В прежние годы сложно было найти более распространенный кровельный материал, чем осиновая кровельная дранка. В южных областях нашей страны дома крыли тростником и соломой, а в центральных и северных – осиновой дранкой. Осина росла и растет повсеместно, а правильно заготовленная и уложенная на крышу дранка десятилетиями надежно укрывала и дома крестьян, и деревянные церкви. В настоящее время кровля из дранки считается элитной, как и соломенная, тростниковая, сланцевая или из натуральной черепицы. Умельцев, сохранивших древние традиции, мало, и стоит их работа недешево.
Дранка – это тонкие деревянные пластинки, имеющие в среднем толщину 3-8 мм, ширину 80-160 мм и длину 350-450 мм. Для ее изготовления подходит не только осина, но и сосна, ель, лиственница. Деревья можно использовать небольшого диаметра, главное, чтобы у них были ровные стволы, из которых можно напилить чурбачки, где-то по 40-45 см длиной, без сучков. На изготовление дранки идут чурки с вырубленной сердцевиной, потому что она больше всего подвержена растрескиванию. Для этого каждый чурбачок раскалывают пополам или на четыре части, сердцевину вырубают, а оставшуюся часть раскалывают на тонкие пластины, которые и являются дранкой. Заготавливать дранку можно весной, летом и осенью. Кору с чурбаков перед работой нужно обязательно снять, иначе крыша из дранки сгниет очень быстро.
Существует способ промышленного изготовления дранки, когда бревно сначала распиливается на чурбаки двойной длины, затем из них изготавливается брус по ширине дранки, а далее брус распускается на дранку. Поскольку длина такой дранки составляет в среднем 80 см, то использовать ее можно на крышах большой площади. Для обычных крыш длинная дранка не используется, ее распиливают перед применением пополам. Пиленая дранка служит меньше, чем колотая, поскольку древесина не расщепляется естественным образом, сохранив свои волокна, а разрезается. Соответственно, и структура ее теряет целостность, поэтому если у вас есть желание делать дранку своими руками, используйте старинный способ расщепления. Для этого можно чурки лущить специальным стругом – ножом с двумя ручками, но это чересчур медитативное занятие, на большую крышу дранку таким способом заготавливать долго. Можно использовать простейший станок для производства дранки, который раньше называли «махало».
Делается станок для дранки следующим образом:
- Берем бревно длиной в 3-4 м и диаметром 120-160 мм и на расстоянии в 20 см от торца сверлим отверстие диаметром 3 мм.
- В отверстие вставляем металлический шкворень, который должен в нем свободно двигаться, длина шкворня должна быть такой, чтобы бревно можно было им закрепить в деревянной плахе перед началом работы, как на рисунке.
- В 1 м от торца с отверстием для шкворня крепим вдоль бревна нож – скобу длиной 60 см, под таким углом, который даст возможность снимать с чурки дранку нужной толщины.
- У второго торца в бревно вбита ручка, которая имеет длину 40 см. С помощью этой ручки бревно перемещается при работе.
Деревянная плаха, в которую вбивается шкворень, должна иметь такую длину и ширину, чтобы на нее можно было уложить чурбак под дранку, и «махало» при работе ее не сдергивало с места. Если дерево, из которого планировалось сделать дранку, высохло, то его за сутки замачивают или вываривают в течение 30 минут в железной бочке с кипятком. Второй способ больше применим для хвойных пород деревьев.
Но не всегда заготовка шла такими старинными методами, например, в 1939 году в СССР изобретатель В. Н. Глазунов получил патент на станок для изготовления дранки промышленным способом.
Если вам нравится деревянная кровля, но вы не собираетесь заниматься ее производством самостоятельно, то достаточно обратиться в фирмы, которые уже знают, как изготовить дранку, и делают это профессионально и быстро. Там же можно заказать и монтаж, заодно и гарантию получите на материал и выполняемые работы. Но если вы не ищете легких путей, то следующая глава – для вас.
Угол наклона кровли под дранку должен составлять не менее 15 градусов. Обрешетка может быть сплошная или с шагом не более 10 см. Поскольку деревянные дощечки имеют небольшой вес, то для обрешетки можно брать бруски 5х5 см или жерди диаметром 6-7 см. Дранка на крышу может укладываться в два, три, четыре или пять слоев. В первом случае каждая последующая пластинка закрывает предыдущую наполовину, во втором – на 2/3, в третьем – на 3/4, в четвертом – на 4/5. Двухслойное покрытие используется для нежилых построек, а все остальные – для жилых.
По поводу устройства гидроизоляционного слоя имеются два взаимоисключающих мнения. Согласно первому, гидроизоляцию в виде рубероида нужно постелить на обрешетку, согласно второму – гидроизоляция не нужна совсем. Если придерживаться традиций старых русских мастеров, то действительно гидроизоляция не нужна и сплошная обрешетка — тоже, потому что натуральный строительный материал должен иметь возможность «дышать», чтобы нормально функционировать. Сплошная обрешетка и гидроизоляция сделать этого просто не дадут, и кровля начнет гнить.
Укладывать дранку нужно от карнизного свеса к коньку. Поскольку спуски крыши – самое уязвимое место, там нужно стелить дополнительные доски 35 – 40 см шириной, а кроме того, на спусках количество слоев дранки должно быть на один больше, чем по всей крыше. Крепят дощечки специальными драночными гвоздями длиной 4-6 см, которые перед работой вываривают в олифе.
Производство дранки с помощью расщепления формирует пластинку таким образом, что если вы ее слегка согнете, то поднимутся волокна – «заколы». Первый нижний ряд пластинок кладется таким образом, чтобы эти «заколы» смотрели вверх, а все остальные ряды на крыше кладутся так, чтобы «заколы» смотрели вниз. Сложнее всего укладывать пластинки в ендовах, понадобятся дополнительные слои дранки и устройство вспомогательных планок обрешетки.
Производители современных кровельных материалов предлагают различные варианты имитации дранки. Например, медная кровельная дранка — что это такое? На самом деле этот материал даже отдаленно не напоминает деревянные пластинки. Медные пластинки имеют различные размеры в виде ромбов, «рыбьей чешуи», квадратов. Толщина меди для них – меньше миллиметра. Пластинки имеют специальные «ушки», за которые они крепятся к обрешетке. Цена такого покрытия сопоставима со стоимостью деревянных пластинок, изготовленных практически вручную.
Американские производители битумных гонтов предлагают купить коллекции под дранку. Но, кроме этого, существует еще и полимерная имитация дранки из ПВХ, смол, минеральных добавок, которая внешне полностью повторяет цвет, размер и форму деревянных пластинок, пример вы можете увидеть на фото. Выпускается три цвета: «обветренный серый», «новый кедр» и «коричневый кедр». Материал сочетает в себе внешний вид старинного покрытия и новейшие технологии химической промышленности. Существует даже цокольный сайдинг-дранка, который изготавливается из ПВХ и используется для обшивки нижней части стен домов.
