиками, затем отделку. Гидроизоляцию, естественно, тоже проводят.
Проживая на, 1-2 этаже, заделать меж панельные стыки можно и наружные, благо высота невелика. Более верхние этажи все же доверяются профессионалам. Можно и с балкона достать до шва, но такое мероприятие опасно. Старая отделка ликвидируется перфоратором с особой насадкой либо зубилом и молотком. По удалении прежней отделки швы очистите щеточкой, затем промойте тряпочкой.
Небольшие, до 2 см швы соединений могут заделываться обыкновенным герметиком. В подготовленное пространство шва заливается герметик, после чего его уплотняют дополнительно руками, применив шпатель. Глубокие и широкие щели герметизируются монтажной пеной. Ее наносят также после подготовительных операций, но поверхность увлажняют предварительно. Пена либо герметик должны находиться непременно вровень со стеной, не выдаваясь за пределы. Отделку выполняют, когда пена застыла – через сутки.
После герметизации, как говорилось, проводят отделку швов. Применяют для этого смесь плиточного клея и цемента. Такая смесь обеспечивает наиболее прочное соединение и имеет низкую вероятность растрескивания. Раствор наносят исключительно на затвердевший герметик или пену. Когда смесь высохла, на что уходят примерно сутки, можно провести гидроизоляцию.
Гидроизоляцию выбирают согласно температурным колебаниям и нагрузкам на стену. Раньше швы гидроизолировали веревками, пропитанными водоотталкивающими веществами. Но сегодня продаются специализированные гидроизоляционные средства, смеси, которые успешно наносятся и самостоятельно. Правда, погоду для проведения гидроизоляции выбирают сухую и теплую.
Комментировать
