Сменить водопроводный кран своими собственными руками, не приглашая сантехника, может практически любой мужчина. Особыми знаниями здесь обладать не обязательно. Для успешного решения этой задачи нужен стандартный набор инструментов, немного свободного времени, искреннее желание порадовать свою семью. И, конечно же – купить смеситель hansgrohe. В современном строительном магазине можно купить любой водопроводный кран. Выбор очень большой – краны различаются по внешнему виду, схеме устройства, применяемым материалам. И по ценам…
https://www.youtube.com/watch?v=ySjFzuTy6eA
Самый популярный кран – это смеситель, в котором перемешиваются два потока воды – горячей и холодной. Устройство у него таково, что дает возможность регулировать не только напор, но и температуру на выходе. Простейшая конструкция состоит из двух вентилей, которые подают в общий излив крана холодную и горячую воду. Происходит естественное смешивание потоков в этом изливе до нужной вам температуры.
Подачу воды в таких вентилях регулируют за счет прижатия резиновой или силиконовой прокладки к седлу. Прокладка крепится на штоке, который вкручивается в буксу. Двигая шток, мы открываем седельное отверстие, что и приводит к подаче воды в излив крана. По этому же принципу осуществляется и регулировка потоков воды.
Еще существуют краны с шарообразным золотником, которые из-за такого золотника получили в название «шаровых». Принцип регулирования потока воды в таких кранах позаимствован у краника самовара, который был изобретен несколько веков назад. Такие краны удобны для применения в тех водопроводах, где необходимо быстро прекращать подачу воды. В бытовых смесителях их, как правило, не используют. Для их полного закрытия или открытия достаточно провернуть золотник на 90 градусов от исходного положения. Это составляет всего лишь одну четверть оборота. Устройство данного крана достаточно простое, в нем не имеется лишних элементов, которые могут как-то повлиять на герметичность крана. Их просто установить на мебель для ванной kolo. Вода устремляется по сквозному отверстию в золотнике, когда оно соосно отверстию в трубе.
Но самым оптимальным в бытовых условиях является однорычажный смеситель. Сила подачи регулируется перемещением рычага вверх-вниз, а оптимальная температура воды на выходе достигается движением этого рычага в ту или иную сторону.
Керамические смесители имеют некоторое сходство с шаровыми кранами. В них вместо шарообразного золотника используются два керамических диска, имеющие по одному полукруглому отверстию. Один из дисков закрепляется жестко, а второй вращается на общей оси. При полном совмещении отверстий дисков обеспечивается максимальная подача воды через смеситель, а перемешивание воды в смесителе происходит в его изливе.
