Экологичный, относительно недорогой, легкий и теплый – именно таким является дом, возведенный из арболита. Такие сооружения не подвержены гниению, характеризуются огнестойкостью и прочностью.
Инновационные решения в строительстве: арболит
Арболит – разновидность легких бетонов, в основе которых органические заполнители – отходы деревообрабатывающей промышленности. Для улучшения технических свойств и характеристик производитель добавляет в смесь специальные химические добавки:
  • антисептики;
  • для ускорения затвердения;
  • регуляторы пористости.
Древесная щепа, цемент, добавки-минерализаторы – сложный по своему составу композитный продукт состоит из таких компонентов. Производятся блоки в условиях завода, где строго контролируется каждый этап. Весь процесс состоит из нескольких процессов: подготовки сырья, формовки и сушки.
Щепа из древесного материала измельчается, вымачивается в специальных составах и обрабатывается специальными средствами для разрушения и вывода сахара. После формовки готовые блоки отправляются в вибропресс для уплотнения и получения нужной плотности, соответствующей ГОСТу.
Производители предлагают теплоизоляционные и конструкционные типы изделий. Пройдя по ссылке https://arbolitecostroydom.ru/, с техническими характеристиками и возможностями блоков можно ознакомиться подробнее. На сайте представлены готовые проекты дач, бань, коттеджей и других объектов.
Блоки для строительства дома: поговорим о материале подробнее
В каталоге производителя предложены различные варианты блоков, которые отличаются плотностью, спецификой использования, дополнительными характеристиками, габаритными размерами и прочим. Клиентам предлагаются узкие, широкие, соединительные и средние варианты. Различаются элементы и показателем прочности, который рассчитывается от 5 до 50.
Использовать арболитовые блоки можно в любой климатической зоне. Характеризуются строительные материалы низкой теплопроводностью, небольшим весом, биостойкостью, огнестойкостью, экологичностью, высокой звукоизоляцией и паропроницаемостью.
Структура блоков полностью поглощает посторонние звуки, регулирует влажность, поддерживая естественную регуляцию, благодаря чему обеспечивается необходимый микроклимат в помещении.
Важный плюс – нет необходимости обустраивать принудительную вентиляцию.
