Современная электропроводка выполняется кабелем с медными жилами. Но и по сей день в домах еще советской постройки можно встретить алюминиевую электропроводку. И нередко приходится объединять провода с медными и алюминиевыми жилами. Но эти металлы имею различные химические свойства, что необходимо учитывать при их соединении. В области контакта с медью алюминий сильно окисляется. Помимо этого данные металлы при изменении температуры демонстрируют различное линейное расширение. В результате всего этого качество контакта медных и алюминиевых проводов со временем ощутимо ухудшается, что приводит к росту переходного сопротивления. В месте контакта проводов происходит сильный нагрев, из-за чего плавится изоляция, что нередко влечет короткое замыкание и возгорание.
Но всех указанных проблем можно избежать, если выполнять подобное соединение грамотно и качественно. Для чего важно избегать непосредственного соприкосновения медного и алюминиевого провода.
Используется на практике несколько вариантов допустимого соединения подобных проводов:
– посредством болта с гайкой и минимум трех шайб;
– посредством винтовых зажимов;
– посредством универсальных клемм;
– посредством клеммника типа “орех”.
Соединение с использованием болта, гайки и нескольких шайб
Соединение проводов из меди и алюминия, используя болт, весьма несложно выполнить. Нужно освободить концы проводов от изоляции где-то на пару сантиметров, после чего их загибают в форму кольца соразмерно диаметру болта. Сперва на болт одевается шайба, далее вставляется, например, медное кольцо, вторая шайба, далее алюминиевый провод и вновь шайба. В конце эта комбинация затягивается гайкой. Готовое соединение изолируется клейкой изолентой. Такое соединение получается вполне надежным, но его размеры не всегда позволяют прибегать к подобному способу.
Болтовым соединением удобно соединять сразу несколько проводов, но важно проконтролировать, чтобы медные и алюминиевые жилы непременно разделялись промежуточной шайбой.
Соединение с применением винтовых зажимов
Практично соединять провода из разных по своим свойствам металлов, используя винтовые зажимы. Потребуется зачистить провода почти на половину длины зажима. Затем их вставляют в него и фиксируют затягиванием винтов. Важно убедиться, что жилы из меди и алюминия не соприкасаются внутри зажима. При затягивании винтов не следует прилагать чрезмерных усилий. Во-первых, можно сорвать резьбу и зажим придется выбросить. Во-вторых, можно расплющить мягкий алюминиевый провод, что приведет к его отламыванию в этом месте.
Соединение с применением клеммников Wago
Большее удобство предлагают современные универсальные клеммники, среди которых известностью пользуются изделия фирмы Wago. При этом нужно приобретать специальные серии, на упаковке которых имеется маркировка “Al Cu”.
Провода освобождают от изоляции на длину, которая отмечена на самих клеммниках. После каждый провод втыкается в отдельное гнездо. Внутри присутствует специальная контактная паста, не допускающая коррозию в месте соприкосновения.
С использованием зажима типа “орех”
Также позволяется воспользоваться зажимом, именуемым “орех”. Сперва его надо разобрать, освободив контактную плашку. Далее опять же зачищают от изоляции медный и алюминиевый провода на длину плашки. Их вставляют в пазы зажима под прямым углом, чтобы между ними оказалась разделительная промежуточная пластинка. Она пресекает возможность соприкосновения разных металлов проводников. В завершение соединение фиксируется затягиванием болтов и собирается обратно в корпус.
Используя эти способы, можно безопасно соединять провода, выполненные из меди и алюминия. Что позволит отложить на более поздний срок полную замену устаревшей алюминиевой электропроводки на отвечающую современным нормам медную.
