Грамотно спроектированная и внедренная в квартиру приточная вентиляция с фильтрацией помогает обеспечить в жилых и влажных помещениях здоровый, комфортный микроклимат. В большинстве случаев естественного воздухообмена оказывается недостаточно, чтобы освежить «атмосферу» в доме, приходится использовать альтернативные методики, создающие столь желанную интенсивную циркуляцию воздуха.
Для чего необходима приточная вентиляция с фильтрацией воздуха?
Для комфортного проживания обычно хватает однократной смены всего объема воздуха в жилище в течение часа, и эту норму должна поддерживать естественная вытяжка. Неорганизованному воздухообмену во многом способствуют щели в дверях и оконных рамах, паропроницаемые стены и частое использование форточек – проветривание.
Герметичные стеклопакеты негативно сказываются на естественной системе вентиляции в квартире: перекрывается источник уличного воздуха, из-за уменьшения разницы давления отработанные пары слишком медленно покидают помещение. Свидетельствами неблагоприятной обстановки являются следующие факторы:
-эффект «спертого» воздуха, нехватка кислорода, быстрая утомляемость и общий дискомфорт;
-долгое сохранение неприятных запахов;
-высокая влажность, образование плесени, разрушение отделочных материалов.
Использование приточной системы с фильтром помогает быстро избавиться от проявлений нарушенного воздухообмена и создать качественно функционирующие инструменты для подачи в помещения свежих порций кислорода.
Принцип функционирования приточной вентиляции с фильтрацией
Встраиваемые и накладные приточные клапаны обеспечивают доступ в помещения уличных воздушных потоков. Модели отличаются спецификой монтажа и технико-эксплуатационными характеристиками. Стеновые агрегаты врезать гораздо сложнее, потому что придется выполнить отверстие в несущих конструкциях, а линейки, устанавливаемые на оконную створку, существенно дешевле.
Принудительная приточная вентиляция может функционировать на базе нескольких типов устройств:
-проветриватели – это стенные клапаны, оснащенные вентилятором. Здесь интенсивность поступления воздушных масс определяется только уровнем производительности лопастного агрегата;
-бризеры отвечают за многоступенчатую фильтрацию, в них предусмотрен климат-контроль. Пользователи задают настройки микроклимата, а прибор при необходимости нагревает поступающие потоки;
-кондиционеры с режимом подачи воздуха – это многофункциональные сплит-системы, осуществляющие фильтрацию и подмешивающие уличный воздух.
Эффективность каждого вида несовершенна: простые модификации имеют минимум функций и не всегда способны поддерживать ожидаемый режим воздухообмена, усложненные решения требуют вмешательства в коммуникации квартиры и серьезных финансовых вложений
В чем отличия кондиционеров и приточных очистителей?
Приточные системы рассчитаны именно на введение в квартиру заданного объема свежего воздуха, возможны дополнительные опции – фильтрация, подогрев, охлаждение, способствующие улучшению показателей потока. То есть их главная функция – создание условий для циркуляции отработанного и уличного воздуха. Приточные и рециркуляционные кондиционеры, в отношении которых производители заявляют якобы аналогичную эффективность, на деле не столь удобны: интенсивность обмена невысока, существуют масса внешних условий (например, температура за окном), влияющих на объем поступающего воздуха, при повышении мощности они сильно шумят.
В базовый функционал кондиционеров всегда включена очистка воздуха, но в бюджетные модели с этой целью устанавливают лишь фильтры грубой очистки, предназначенные для средних и крупных взвесей комнатного происхождения. Эконом-сегмент практически бессилен перед микроорганизмами, мелкой пылью, пыльцой, бактериями, аллергенами. Фильтры тонкой очистки и дезактивации доступны только в дорогостоящих линейках. Из-за скопления конденсата и отсутствия должного ухода во внутренних полостях возможно размножение патогенов. Приточные очистители, в свою очередь – это самостоятельные приборы, оснащенные фильтрами тонкой очистки, они проще в уходе, стоят дешевле.
