Предназначение любой заглушки – обеспечить герметизацию конца трубы. Применяются они во время транспортировки труб, для предотвращения попадания пыли, грязи или влаги, а также для декорирования мебели или других изделий.
Используются как для круглых труб, так и для профильных.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Профильные трубы при монтаже трубопроводов не используют. Они идут в основном на производство мебели, технического оборудования, ограждений и других инженерных сооружений.
Заглушки в этих случаях играют больше эстетическую роль или предохраняют трубы от попадания всякого мусора (например, столбик забора прикрывают, дабы не превращать его в мусорный бак).
Изделия различаются:
–По материалу.
–По форме.
–По способу монтажа.
МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ
Для профильных труб изготавливают заглушки из полимеров (ПВХ, полиэтилен, полипропилен), или из металла. Железные окончания выполняют из нержавейки или простого металла, различных сплавов цветных металлов или алюминия. Простейший вариант из стали – это обыкновенная пластина, которая подгоняется под нужный размер и крепится при помощи сварки.
Самые дорогие заглушки для профильных труб – хромированные. Они используются для декора мебели, спортивных тренажёров и другого оборудования.
Наиболее популярными остаются пластиковые заглушки. Они практичнее и в монтаже, и в эксплуатации. Для их изготовления используют полимер, выдерживающий перепад температур от -30 до +60°С. Используют такие ПВХ наконечники в трубах с толщиной стенки от одного миллиметра.
ФОРМЫ ИЗДЕЛИЙ И МЕТОДЫ ИХ КРЕПЛЕНИЯ
Окончания для профильных труб выпускают в виде квадратов, прямоугольников или кругов. Системы с квадратным сечением накрывают соответственными фитингами.
Рёбра жёсткости таких наконечников могут сходить конусообразно или прямо. Прямоугольные ПВХ заглушки конструктивно не отличаются от квадратных. По методу монтажа различают изделия двух типов:
–Наружные;
–Внутренние.
Наружные заглушки для профильных труб подбираются под размер профиля и просто надеваются сверху. Таким образом, они защищают профиль от попадания влаги и мусора, а также верхнюю часть трубы от внешних воздействий. Такая заглушка легко монтируется, но и снять её тоже можно очень быстро – это главный её недостаток.
Внутренняя заглушка забивается в профиль при помощи резинового молотка. Основная часть находится в профиле, а сверху виден только декоративный колпачок. Благодаря рёбрам жёсткости, такой наконечник держится в изделии более надёжно.
НЮАНСЫ ВЫБОРА
Чтобы подобрать необходимую деталь, нужно определить несколько критериев: 1.Область применения.
2.Материал.
3.Цвет.
Если профиль необходимо заглушить герметично, чтобы заглушка выдерживала определённое давление – лучше воспользоваться простой металлической пластиной. Её надёжно приваривают к стальной трубе. Для трубы ПВХ такое решение не подойдёт.
Если же давление создаваться не будет – достаточно пластиковых наконечников. Они вполне справятся с этой задачей, независимо от материала труб.
Для кратковременного закрытия торца можно применить наружные пластмассовые колпаки (например, во время транспортировки квадратных профилей). Они легко монтируются и демонтируются.
Для более длительной эксплуатации подойдут внутренние изделия. Они усаживаются на посадочные места более плотно. После монтажа необходимо проверить целостность пробки. Наличие трещин в пластиковых заглушках недопустимо.
При выборе материала, из которого сделана заглушка, ориентируйтесь на цену. Если нет необходимости использовать сталь – лучше отдать предпочтение деталям из ПВХ. Они намного дешевле, просты в установке, не подвержены коррозии.
Если заглушка будет играть эстетическую роль – можно использовать хромированные детали либо выбрать пластмассовые наконечники необходимого цвета.
Выбираемый наконечник должен точно совпадать с размером профиля. Хорошо подогнанная деталь будет максимально выполнять свои функции.
