Домой РЕМОНТ Замена электросчетчика
109
0
Прибор учета потребления электроэнергии, проще, электросчетчик — незаметное, но очень важное устройство, без которого не может обойтись ни один потребитель энергии. Вопрос, касающийся поставок электроэнергии и контроля над ее использованием вызывает живой интерес. Поэтому мы часто задаем себе вопрос: зачем нужна поверка счетчика, какова цель замены его, и нужно ли менять счетчик, если он в рабочем состоянии?
Стоимость электроэнергии непрерывно растет это вызвало необходимость введение локальной системы, которая бы учитывала и контролировала количество электроэнергии, используемой потребителями. Было принято постановление которым обязывали все потребителей электроэнергии провести смену устаревших счетчиков на приборы нового поколения и там же указано, что необходимо проводить систематические проверки и периодическую замену их.
Через сколько лет менять счетчик
Для каждого типа счетчика определен период, на протяжении которого его данные считаются точными и неискаженными:
для приборов с механической индукцией (диски) — 8 лет;
для современных приборов — 16 лет.
Такой процедурой занимается владелец прибора. Для этого заранееуточняется в центре стандартизации день, когда счетчик будет представлен для проверки и уточнения показаний.
До похода в центр стандартизации нужно:
  • убедиться, что монтаж электрической проводки сделан качественно;
  • пригласить сотрудника по сбыту, который легализует сдачу прибора на проверку;
  • иметь в наличии все квитанции об оплате за электроэнергию.
    Внеплановая поверка измерительного прибора может быть сделана в других случаях:
  • если пользователь потерял документ, подтверждающий поверку;
  • если была сделана наладка или регулировка прибора;
  • если потребитель решил установить другой прибор.
Для многих людей обязательная проверка представляет собой проблему. По предписанию служб метрологии, пользование старым электрическим счетчиком расценивается как невозможное. В сложившейся ситуации, придерживаясь буквы закона, замена старого счетчика на новый обязательна.
Заставляют менять электросчетчик в следующих случаях:
  • когда диск совсем не вращается или вращается прерывисто;
  • когда не работает дисплей или индикатор;
  • корпус прибора имеет повреждение;когда отсутствует пломба государственной проверки.
Если результаты проверки показали, что счетчик не исправен, то дальнейшую его эксплуатацию следует прекратить и заняться выбором и приобретением нового. Каждый счетчик электроэнергии относится к определенному разряду точности. В данном случае, точность – это допустимое число отклонения в показаниях от реально использованного количества электроэнергии. Например, если прибор относится к разряду точности 2, тогда использовав 100 Вт энергии, отклонение будет от 98 Вт до 102 Вт. Это является нормой для конкретной модели.
Самостоятельная замена может быть опасной для жизни. Выбор и покупку электрического счетчика владелец здания производит сам, а вот вызванный мастер, помимо установки, проверит проводку и ликвидирует неисправности (если таковые есть).
Место установки электросчетчика
Эксплуатирующая служба не может монтировать счетчик с внешней стороны здания. Такой монтаж не дает полной возможности обеспечить надлежащие условия эксплуатации и не защитит от доступа посторонних лиц. Такой монтаж не может быть предложен и при реконструкции, он допустим лишь в одном случае если по техническим причинам нет возможности установить его в помещении.
Любой потребитель электроэнергии может настаивать на размещении счетчика в здании в подходящем для него месте. Все доводы энергетической компании по этому поводу (например, доступность для снятия показаний), а также советы по размещению на улице, неуместны. При все же возникшем разговоре на данную тему, потребитель может предложить сотрудникам компании установить за счет энергонадзора “умный счетчик”, показания с которого можно снимать на расстоянии. Также потребитель имеет полное право попросить предоставить нормативный документ в котором оговорен обязательный момент установки счетчика на внешней части здания.
Самым важным документом считается договор между организацией по энергоснабжению и потребителем. Такой документ контролирует права и обязанности обеих сторон. Довольно часто подписание документа происходит без должного ознакомления с ни со стороны потребителя. Это может повлечь за собой нарушение условий договора и как результат штрафы и прекращение поставки электроэнергии. Такой документ потребителю нужно изучать под увеличительным стеклом, дабы избежать неприятностей.
Установка счетчика в частном доме
Помещение где будет устанавливаться электросчетчик должно быть сухим, температура не должна опускаться ниже ноля, счетчик должен иметь вокруг себя пространство, достаточное для обслуживания, Крепеж нужно проводить на металлическую, деревянную или пластмассовую поверхность.
Расстояние от пола должно быть не менее метра и не выше 1,7 метра. Если существует риск загрязнения, тода прибор необходимо монтировать в специальный шкафчик.
Комментировать
