Достаточно необычно распорядилось Британское историческое общество современной судьбой одного их памятников архитектуры. Сторжевая бащня в графстве Суффолк была продана под жилье дизайнеру Дункану Джексону (Duncan Jackson), который совместно с архитектором Пирси Коннером (Piercy Conner) возвел наверху башни квартиру-студию в достаточно футуристическом стиле.
Насколько известно о британском законодательстве относительно памятников архитектуры, практика передачи их в частные руки существует, но при условии полного сохранения внешнего и внутреннего исторического облика. Интерьер внутри башни, как мы видим на фотографиях, остался прежним, а вот наверху построен “пентхаус”, со стороны напоминающий приземлившуюся “летающую тарелку”. В этой связи возникает вопрос, останется ли за этой башней статус памятника архитектуры по классификации международных туристических стандартов.
В настоящее время в Британии сохранилось несколько десятков таких башен Мартелло и судьба у них самая разнообразная: какие-то медленно, но быстро разрушаются, превращаясь в живописные руины, где-то их , переделывают в бары-рестораны, хранилища или стихийно перестраивая в дома, как правило, они получаются неказистые и темные.
Башне Martello Y повезло больше остальных – за перестройку ее в жилье взялись профессионалы, целых две компании: дизайнерская студия Billings Jackson Design в лице Дункана и Кристи Джексонов, дизайнеров и по совместительству счастливых владельцев этого старого форта, и архитектурного бюро Piercy Conner Architects в лице Стюарта Пирси.
Некоторые люди говорят, что башни не должны превращаться в дома, потому что они потеряют свою историческую роль. С другой стороны, если в них не будут жить люди, что с ними произойдет? Те крепости, которые остались после военных действий, в основном обречены на постепенное разрушение. И, возможно, это правда. По крайней мере, судьбу башни Martello Y можно уверенно назвать счастливой: она обрела новую жизнь, превратившись в дом, но сохранила «дух истории» благодаря бережной реконструкции. Башня Martello Y входит в список «наследия в зоне риска» и одновременно стоит на территории заповедника: поэтому для реконструкции ее, архитектору пришлось согласовывать каждый шаг и предельно минимизировать перестройку старых стен
Башня досталась архитекторам довольно разрушеннлй и запущеной, но надежной и крепкой. Когда они впервые вошли внутрь башни, погреб, который находился в нижней части башни был полностью затоплен водой, а крыша занесена землей. Но строение было мощным.. Результат совместной 10-летней работы Дункана и Пирси не может не вызывать восхищения: снаружи старый, совершенно нетронутый форт с футуристической парящей крышей, внутри – прекрасный контраст минималистичной обстановки и воинственного «духа истории» с современными представлениями о комфорте и уюте.
Как отмечалось выше, архитекторы практически не тронули старые стены, но внутри выполнили два яруса а еще один надстроили. Все пространство спроектировано вокруг оригинального столба, который является характерной особенностью конструкции башен Мартелло.
Так как башни строились с целью обороны, то стены у них довольно большой толщины.
Вход в башню через второй этаж.
На втором этаже нет жилых помещений: только санузлы и дровница.
На первом этаже, на уровне земли, – расположились такие помещения: три спальни с санузлами и кабинеты. Для освещения нижнего этажа, на втором уровне, была споектирована сложная система световых шахт (их отлично видно на этом фото крепости).
Отделка проста и незамысловата: обнаженная кирпичная кладка соседствует с оштукатуренными стенами.
Фирма Дункана специализируется преимущественно на системах освещения, отопления, и здесь она показала все, на что способена: функциональные системы освещения, отопления, вентиляции и канализации тщательно и мастерски скрыты. Посмотрите: романтичный колорит этой старой крепости фото передают сполна.
Самая привлекательная часть постройки – современная крыша, парящая над старинной башней. Она полностью изготовлена в мастерской и привезена на место уже готовой.
Третий этаж: на нем расположены кухня, гостиная, столовая и великолепная открытая терраса.
Верхний этаж является самоц современной частью дома: он надстроен на бывшей крыше старого форта. Роль стен верхнего этажа выполняет окружавший ее парапет, над ним – ленточное остекление и парящая кровля изогнутых очертаний.
Этоне только добавило «квадратных метров» башне, но дало хозяевам возможность иметь исключительно живописную круговую панораму на море и окружающие форт поля.
В столовой зоне крепости (фото выше) мы видим стулья по дизайну Чарльза и Рея Имзов. А кухня выполнялась на заказ точно по мерке форта.
Крыша перекрывает лишь часть верхнего этажа, примерно треть занимает открытая терраса с прекрасным камином на свежем воздухе.
