Домой СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Живая изгородь из барбариса
55
0
Живая изгородь из барабариса – это прекрасная альтернатива обычному забору. Она выглядит эстетично, а также является настоящим защитником сада, благодаря своим колючкам.
Advertisement
Сорта барбариса
  • Обыкновенный – чаще всего используется для посадки, неприхотлив в уходе, плоды съедобные, зимой листья имеют красный цвет.
  • Тунберга имеет высоту до 1,5 м, осенью листья имеют разные цвета и оттенки, что добавляет эстетичности саду. Они также неприхотливы, переносят засуху и мороз. Но плоды этого растения нельзя есть.
  • Оттавский – листья фиолетовые, а осенью красные или желтые. Сорт обладает повышенными декоративными качествами, но имеет мягкие колючки, поэтому не подходит для защиты сада.
  • Амурский – листья весной имеют бордовый цвет, а осенью становятся красными или желтыми. Колючки очень острые до 3-х см в длину. Плоды не годятся в пищу.
Как размножить барбарис
Размножения семенами
Семена барбариса хорошо прорастают даже самосевом и имеют почти 100%-ю всхожесть. Но растут они очень долго, поэтому такой способ размножение применяется редко.
Высаживают семена осенью, так как они нуждаются в стратификации, то есть обработки холодом. Другим вариантом является весенний посев, но при этом семена три месяца нужно держать в холодильнике.
Размножение черенками
Это легкий и быстрый способ получения взрослых растений, для которого нужно:
  • Взять однолетние, но уже одревесневшие веточки, с 4-5 междоузлиями, длиной до 20 см;
  • Поместить их в холодильник, если они были срезаны ранней весной; если осенью то их нужно хранить в прохладном месте в любой емкости, наполненной влажным песком;
  • Посадку осуществляют ранней весной, когда грунт прогреется;
  • Черенки высаживают в небольшую лунку и присыпают землей, после чего поливают.
Размножение зелеными черенками
  • Для этого в июне берутся зеленые не одревесневшие черенки длиной 7-10 см с 2-3 междоузлиями;
  • Срезаются так, чтобы верхний край был под прямым углом, а нижний под углом 45 градусов;
  • Также нужно обрезать нижние листья и срезать на половину верхние;
  • Черенки нужно посадить под наклоном, оставляя одно междоузлие над почвой;
    • Высаживать лучше в парник или теплицу, так как нужна температура выше 20 градусов и влажность больше 80%.
    Деление куста
    • Весной трех или пятилетний кустарник выкапывают;
    • Делят секатором на 2 или более частей вместе с корнями;
    • Кусты высаживают в отдельные лунки.
    Размножение отводками
    • Весной после подсыхания почвы, на кустарнике выбирается однолетний побег;
    • Рядом нужно вырыть канавку и осторожно уложить его в нее, закрепив любой шпилькой;
    • Сверху присыпать землей, оставив верхушку над почвой;
    • Осенью, когда образуется своя корневая система, новое растение можно отделить.
Посадка саженцев
Этот способ наиболее легкий и быстрый. Обычно высаживают 3-з летние саженцы.
  • Лучше всего для посадки подходит суглинистая почва с нейтральной реакцией или почва из смеси торфа и песка (1:3). Если почва кислая, то производят известкование, добавляя на каждое растение по стакану золы или по два стакана извести;
  • Перед посадкой нужно убрать все сорняки, корни и др.;
  • Сделать лунки до 60 см в глубину в линейном или шахматном порядке;
  • На дно насыпать смесь из извести, калийных, фосфорных и органических удобрений;
  • При посадке нужно расправить корни и присыпать землей, слегка утрамбовав;
  • После посадки нужно обильно полить лунку.
Уход за живой изгородью из барбариса
  1. Свет.
Барбарис можно высаживать и на солнечной, и на затененной стороне. Но следует помнить, что в тени может быть другим цвет листвы.
  1. Влажность.
Барбарис не переносит переувлажнения. Поэтому практически не нуждается в поливе, который допускается только в очень засушливый период. Из-за повышенной влажности почвы, он поражается мучнистой росой. Заболевшие части растения при этом придется сжигать. Для предотвращения заболевания до распускания почек, нужно опрыскивать раствором марганцовки.
  1. Обрезка.
Обрезка начинается на следующий год или через два года после посадки. Обрезаются кусты легко и им можно придать любую форму, но из-за колючек процедура достаточно болезненная, и производить ее лучше в толстых перчатках.
  1. Обработка
Барбарис подвержен ряду заболеваний и вредителей:
  • Против тли и пядиницы весной нужно опрыскать растения раствором хозяйственного мыла (пачка на ведро воды) или табачным раствором.
  • От заболеваний (ржавчины, пятнистостей и мучнистой росы), лучше опрыскивать мыльным раствором или хлорофосом.
Если соблюдать все правила агротехники, то можно получить у себя на участке быстрорастущую многолетнюю живую изгородь из барбариса.
Комментировать
