Если дом стоит на хорошем, не пропускающем воду фундаменте, дренаж, во всяком случае, защищает от ущерба наносимого сыростью.
Падающая на внешнюю поверхность вода стекает по стене подвала через дренажные плиты к фундаменту. Маленькие отверстия в дренаже собирают эту воду, которая потом направляется в дренажный колодец.
Вокруг фундамента дома лопатой делается дренажный слой. При этом нужно учитывать окончательный уклон (от 0,5 до 1 см на 1 м трубопровода).
Важно: дренаж должен быть расположен всегда ниже поверхности фундаментной плиты.
Следующим этапом является укладка на подошве фундамента фильтра из ваточного холста. Укладка холста, препятствует засорению дренажной системы мелкозернистыми частицами почвы. На фильтровальный холст укладывается слой гравия толщиной 5 см.Тщательно уплотнить. Затем сверху прокладывается дренажный трубопровод (постоянно проверять уклон). На углах дома рекомендуется встраивать угловые муфты.
Некоторые специалисты предлагают специальные угловые детали, на которые можно насадить вертикальное удлинение для контрольной шахты. Предусмотрите в самой высокой точке дренажной системы контрольную трубу, которая выводится выше уровня земли.
Если дренаж станет плохо работать, то загрязнение можно вымыть сильной струей воды.
Рекомендация изготовителей: самое меньшее, через каждые два года нужно делать промывание системы. Под запланированными световыми шахтами встраиваются “тройники”. От них наверх прокладывают дренажные трубы для осушения световых шахт. Альтернатива: сточные трубы.
Когда дренаж уложен, кладется следующий слой гравия: минимальная толщина 10 см. Чтобы защитить дренажную трубу от засорения сверху, укладывается фильтр из нетканого материала. Если ширина недостаточна, уложите с перехлестом в 10 см следующий фильтровочный холст.
Теперь к кладке стены крепко приклеиваются первые дренажные плиты и снаружи также защищаются нетканым полотном. Рабочее пространство траншеи может быть уже сейчас забутовано на несколько сантиметров за счет выемки земли. Так получают прочную основу для следующего этапа работ.
Дальше начинается монтаж световых шахт из полиэфира, усиленных стекловолокном. Для разметки отверстий под винты шахту устанавливают у стены в нужное положение. Перед этим нужно закрепить колосниковую решетку. Теперь можно просверлить отверстия в стене, вставить дюбели и привинтить световую шахту. В заключение к остальным дренажным плитам прикрепляются фильтры из ваточного холста.
11
Перед монтажом на световую шахту ставится колосниковая решетка.
17-2
Прочно привинченная металлическая полоса позднее не позволит взломщикам снять решетку.
17-3
С помощью ватерпаса световая шахта выравнивается. Затем размечаются отверстия.
17-4
Для облегчения монтажа световую шахту прижимают доской к стене.
17-5
Как только все световые шахты прикреплены, могут устанавливаться полностью дренажные плиты.
17-6
Пожалуйста, не забывайте никогда: на дренажных плитах должен быть фильтр из нетканого полотна.
17-7
Перед бутовкой рабочего пространства траншеи провести дождевой водосток к уличному каналу.
17-8
Совет по экологии: пожалуйста, не привыкайте сбрасывать свой мусор в еще открытую траншею.
Кстати, плиты также защищают битумную гидроизоляцию от повреждений острыми камнями и служат дополнительной теплоизоляцией подвального этажа.
