В индивидуальном домостроении одним из самых популярных вопросов по применению теплоизоляции из экструзионного пенополистирола является технология устройства полов. Именно этот материал успешно применятся в разных типах конструкций частных домов. Главную роль здесь играют грамотные технические решения с использованием надежных материалов. В рамках данной статьи специалист компании ПЕНОПЛЭКС в деталях разъясняет особенности монтажа полов по грунту, над вентилируемым подпольем и по бетонному основанию.
Технология устройства полов по грунту
Эффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® незаменима при устройстве полов на грунтовом основании, например, полов первых этажей дома на малозаглубленном ленточном фундаменте. Система представляет собой плавающую стяжку, смонтированную поверх грунтового основания между ограждающими конструкциями фундамента.
  1. На первом этапе нужно подготовить и уплотнить грунтовое основание. Плодородный слой почвы снимается, далее укладывается разделительный слой из геотекстиля или профилированной мембраны, чтобы предотвратить смешивание грунта с песчаной отсыпкой.
  2. Первым слоем укладывается и утрамбовывается щебень или гравий средней фракции. Затем на основание отсыпается песок или ПГС, которые тщательно утрамбовываются. Песчано-гравийная смесь позволяет создать жесткий слой, устойчивый к дальнейшим нагрузкам.
Обратите внимание, что трамбование песка лучше осуществлять послойно и периодически увлажнять, чтобы избежать возможных оседаний в ходе эксплуатации. Для этих целей подходит виброплита.
  1. На утрамбованный слой песчано-гравийной подготовки вразбежку укладываются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® из экструзионного пенополистирола. Проникновение влаги в конструкцию полов по грунту несет серьезную угрозу деформации и даже разрушения фундамента. Поэтому важно применить теплоизоляцию с низким водопоглощением. Био- и влагостойкие плиты ПЕНОПЛЭКС позволяют защитить основание дома от появления плесени, грибка и других нежелательных микроорганизмов.
  2. Для предотвращения затекания цементного молочка в стыки плит поверх теплоизоляции укладывается полиэтиленовая пленка 200 мкм. Рулоны раскатываются внахлест на 10-15 см, а кромки выводятся вверх. Это предотвратит образование мостиков холода в стыках теплоизоляции и дополнительно поможет сохранить тепло.
  3. Затем производится монтаж цементно-песчаной стяжки. Перед ее заливкой на фиксаторы устанавливается армирующая сетка так, чтобы она находилась посередине стяжки. В местах сопряжения стяжки со стенами, перегородками следует оставить зазор на температурное расширение стяжки. Здесь укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена или должны быть предусмотрены зазоры шириной 20 мм, заполняемые плитами ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
  4. После отверждения стяжки, армированной сеткой, укладывается напольное покрытие. Финишным слоем конструкции полов может стать: плитка, ламинат, паркет, винил, пробка.
Технология устройства полов над вентилируемым подпольем
Конструкции на железобетонных и металлических сваях оптимально подходят для облегченных каркасных домов и небольших хозяйственных построек. Конечно, в свайных фундаментах нет смысла утеплять основание. Но применение теплоизоляции в полах необходимо, поскольку дом имеет вентилируемое подполье, повышающее риск значительных теплопотерь.
1. Первый этап – устройство пола по лагам.
Поверх фундамента расстилается гидроизоляция. Затем производится монтаж обвязки из бруса, крепеж которой осуществляется с помощью металлических уголков и пластин. Для этой конструкции мы не рекомендуем использовать древесину естественной влажности, нужно приобретать брус камерной сушки. Поверх закрепленных лаг перекрытия укладывается сплошной настил из досок или листового материала.
2. Второй этап – теплоизоляция полов и укладывание стяжки.
Влажность и сырость – враги фундамента, негативно влияющие на строительные узлы. Принципиально важно использовать влагостойкую теплоизоляцию, имеющую однородную и закрытую ячеистую структуру. Для этой цели оптимального подходит экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®, отличающийся практически нулевым водопоглощением. Плиты укладываются вразбежку стыков без крепежа. За счет Г-образной кромки и правильной геометрии листы монтируются вплотную друг к другу без «мостиков холода». Для обеспечения герметичности конструкции укладывается пароизоляционная пленка внахлест друг на друга, а верхние кромки выводятся вверх. В два слоя монтируется сборно-листовая стяжка из ГВЛ или ЦСП. Будьте внимательны: крепеж листового материала не должен заходить в тело утеплителя. В завершении монтажа укладывается финишное покрытие.
Технология устройства полов по бетонному основанию
Полы по железобетонному основанию могут устраиваться на первых этажах домов поверх монолитного плитного фундамента, либо в качестве межэтажных перекрытий из сборных плит. Как правило, такая конструкция находится на границе зон с разными температурными режимами, отделяя фундамент от холодного грунта или отапливаемое помещение от холодного подвала или чердака. Как известно, бетон является проводником тепла, независимо от конкретного типа конструкции необходима теплоизоляция полов.
1. Для начала нужно оценить поверхность железобетонной плиты. Если локальные неровности поверхности составляют более 5 мм, то необходимо выравнивание с помощью мелкозернистого насыпного материала. Для сборного железобетона предусматривается выравнивающая стяжка.
2. Теплоизоляционный слой формируется из плит ПЕНОПЛЭКС, которые укладывают на ровное основание в разбежку стыков свободно. Возможна укладка в несколько слоев. Материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, сокращая потери тепла через конструкцию, уменьшаются затраты на отопление. Рекомендуется применить прочный ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, который успешно работает под действием нагрузок, в том числе в полах – его прочность на сжатие составляет не менее 25 тонн/м2. Материал сохраняет свою форму неизменной и не деформируется в процессе монтажа. Стыки между плитами ПЕНОПЛЭКС® проклеивают клейкой лентой для предотвращения возможной утечки цементного «молочка» от стяжки в стыки теплоизоляции.
3. По периметру помещений монтируется демпферная лента из вспененного полиэтилена или плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 20 мм, нарезанные по высоте будущей стяжки. Это предотвратит деформации в стяжке из-за температурного расширения. При необходимости в конструкцию пола добавляют нагревательные элементы «теплый пол». При устройстве данной системы укладка труб водяного теплого пола происходит непосредственно на плиты ПЕНОПЛЭКС®, а кабелей электрического теплого пола посередине стяжки. Благодаря расположению элементов отопления в конструкции пола нагретый воздух равномерно распределяется по помещению.
4. На пластиковые фиксаторы укладывается арматурная сетка и выполняется заливка цементно-песчаной стяжки. После полного отвердевания и шлифовки цементно-песчаной стяжки, укладывается финишное покрытие, которое каждый выбирает, исходя из своих практических задач и вкусовых предпочтений.
Долговечное и энергоэффективное устройство полов
Качественные свойства плит ПЕНОПЛЭКС® наилучшим образом подходят для применения во всех типах полов. Теплоизоляция будет служить не менее 50 лет без потери изначальных характеристик, сводя к минимуму потери тепловой энергии и снижая расходы на энергоресурсы. Эффективность плит остается на высоком уровне при воздействии влаги, биолого-почвенных факторов, низких температур и серьезных механических нагрузок. В итоге теплоизоляция пола дома с применением ПЕНОПЛЭКС® позволяет создать комфортный микроклимат в доме и обеспечит продолжительный и безремонтный срок эксплуатации полов.
