Утеплитель для канализационных труб — это материал, который защищает трубы канализационной сети от воздействия низких температур зимой. Если не утеплять трубы, то повышается риск возникновения  аварийной ситуации – каналы промерзают и лопаются. Ремонт трубопровода в зимних условиях достаточно проблематичен, поэтому применение дополнительных защитных материалов является необходимостью.
Для чего и в каких случаях нужно утеплять канализационные трубы?
В первую очередь стоит запомнить, что утепление канализационной сети является очень важным моментом. Если им пренебречь, то в зимний период риск остаться без системы водоотведения увеличивается во много раз. При минусовой температуре промерзание канализационных магистралей происходит достаточно быстро, в результате чего в трубах появляются ледовые наросты. Со временем количества льда в системе увеличивается за счёт стоков, которые без перерыва проходят по ней и тоже замерзают.
Как известно, вода при замерзании кристаллизуется и расширяется, создавая давление на стенки труб. В определённый момент стенки не выдерживают и прорываются, тем самым выводя всю систему из строя. Такая мера предосторожности, как утепление, будет очень полезна и в тех случаях, когда канализационная конструкция периодически простаивает.
Для утепления канализационной конструкции применяют ряд востребованных мер:
  1. Заглубление. В этом случае трубу при прокладке располагают на глубине, которая проходит ниже уровня промерзания почвы и температура на ней составляет примерно 10–12 градусов, что является практически идеальным параметром для нормального функционирования канализации. Причём этот показатель неизменен.
  2. Утепление. В качестве утеплителя могут быть использованы различные материалы, которые обладают теплоизоляционными свойствами.
  3. Обогрев. Этот метод подразумевает использование специального электрического кабеля, который согревает систему и не даёт ей замёрзнуть в зимний период.
Однако не все профессионалы знают о глубине промерзания и устанавливают трубы на недостаточной глубине, без каких-либо теплоизоляционных мер, что приводит к плачевным последствиям.
Обратите внимание! При монтаже канализационной системы в грунтах, которые имеют высокую вероятность промерзания, нужно произвести достаточный уклон труб (20 мм и более на 1 м конструкции) и установить на трубу обогревающий кабель. Вообще, все меры по утеплению сети нужно принимать еще во время прокладки труб.
Утеплитель для канализационных систем отличается от обогрева, так как он лишь защищает трубопровод от воздействия низких температур (замедляя его остывание), но не согревает напрямую. Монтаж утеплителя для канализации происходит путём обёртывания труб, нанесения специальной пены и т.д.
Моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе утеплителя
Выбор утеплителя — это серьёзная процедура. Материалы отличаются по своим характеристикам и поэтому стоит внимательно изучить их особенности, чтобы выбрать необходимое утепление канализации для конкретного случая.
Какими характеристиками должен обладать хороший теплоизоляционный материал:
  • небольшой вес;
  • хороший показатель теплоизоляции;
  • долговечность;
  • достаточная прочность;
  • сопротивляемость к воздействию агрессивных сред в грунтах (материалы, которые включают в себя целлюлозу, непригодны для подземной теплоизоляции труб);
  • достаточный показатель гидроизоляции;
  • пожароустойчивость;
  • экологичность;
  • простота монтажа;
  • приемлемая цена.
Варианты, в которых выпускается эта продукция, могут быть:
  • рулоны;
  • в виде трубок, скорлупы;
  • листы;
  • эластичные плиты.
Эластичные плиты монтируются путём оборачивания на трубы с последующим закреплением тросами или проволокой.
Основные факторы при выборе материала:
  1. Климатическая зона. Чем ниже температура в зимний период, тем меньшим должен быть коэффициент теплопроводности изоляционного материала.
  2. Глубина прокладки трубопровода. Ориентироваться нужно по уровню промерзания почвы.
Подбор размера теплоизоляции в зависимости от диаметра стальной трубы представлен в таблице
Материалы, которые используют для утепления канализационных труб
Как уже было сказано выше, для утепления канализационных конструкций используются различные материалы. По сути, это те же средства, что и для термоизоляции водопроводных и прочих типов труб.
