Нужен небольшой журнальный столик? Посмотрите на эти сказочные небольшие квадратные журнальные столики, которые идеально подходит для небольших помещений и пространств. Небольшие помещения требуют столика меньшего размера. Журнальный столик должен сочетать в себе функциональность и эстетику. Быть прочным и функциональным для того, чтобы максимизировать пространство, которое он занимает. Так как он является частью мебели расположенной в комнате, то он должен улучшать внешний вид ее.
Кофейные столики бывают разных стилей, форм, размеров и изготавливаться с различных материалов. Прежде чем приобрести столик нужно определиться с местом его установки и решить какие функции он будет выполнять, определиться с размером и формой, это все должно дополнять уже существующий дизайн.
Размер является ключевым аспектом для журнального столика специально для небольших помещений.
Средняя высота стандартного журнального столика находится в пределах от 40,5 до 45.5 см и от 2.5 до 5.0 см ниже, чем рядом стоящая мебель, должны охватывать две трети длины дивана.
Он также должен быть размещен 18 дюймов (45.5 см) от края дивана и, по меньшей мере от 24 (60.4) до 30(76.2 см) дюймов от главного прохода, чтобы создать достаточное пространство для движения.
Малые квадратные кофейные столы идеально подходят не только для небольших помещений, но и для помещений с квадратными или L-образными формами сидения гостиной.
Правильный выбор может сделать драматическое влияние на комнату, максимизируя ценное пространство и создавать гибкий, интимный и уютный эффект.
Красивый дизайн элегантный и современный дизайн журнального столика будет отлично смотреться в комнатах самых разнообразных стилей. Это выглядит шикарно и высококлассно подходит для многих типов помещения с учетом его доступной ценой.
Простота сборки этот журнальный столик поставляется с четкими и краткими удобными инструкциями, супер легко собрать, что даже любитель может сделать эту работу. Вы можете выполнить сборку в течение 20 минут или не более чем за полчаса.
Журнальный столик достаточно мал, чтобы поместиться в маленьком пространстве и достаточно низкий, чтобы служить подставкой для ног.
Хорошее качество этот продукт сделан из цельного дерева от верха к основанию, за исключением стеклянной центральной части. Это крепкий и достаточно прочный стол, для его небольшого размера.
Монтаж уход
Одной из главных особенностей журнального столика Вивьен, стекло, расположенное прямо в центре части. Это отличный дизайн, но область между стеклом и деревом легко загрязняется, так что придется его очищать время от времени. Это не такая уж большая задача.
Простой симпатичный журнальный столик, который будет отлично смотреться в крохотных пространствах. Его цементная отделка и стальные ножки могут быть прекрасным дополнением к любому промышленному стилю.
Экологичный журнальный столик изготовлен из 10 процентов перерабатываемых материалов, которые считаются нетоксичными.
Этот продукт можно установить на улице. Материал из которого изготовлен столик являются устойчивым к царапинам и ультрафиолетовым лучам.
Простота сборки Сборка столика очень проста.
Хотя толстая столешница и стальное основание делает журнальный столик прочным, вместе с тем он очень легкий.
Этот современный журнальный столик формы выполнен из сланцев в различных оттенках. Асимметричные углы его делают элегантный акцент на стол, где отлично организовано хранение вещей.
Журнальный столик изготовлен из прочного и крепкого дерева, срок службы его составляет длительное время.
Материалы, используемые при изготовлении столика не токсичны и содержат целых 20 процентов переработаны элементы.
Этот продукт порадовал многих своих владельцев, хотя они упоминают, что они нашли низкую мебель или добавить DIY базу для достижения желаемой высоты.
Монтаж уход
Для ухода за изделием, просто очистить плоские поверхности чистой сухой тканью. Избегайте использования растворителей.
Не ставьте горячие предметы на столе и нужно позаботиться, чтобы влага или вода не оставались на поверхности. Этот продукт также не рекомендуется для интенсивного использования, например, в ресторанах, барах и т.д.
Стеклянный журнальный столик из закаленного стекла а ноги из нержавеющей стали. Его простой, но стильный дизайн подчеркивают чистые прямые линии.
Квадратный столик имеет простой, но стильный и вневременной дизайн. Это улучшает внешний вид комнаты и может служить большим акцентом не обязательно забирая внимание со стороны его окружения.