Еще одним весомым отличием являются конструктивные характеристики. Не всегда есть возможность установить на фасад многоквартирного дома наружный блок – эта мера требует согласований. Ключевые компоненты проветривателя располагаются в квартире, снаружи остается лишь отверстие, прикрытое особой решеткой. В последнем случае монтаж более легок, требует меньше сил и финансовых вложений.
Кондиционер способен прогревать воздух, но этот функционал крайне ограничен в зимнее время, так как для большинства моделей требуется плюсовая температура за окном. Несоблюдение рекомендаций производителя может привести к выходу компрессора из строя. В весенне-осенний период режим нагрева может вызвать чрезмерное образование конденсата.
В этом аспекте более удобны приточные агрегаты – бризеры и рекуператоры. В первых инновационная электроника позволяет нагревать воздух в комнате до заданной температуры вне зависимости от внешних условий, и чем больше температурная разница, тем лучше работает оборудование. Обычные проветриватели также работают на нагрев, но без функции климат-контроля температура внутри полностью зависит от мощности устройства. Еще одна разновидность – рекуператор – использует тепло удаляемого воздуха для нагрева входящих потоков. В этом случае исключаются затраты на электроэнергию.
Виды и типы конструкции устройств приточной вентиляции
По внешнему исполнению выделяют 2 категории:
-моноблочные агрегаты – у них все компоненты заключены в единый корпус, монтаж подразумевает внедрение этого блока в существующие коммуникации;
-наборные модели могут иметь 2-3 функциональные части, которые соединяются каналами, трубками. Обычно такие вариации приспособлены для обслуживания нескольких жилых помещений.
По эксплуатационным возможностям устройства классифицируют на типы:
-охлаждающие;
-с подогревом;
-комбинированные;
-способные создавать сквозняк – они оперируют входящими массами, но не способны менять их температуру.
Последние представлены банальными проветривателями, тогда как в остальные категории могут входить системы кондиционирования с подмесом, бризеры и аналогичные им вариации.
Критерии выбора фильтров и их виды
Основополагающим фактором классификации фильтров является качество очистки приточного воздуха. В зависимости от того, какие частицы улавливаются, устройства делятся на следующие виды:
-грубой очистки (классы G3 и G4). Они улавливают туман, мелкую пыль, масляные аэрозоли, пыльцу и споры растений, пух, сажу, мелкозернистый песок, волокнистую пыль;
-средней очистки (класс F5). Такой фильтр задержит большинство видов пыли, смоляные и природные туманы, химические аэрозоли;
-абсолютной очистки (класс F7). Помещение будет защищено от проникновения летучей золы, полимерных соединений, продуктов горения, шлифовальных отходов.
При выборе важно учитывать конструктивные особенности моделей. В частности, механические фильтры – это обычная мелкая сетка, выполняющая предварительную очистку, она задерживает крупную пыль, пух, шерсть животных.
Угольные фильтры – это пористые пластины, предназначенные для удаления из воздуха разнообразных загрязнителей. Чем больше в них пор, тем тщательнее очистка, наиболее эффективны в данном сегменте гофрированные модели. Угольные элементы реализуются в лояльном диапазоне цен, вполне справляются с поставленными перед ними задачами, универсальны – их используют в большинстве вентиляционных систем. Единственный минус – они нуждаются в регулярном обслуживании.
НЕРА-фильтры состоят из гофрированной волокнистой субстанции, способной улавливать мельчайшие летучие загрязнения. Они обеспечивают высокое качество очистки, поэтому рекомендованы для квартир, в которых проживают аллергики. Устройства работают в тандеме со встроенными вентиляторами, они способны задерживать любые токсины. Есть и недостаток – дороговизна модельного ряда.
Электростатические устройства функционируют за счет заряженных частиц, они способны распознать копоть и пыль, но не защитят от токсичных соединений. Поэтому их следует использовать в паре с более точными вариациями. Инородные частицы в них направляются в ионизационную камеру, наделяются электронным зарядом и в следующем отсеке оседают за счет притяжения к электродам. Для удаления осаженной пыли необходима периодическая промывка фильтра.