Минеральная вата. Этот материал имеет довольно приемлемую цену и является одним из самых популярных при проведении теплоизоляционных работ. Однако, для утепления канализационных конструкций он не является предпочтительным, потому что со временем вата слёживается. Кроме этого, она обладает высоким коэффициентом поглощения водяных испарений, что отрицательно отражается на её теплоизоляционных качествах.
Обратите внимание! Если при монтаже теплоизоляции для канализационной магистрали используется утеплитель с фольгой, то стоит располагать его фольгированной стороной к трубе. Обязательно нужно фиксировать полученную конструкцию скотчем. Для улучшения изоляции трубопровод можно засыпать песком.
Вспененный полиэтилен. Монтаж этого материала проводится наиболее просто. Вспененный полиэтилен обладает хорошей водостойкостью, в отличие от минеральной ваты. Толщина этого изоляционного материала, как правило, небольшая, поэтому при проведении утеплительных работ обматывать трубы рекомендуется несколькими слоями. Выпускается вспененный полиэтилен в виде рулонов и готовых трубок.
Пенопласт. Пенопласт обладает хорошей устойчивостью к водяным испарениям. Для утепления канализации он является хорошим вариантом. Выпускается в виде листов, которые при монтаже теплоизоляции укладывают в специальный короб, защищающий конструкцию. Однако специалисты советуют приобретать пенопласт в виде скорлупы — это позволит снизить трудозатраты при монтаже к минимуму.
Керамзит. Утепление канализационной магистрали керамзитом считается наиболее предпочтительным. Однако этот материал разрешается использовать только в сухих условиях, в противном случае его защитные функции на работают. Изоляция керамзитом выполняется очень просто — его засыпают в траншею с трубой.
Фольгоизол. Его выпускают в двух видах: СРФ и ФГ (гидроизоляционный). СРФ состоит из стеклоткани и полиэтиленовой плёнки. Гидроизоляционный фольгизол производится из битумно-полимерного слоя и алюминиевой гофрированной фольги. Выпускается такой материал в рулонах. Его, как правило, устанавливают на наружных магистралях. Он отличается лительным сроком эксплуатации.
Стекловата. В состав стекловаты входит расплавленное стекло и кварцевый песок. Обладает низкой плотностью. Популярность данного материала очень низкая, так как он считается вредным и требует соблюдения строгих мер безопасности во время монтажа.
Вспененный синтетический каучук. Такой материал является эластичной изоляцией с закрытопористой структурой. Выпускается в виде трубок и листов. Его можно использовать для утепления магистралей практически любого диаметра.
Каждый из вышеперечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Выбор материала для утепления канализационной сети стоит осуществлять исходя из конкретного случая и особенностей региона.
Как утеплить канализацию в почве?
Утеплитель для наружных труб канализации необходимо монтировать в процессе прокладки конструкции. Покупка утеплителя и правильное его расположение в траншее — основное, что нужно сделать для того, чтобы защитить коммуникации от холода.
Основные этапы по монтажу утеплителя:
  1. В первую очередь стоит выкопать траншею, ориентируясь по размерам труб и толщине утеплителя. Как правило, стандартный запас, позволяющий в будущем без проблем оснастить трубу необходимым теплоизоляционным материалом – 5 см в глубину и 60 см в ширину.
  2. На дно канавы необходимо высыпать слой песка и тщательно его утрамбовать.
  3. Далее в подготовленную яму опускается труба.
  4. На этом этапе производится установка утеплителя на трубу (в зависимости от материала и особенностей его монтажа). Если материал имеет вид скорлупы, то это существенно облегчит работу. Утеплители, которые выпускаются в рулонах, необходимо надёжно закреплять на трубах, для этого применяют проволоку, хомуты, стяжки, дополнительно рекомендуется обмотать полученную конструкцию скотчем.
  5. Заключительный этап, на котором проводится засыпание полученной конструкции песком и землёй.