Места для хранения вещей две открытые стороны предлагают достаточно места для хранения и для чтения. Это также означает, что столешница имеет большое количество места для размещения напитков, закусок или других предметов.
Изделие изготовлено из нетоксичных материалов. Стекло является влагостойким материалом, достаточно прочным, он тяжелый поэтому его не легко перенести с одного места в другое.
Монтаж уход
Квадратный журнальный столик поставляется в собранном виде, поэтому его нужно только распаковать и установить.
Для ухода за журнальным столиком, просто используется чистая влажная ткань, чтобы вытереть участки поверхности.
Это высококлассный красивый журнальный столик сочетает в себе функциональность и стиль. Он сделана из дерева высокого качества и поставляется с четырьмя красочными стульями чтобы максимизировать небольшое пространство. Стул может быть спрятан в столе когда он не используется и просто выдвигаться по мере необходимости.
Минималистский современный дизайн журнального столика выглядит очень гладким с чистыми прямыми линиями и белым глянцевым покрытием. Он может служить акцентом в комнате.
Журнальный столик это не просто красиво, это также очень функциональный. Широкая поверхность столешницы обеспечивает достаточно места для размещения закуски и напитков в то время как его скрытые зоны хранения полезны для хранения книг и развлекательных материалов.
Минималистский эффект и практичность делают этот продукт достойным инвестиций. Этот столик будет не только улучшать внешний вид вашей комнаты, но будет служить местом для хранения, а также не нужно будет покупать стулья.
Экологически чистый кофейный столик из массива дерева, который выглядит прочным и может преобразовать внешний вид вашей комнаты.
Простой дизайн журнального столика, его природные элементы придадут деревенский вид любому помещению. Его естественный вид может работать с широким разнообразием интерьеров помещений, так как мягкая палитра из деревянных блоков добавит контраст текстуры.
Этот журнальный столик напоминает внешний вид печенья Oreo- за исключением того, что он квадратной формы. Он сделан из цельного полированного дерева с сочетанием коричневого дуба и светло-серого блеска. Он может быть закрыт или открыт, чтобы создать больше пространства.
Журнальный стол добавит потрясающий визуальный интерес в любой комнате. Его уникальная конструкция делает акцентным элементом, который уверен, что вызывает много комплиментов.
Этот продукт не имеет полок, шкафов или ящиков, но он может создать большое пространство, нажав на стол сверху он открывается. Открытая крышка стола может создать расширенное пространство, обеспечивая при этом еще один вариант для визуального дизайна.
Тяжелый материал столик изготовлен из массива дерева и весит в большой степени на 202 фунтов. Это означает, что это не будет легкой задачей перенести этот предмет мебели в другое место.
Простой дизайн, который обещает вызвать много комплиментов за его красивый вид. Его столешница выполнена из кругов дерева, что делает журнальный столик фантастическим и будет сочетаться с широким спектром стилей.
Простота и изысканный дизайн. Столешница позволяет выглядеть естественно и стильно в то время как блестящая хромированная нержавеющая база добавляет к элегантной отделкой.
Легкий вес Этот продукт весит всего 59,4 фунтов. так что перемещение из одного места в другое не составит большого труда.
Шикарный журнальный столик из дерева и шпона ореха. Столешница с белым подносом выделяется в качестве акцента, а также служит в качестве блестящего пространства для хранения.
Журнальный столик имеет современное чутье, выглядит просто, но шикарно.
Удобное решение для хранения, белый обратимый уголок, который служит в качестве места для хранения является идеальным решением, что добавляет важности дизайну помещения.
Прочный и долговечный изготовлен из нетоксичных материалов, которые не только выглядят элегантно, но и сводят к минимуму загрязнение воздуха.
Этот журнальный столик изготовлен из массива дерева. Конструкция его имеет множество мест для хранения.
Журнальный столик позволяет легко фантазировать с уникальным и стильным внешним видом. Многие клиенты говорят, что мебель может превратить любую комнату в высококлассный или деревенский интерьер Он также не выглядит дешевым или скучными с учетом его доступной ценой.
Можете положиться на этот небольшой предмет мебели. Он не слишком тяжелый, но имеет множество мест для хранения, а передвигать его можно при помощи колесиков.