В системах, где предусмотрены процессы фильтрации и охлаждения воздуха, часто используют гидрофильтры. Они обладают довольно простым принципом работы: вентилятор направляет воздушные потоки на гидро-завесу, состоящую из микроскопических водяных капель. Есть и другое исполнение – массы принуждают к проникновению через водянистую пленку, которая стекает по экрану. Благодаря влаге инородные частицы объединяются между собой и оседают.
В приточно-вытяжных вентиляционных системах с фильтрацией, обустраиваемых в среднестатистических квартирах, принято применять сочетание пластиковых либо металлических сеток со стекловолокнистыми либо угольными пластинами. Первые устанавливаются в отверстие со стороны потока, а вторые предусматриваются внутри рабочего агрегата.
Технология монтажа приточной вентиляции с фильтрацией в квартире
Обычно подобное оборудование устанавливается в кухонное окно: в форточку или пластиковый профиль монтируют приточный клапан либо вентилятор. Чтобы инсталлировать рекуператор, понадобится сделать отверстие в несущей стене, установить на этой вертикали оборудование и зафиксировать короба вентканалов.
Монтаж приточной камеры
Моноблочная приточная система состоит из фильтра, вентилятора, калорифера и элементов автоматики. Компактное изделие можно установить в ответвление приточного канала, если планируется обслуживание нескольких помещений, для одной комнаты будет достаточно отверстия, сформированного в несущей стене. Недостатком решения считается дороговизна компонентов, но это нивелируется возможностью самостоятельной сборки, легкостью обслуживания и автоматизируемым проветриванием.
Все работы осуществляются по следующему алгоритму:
-в непосредственной близости к обогревающему радиатору пробивается отверстие с помощью перфоратора либо алмазного станка;
-вставляется приточный патрубок – это отрезок трубы, помещаемый в стену, на наружный его конец устанавливается решетка либо жалюзи, изнутри его соединяют с входом вентилятора;
-все щели герметизируются с помощью монтажной пены;
-на внутренней поверхности стены устанавливается вентилятор с ручным управлением либо пультом.
Так как в этой конструкции нет нагревательных приборов, образующийся сквозняк будет особенно неприятен в зимнее время.
Установка рекуператора
С помощью рекуператора можно избавиться от таких явлений, как холодный сквозняк или скопление влажных теплых масс в помещении. Снижается риск возникновения у жильцов аллергии или острых респираторных заболеваний, образования на поверхностях плесени и грибка.
Чтобы врезать подобное оборудование, нужно также, как и в предыдущем случае, выполнить отверстие в стене, выровняв грани, вставить в него особую гильзу и зафиксировать оборудование. Стандартный диаметр врезки составляет 22 см, самый удобный способ ее выполнения – алмазное бурение. Работа может быть произведена вне зависимости от сезона и установившейся погоды.
Монтаж приточного клапана в пластиковый стеклопакет
Производители предлагают комплектацию приточных клапанов с тремя уплотнителями – такое решение очень удобно для применения в пластиковых оконных системах. С помощью отвертки либо шуруповерта, канцелярского ножа и стремянки умельцы примерно за час устанавливают изделие в верхний сегмент створки.
Необходимо выполнить следующие манипуляции:
-удалить на выбранном участке уплотнительным контур так, чтобы эта зона соответствовала длине клапана;
-закрепить обрезанную резиновую прокладку по краям с помощью двух полимерных дюбелей, еще один поместить в середину;
-установить клапан;
-внедрить 2 обрезка уплотнителя между дюбелями;
-вынуть ответный уплотнитель из верхней зоны;
-установить в верхнюю часть окна специальную прокладку, поставляемую вместе с клапаном.
Целью замены штатных (уже присутствующих) резиновых элементов на новые является возможность создания узкой щели непосредственно под клапаном, сквозь которую будет вводиться уличный воздух.
Самым бюджетным способом улучшения воздухообмена может стать приточный клапан, устанавливаемый в окно, зонально кухню можно обслуживать с помощью вентилятора. Рекуператоры, в свою очередь, могут действовать локально либо являться частью приточно-вытяжной системы вентиляции в квартире с фильтрацией, способной улучшить микроклимат сразу во всех комнатах.