    Обратите внимание! Материал, который ненадёжно закреплён на трубу, может лишиться своих эксплуатационных характеристик и с приходом зимы не защитит трубу от морозов.
Активный вариант утепления
Ещё один способ по качественной защите коммуникаций от низких температур — труба для канализации, снабжённая защитным электрическим кабелем. Этот способ считается одним из самых эффективных, но, в свою очередь, и довольно дорогостоящим. Монтаж такого кабеля включает в себя установку на трубу и подключение к электросети. Эксплуатация кабеля требует необходимых затрат электроэнергии, что тоже увеличивает общий расход на содержание конструкции.
Теплоизоляционный кабель должен плотно прилегать к стенке трубы, чтобы осуществлять её нагрев. Монтируют его также на этапе прокладки канализационной магистрали. Сам по себе кабель не может справиться с задачей по подогреву магистрали. Без теплоизоляционного материала, тепло, выработанное им, будет рассеиваться в окружающую среду. Поэтому необходимо обернуть трубу с плотно прилегающим кабелем в утеплитель. Такая теплоизоляция возможна для отдельных отрезков канализационных труб: кабель можно располагать не по всей длине коммуникации. В случае необходимости можно установить его на отдельном, проблемном участке, что является очень удобным.
Утепление труб на улице
Для того, чтобы осуществить надёжную защиту канализационной конструкции, которая располагается на открытом участке, стоит внимательно отнестись к выбору материала. Он должен идеально подходить по техническим характеристикам, быть экологически чистым и относительно недорогим.
Минеральная вата имеет в своём составе вредный для здоровья окружающих фенол, поэтому не рекомендуется её использовать. Например, тот же пенополистирол лишён этого недостатка и отлично справится с утеплением системы. Не рекомендуется выбирать самые дешёвые материалы — они могут быстро испортиться и перестанут выполнять свою функцию.
Какие инструменты понадобятся для проведения монтажных работ по утеплению наружной канализационной трубы:
  • лопата;
  • нож;
  • песок;
  • скотч;
  • гидроизоляция (при необходимости для определённых видов утеплителя).
Монтаж утеплителя осуществляется достаточно просто. Особенно это относится к теплоизоляционным материалам, которые выпускаются в виде скорлупы. Рассмотрим очерёдность установки утеплителя:
  1. На трубу располагают части скорлупы.
  2. Закрепляют скорлупу каким-либо крепёжным материалом или скотчем.
Обратите внимание! Особенности теплоизоляционных материалов позволяют игнорировать неровности на трубах без нарушения герметических показателей.
Утепление вентиляционной канализационной трубы
Вентиляционная канализационная труба (фановая) может иметь такие варианты расположения:
  • иметь вывод на крышу и проходить от стояка канализационной системы;
  • иметь выход на поверхность земли и осуществлять вентиляцию какого-либо очистительного сооружения.
Осуществляя работу, такая конструкция выделяет влажные испарения, которые оседают на её стенках и при низких температурах замерзают, образуя ледяную корку. Из-за слоя льда просвет трубы уменьшается и в конечном счёте происходит забивка системы и выход её из строя. Это приведёт к тому, что жильцы дома (вентилируемого этой системой) почувствуют неприятный запах, исходящий от сантехприборов. В случае закупорки льдом фанового элемента канализации нужно выполнить следующие действия:
  • вылить сверху на ледяной тромб ведро кипятка;
  • завернуть конструкцию в подходящий теплоизоляционный материал.
    Важно! При прокладке кабеля для отопления фановой трубы следует принять меры по его изоляции. Для этого подойдёт пластиковая труба или гофра.
Выбор утеплителя — это очень ответственное мероприятие, поэтому перед тем как покупать какую-либо из его разновидностей, необходимо изучить все нюансы. В случае необходимости всегда можно проконсультироваться со специалистами. Они помогут выбрать качественный продукт, который хорошо справиться с защитой конструкции от низкой температуры. Обеспечить бесперебойную работу всей системы отвода стоков в своем доме можно только утепленными канализационными трубами.
