Пенодиатомитовый кирпич — это специализированный материал с уникальными теплоизоляционными и огнезащитными свойствами. Его по праву называют «теплым кирпичом». Рассмотрим более подробно, чем он отличается от подобных материалов, его основные параметры и область применения.
Из чего его делают?
Пенодиатомитовые изделия являются огнеупорными и теплоизоляционными с повышенным содержанием кремнезема. Данный вид материала производится полностью из натуральных компонентов.
В его состав входят:
- Диатомит (кизельгур) – это осадочная порода, образованная преимущественно отмершими древнейшими диатомовыми водорослями. Она имеет низкую плотность благодаря пористой структуре. Диатомит обладает способностью к адсорбции, плохой проводимостью тепла и звука, стойкостью к высоким температурам и действию кислот.
- Кремниевая оболочка водорослей пронизана мельчайшими капиллярами, которые содержат воздух, что и придает материалу хорошие свойства по теплоизоляции. Так как диатомит может иметь различные примеси, то перед использованием его в производстве кирпича часто требуется дополнительная очистка. Наиболее оптимальным будет применение сырья со следующим составом: кремний – 85 %, алюминий – менее 6 %, железо – менее 3 %, другие включения – менее 3 %.
Диатомовые водоросли имеют панцирь из диоксида кремния Диатомит – горная мука Диатомитовые частицы с увеличением в 5000 раз - Древесные опилки – в процессе обжига они выгорают, создавая систему замкнутых пор.
- Канифоль сосновая – натуральный пенообразователь.
- Натуральный казеиновый клей.
- В некоторых видах могут применяться пенообразующие и стабилизирующие добавки.
Интересно знать! Так как разведанные запасы диатомита в России составляют более 350 млн тонн, и используется он преимущественно на изготовление кирпича, то сырьевая база для расширения производства есть вполне основательная.
Технология производства
Во многом технология производства пенодиатомитовых материалов схожа с производством пенобетона. Смесь из всех компонентов вспенивают, формуют изделия и обжигают в специальных печах при температуре от 700 ОС до 900 ОС. Именно в обжиге элементов состоит значительное отличие в технологии изготовления.
Для придания формы изделиям, повышения их теплоизоляционных и прочностных параметров в смесь добавляется глина.
Основные свойства и параметры
В зависимости от плотности изготавливаются следующие марки пенодиатомитовых изделий:
- КПД – 350;
- КПД – 400;
- КПД – 450;
- КПД — 500.
Наибольшее распространение имеет кирпич КПД-400. Производство данного вида изделий регламентируются техническими условиями.
Исходя из основных технических параметров, можно выделить наиболее характерные плюсы и минусы данного материала.
Достоинства и недостатки пенодиатомитового кирпича
Он обладает многими отличными свойствами:
- Высокие параметры по теплоизоляции – наиболее близок к нему по этому параметру газобетон. Но у него гораздо больше недостатков, которых лишен пенодиатомитовый кирпич.
- Низкая гигроскопичность – система замкнутых пор не позволяет материалу впитывать воду из кладочного раствора. Благодаря этому не нарушается прочность всей кладки.
- Прочность материала обеспечивается соединениями кремния и глины.
- Отличные звукоизоляционные свойства.
- Благодаря пористой структуре имеет небольшой вес, что значительно снижает нагрузку на фундамент.
- Негорючий материал – по степени огнеупорности его можно сравнить с шамотным кирпичом. Но вспененная структура дает ряд преимуществ – меньшая объемная масса и большая прочность изделий.
- Экологическая чистота – изделия производятся из натуральных компонентов без химических добавок.
- Безопасен в плане радиации.
- Длительный срок эксплуатации.
- Простота работы с изделиями – кладку элементов можно выполнить своими руками.
Размеры совпадают с размерами обычного кирпича, что значительно упрощает процесс комбинированной кладки.
- Создание КПД было необходимо в качестве альтернативы шамотному кирпичу. В результате получился материал со схожими характеристиками, но лишенный недостатков шамотных изделий.
- Инструкция гласит, что кладку данного вида изделий можно вести на любые виды цементных растворов. В то же время, при устройстве каминов и печей лучше применять термостойкие растворы, либо глиняные смеси. Шамотные элементы с цементными растворами имеют плохую адгезию.
- За счет пористой структуры значительно снизился вес самого изделия и общая масса кладки.
- Прочность пенодиатомитовых элементов гораздо выше, чем шамотных.
Расход сырья на изготовление такого вида кирпича также намного меньше.
Из недостатков можно выделить следующие моменты:
- Пористая структура пенодиатомитового кирпича не позволяет использовать его без защиты в наружных конструкциях. После укладки требуется производство защитного слоя.
- Цена на этот материал выше, чем на обычные теплоизоляторы.
Пенодиатомитовые изделия имеют хорошую прочность Сравнивая плюсы и минусы данного материала, можно прийти к выводу, что он весьма выгоден во многих областях использования.
Сфера применения
Кирпич пенодиатомитовый относится к группе негорючих материалов. В строительной отрасли диатомит применяется в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала, а также в качестве добавки в некоторые виды цемента. При устройстве теплоизоляции в строительстве зданий и сооружений, он применяется совместно с конструкционным кирпичом в качестве теплоизоляционного слоя.
Также очень широко он используется для теплоизоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности не более + 900 ОС.
В частности, это:
- Плавильные печи;
- Котельное оборудование;
- Электролизные ванны;
- Трубопроводы.
Применение КПД в промышленности очень распространено Устройство доменных печей Обладает хорошими огнеупорными свойствами Пенодиатомитовый кирпич, как негорючий материал, используется также для противопожарной защиты зданий и сооружений из:
- Стали;
- Бетона;
- Железобетона;
- Дерева.
Кроме того, он активно применяется в жилищном, промышленном и гражданском строительстве.
В строительной сфере из этих материалов можно выполнить:
- Межквартирные стены, не являющиеся несущими конструкциями.
- Межкомнатные перегородки.
- Утепление кровельных систем.
Изделия обладают достаточной прочностью, для того чтобы в некоторых случаях заменить обычный кирпич. Входящие в состав диатомита оксиды кремния, железа, титана и других компонентов, позволяют пенодиатомитовым кирпичам показывать хорошую несущую способность.
- Кирпич пенодиатомитовый имеет цену несколько выше, чем обычные материалы. Но многие его достоинства с лихвой окупят эту стоимость. Больше информации по данной теме можно получить, посмотрев видео в этой статье.
