Установка свайного фундамента становится единственным верным решением, если на участке для застройки дома будут выявлены неустойчивые грунты. Опасность представляют подземные источники, расположенные близко к поверхности. Перед выбором следует провести расчеты и подготовку, чтобы завершить процесс за один день.
Решение вопросов
Подготовительный этап должен дать четкие ответы, поскольку для создания фундамента используют металлические конструкции. При изготовлении свай подбирают сплавы стали и чугуна, обладающие прочностными свойствами.
Один конец забивного изделия делается заостренным. К верхней части приваривается оголовок, который принимает на себя удары молотом. Свая должна пройти сквозь рыхлые слои, дойти до плотных грунтов. Это позволит надежно закрепиться, нагрузка будет распределена по вертикали и горизонтали.
Короткие изделия применяют для сооружения заборов, построек хозяйственного типа, беседок, террас. Длина сваи вырастает до 30 метров, что дает возможность дойти до устойчивых грунтов. Однако при необходимости производят наращивание и добавляют еще несколько свай.
С помощью калькулятора на специализированном сайте можно посчитать нагрузку на фундамент. Суммируют площадь стен, перекрытий и кровли с учетом выбранных материалов.
В каталоге компании рассматривают характеристики забивных свай российского производства. В корзину отбирают нужное количество изделий, не забывая добавить несколько единиц для подстраховки.
Порядок монтажа
Тяжелая кувалда используется только для забивания коротких свай. Понадобится арендовать копровую технику. Можно задействовать навесное оборудование при наличии базовой машины.
Заниматься земляными работами не придется. Свая не нуждается в подготовке скважины, вынимается минимальный объем земли. Перепады рельефа не становятся помехой. После выяснения количества изделий проводят разметку площадки.
Долговечность фундамента во многом зависит от защитного покрытия. Производители делают оцинковку, применяют эпоксидную смолу и полимерные составы. Дополнительный слой помогает не бояться влажности, перепадов температур, агрессивного воздействия. Срок службы вырастает до 100 лет.
Доставленные сваи также нуждаются в разметке. Нанесенная на трубу краска подсказывает уровень захода, облегчит выравнивание элементов, расположенных на одинаковом расстоянии над землей.
С помощью молота производят забивку металлической конструкции, отслеживая вертикальное вхождение. При перекосе следует вытащить сваю и вновь забить. Скорость будет возрастать постепенно, по мере углубления в почву.
Для фундамента частного дома можно установить забивные сваи на протяжении дня. В целях дополнительного укрепления сооружают ростверк, позволяющий увеличить нагрузку и правильно распределить вес.
