Бетонные колодцы занимают достойное место при сооружении колодцев. Мощные, долговечные и относительно недорогие – конструкции позволяют свести к минимуму заботы и затраты при строительстве различных видов колодцев.
Разнообразие конструкционного исполнения определяет широту использования железобетонных изделий. Востребованность ЖБИ при сооружении колодцев, вызвана их многочисленными преимуществами. Они прекрасно выдерживают текущие нагрузки и могут похвастаться приличным сроком эксплуатации.
Где применяются ЖБИ?
Именно материал, из которого изготовлена конструкция, определяет их дальнейшую область применения. Для производства ЖБИ используют различные марки песка, бетона, щебеня. Такой состав определяет прочность конструкций.
Область применения не ограничивается только на использовании изделия при прокладке коммуникаций на территории. Сегодня эти мощные конструкции используют:
  • во время прокладки дренажной системы;
  • при строительстве и реконструкция инженерных сооружений;
  • при прокладке канализации;
  • в качестве смотрового кольца.
Это далеко не все «места», в которых можно использовать ЖБИ. Они во многом облегчают рабочий процесс, а относительно невысокая стоимость выгодно выделяет конструкции на фоне остальных материалов.
Поговорим о преимуществах?
Достаточно часто бетонный колодец ГОСТ magnum-stroy.ru/products на даче или загородном участке является единственным источником чистой, питьевой воды. Для сооружения собственного источника питьевой воды понадобятся вложения. Так первой конструкцией, которую вам стоит приобрести являются бетонные кольца.
Обратите внимание, колодезные кольца изготавливают исключительно из высококачественного бетона с металлической обрешеткой из арматуры толщиной до 10 мм. Благодаря своим характеристикам ЖБИ активно используются при сооружении различного типа колодцев. К преимуществам, представленных изделий, следует отнести:
  • водонепроницаемость;
  • приличный срок эксплуатации. При грамотном монтаже конструкций прослужит своему владельцу десятками лет качественной работы;
  • отличная устойчивость к сжимающим нагрузкам;
  • простота и легкость установки;
  • доступная цена;
  • многофункциональность. Выше уже было отмечено, что изделия можно использовать не только при прокладке колодца;
  • простота и удобство дальнейшей эксплуатации.
ЖБИ – выбор той категории покупателей, которые ценят свое время, деньги и собственные силы. Качественные, прочные и многофункциональные бетонные кольца прослужат Вам не одним годом прекрасной работы.
Компания «Магнум» magnum-stroy.ru предоставила информацию об использовании представленных железобетонных изделий. Более подробную информацию и стоимость ЖБИ можно посмотреть на официальном сайте. Это поможет сориентироваться в видах и приблизительно стоимости необходимой конструкции.
