В погоне за совершенным материалом, разработчики постоянно придумывают что-то новое. Недавно появившийся древесно полимерный композит – это прекрасная альтернатива древесине. Выглядят изделия из него отнюдь не хуже обработанного дерева, но при этом они значительно превосходят его по эксплуатационным характеристикам. Благодаря технологии производства такому материалу дали еще название “жидкое дерево”.
Сегодня в статье мы расскажем, что это за материал, из чего состоит, чем он лучше дерева и где его применяют.
ДРЕВЕСНО ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ВИДЫ И В ЧЕМ ЕГО ДОСТОИНСТВА?
Изготавливается продукция данного вида с применением переработанной древесины, которая смешивается с полимерами и специальными химическими добавками, придающими различные свойства материалу в зависимости от вида.
Содержание древесного материала в изделиях может варьироваться в диапазоне 50% – 80%. Сырьем для него служат в основном отходы лесной промышленности: опилки, стружка, щепа, древесная пыль и другой негожий материал, возникающий в процессе переработки древесины. Все отходы перерабатываются до состояния муки и мелкой щепы с фракцией 0,8-2 мм.
В качестве связующего полимера выступает ПВХ, пропилен или полиэтилен. Общий процент древесины и других компонентов в составе может варьироваться. В зависимости от этого подобные материалы разбиваются на виды, поэтому есть и другие названия таким продуктам:
-дерево-пластиковый композит
-древотермопласт
-древопласт
-древопластикполивуд и др.
Варианты, которые содержат большой процент полимеров, в свою очередь можно склеивать, спаивать между собой и даже гнуть. Это дает более широкие возможности их применения.
Изделие – террасная доска из древопласта
ДПК – это можно сказать суперсовременный продукт-гибрид, который можно еще и обрабатывать как обычную древесину, если в нем содержится ее более 70%: поэтому его пилят, сверлят, строгают рубанком, работают с ним топором, красят и т.д.
При этом всем он выгодно  отличается от дерева, ДПК выигрывает, как в физических, так и технических характеристиках, которые обеспечивают ему несравнимо высокие эксплуатационные показатели .
В чем преимущества древесно полимерного композита?
Основная проблема большинства видов древесин – это маленькая степень сопротивляемости негативным средам: от влажности и воды они разбухают и гниют, от солнца и жары выцветают, рассыхаются и трескаются. А вот “жидкое дерево” тем и отличается, что оно значительно более стойкое к таким воздействиям.
Данный материал также значительно превосходит по физическим характеристикам и другие изделия на основе дерева: фанеру, дсп, мдф и др.
Древесно полимерная доска
Кроме того, что древотермопласт не сильно боится воды, повредить или поцарапать его не так то просто, поскольку он имеет более плотную и крепкую структуру. По той же причине срок службы его значительно больше деревянных аналогов. Так например, напольные покрытия из древопласта, как утверждает производитель, может прослужить вплоть до 50 лет, что с деревом возможно только с периодическим обновлением – шлифовкой и покрытием лаком. А если речь идет о сайдинге и других подобных материалах, не испытывающих серьезного механического воздействия, срок может быть и больше.
Древесно полимерный композит не боится ни грибков, ни плесени, а все благодаря наличию ненатуральных компонентов, поэтому предпосылки к их возникновению минимальные. По той же причине этот материал “не вкусный” для насекомых и грызунов, они обходят его стороной.
Благодаря наличию в структуре огнестойких добавок, ДПК относится к категории трудно воспламеняемых веществ.
Этот материал антистатичен, причина в тех же дополнительных компонентах.
Наличие специальных пигментных составов, дает на выходе производства в массе крашенное ДПК изделие, при этом цвет может быть каким угодно, что с деревом сделать не возможно.
Доски из дерево полимерного композита фото
В нагретом состоянии древопластик поддается изгибанию, тем самым можно придать ему самую разную форму. Это дает больше возможностей изготовить оригинальное и даже уникальное изделие для благоустройства дома и двора.
Среди всех плюсов затаился один недостаток, как и у  большинства новейших материалов, цена древесно полимерного композита порой достигает 50-80 у.е за метр. Это может показаться немного странным на фоне производства из отходов, но как говорится, кто придумал игру, тот и устанавливает правила. С одной стороны, это объясняется сложным технологическим процессом производства. С другой стороны, большую стоимость компенсируют довольно крепкие эксплуатационные показатели, обеспечивающие длительный срок эксплуатации. Ну и за одно  вы получаете уникальный в своем роде продукт.
ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДРЕВЕСНО ПОЛИМЕРНАЯ ДОСКА
Изготавливают из этого современного материала все тоже, что и из дерева и даже больше. Благодаря уникальному сочетанию технических характеристик, этот материал подходит для использования как внутри помещений, так и снаружи, в том числе и под открытым небом
Поэтому из него успешно изготавливают, как интерьерную, так и садовую мебель: лавки, столы, стулья, сундуки и т.д,. Кроме этого производятся ограждения, сайдинг для обшивки дома, фасадная доска дпк, полы для террасы и уличного патио, открытые садовые дорожки и другие уличные площадки, в том числе и детские. Так же используют в качестве опорных конструкций: лаги, ступени, лестничные перила и др.
Благодаря стойкости к низким и высоким температурам, диапазон которых составляет от -50 до +80 °C, продукт из переработанного дерева и полимеров подобного рода можно применять во всех регионах нашей страны.
 Сфера применения ДПК
Выглядят чаще всего такие изделия для ремонтных и строительных нужд в виде полой или профилированной планки или бруса, а также в виде сплошной доски. Стоит еще сказать, очень часто они имеют рисунок дерева, достигается это благодаря окрашиванию специальными красками.
 ДКП
Древесно полимерный композит что это такое
