Соблюдение технологии строительства позволяет возвести прочную, надежную и долговечную конструкцию. Пренебрежение важными этапами становится причиной разрушения несущих элементов строения.
Одним из этапов, которые требуют обязательного выполнения, является создание гидроизоляционного слоя между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков. Для этой цели чаще всего используют рубероид.
Назначение гидроизоляции
Главным врагом любого строительного материала является вода в любом состоянии. Поэтому на каждом этапе выполняется защита основных элементов от разрушительного воздействия влаги. Что касается гидроизоляции шва между фундаментом и кладкой, то с помощью рубероида можно решить множество проблем.
Большая часть фундамента располагается в грунте, поэтому он всегда находится во влажном состоянии. В силу своей устойчивости к воздействию влаги бетон сохраняет прочность долгое время. Однако кладка из кирпича или блоков имеет более пористую структуру. Поэтому прямой контакт с влажной поверхностью фундамента может стать причиной разрушения кирпичной или блочной стены.
Горизонтальная изоляция в виде нескольких слоев рубероида исключает контакт фундамента со стенами из кирпича или блоков.
Кроме того необходимо понимать, что на капиллярном уровне вода может подниматься по элементам фундамента. При наличии вертикальной гидроизоляции фундамента такой процесс незаметен. Однако при сезонных подвижках грунта защита теряет свои свойства, поэтому влага быстрее заполняет микротрещины. Отсутствие рубероида между кладкой и фундаментом приводит к проникновению влаги в пористую структуру кирпича или блока. После нескольких циклов замерзания и оттаивания материал разрушается. В результате наблюдается разрушение стен и появление запаха сырости внутри помещения.
