Деревянная черепица в качестве фасадной отделки – материал не самый популярный. Деревянной черепицы (другие названия – шиндель, гонт, дранка) требуется много, что для стройки с дефицитом древесины может стать проблемой, к тому же специфика дерева требует тщательной защитной пропитки, иначе черепица (а тем более тонкая дранка) не выдержат в условиях влажности и скачков температур и пары сезонов. Многие виды деревянной черепицы перед монтажом на фасад нужно окрашивать – каждую плашку отдельно с двух сторон, ведь после завершения работ это будет невозможно. Соответственно, нужна масса времени и терпения. Но в результате – уникальная отделка фасада природным деревом, напоминающая старинное поместье. Особенно эффектно отделанный деревянной черепицей фасад выглядит в сочетании с цоколем из кирпича или камня и черепичной крышей.
Деревянная черепица для фасада
Деревянная черепица для фасада – это шиндель, дранка, лемех или гонт, применяемые также в качестве кровельного материала. Разница между этими изделиями есть, и состоит в породе древесины, а также и в толщине, соответственно 6 мм и 10-15 мм; чем тоньше черепица, тем сложнее ее монтировать и ниже итоговая прочность отделки. Объединение штучных деревянных кровельных элементов в одну группу под названием «черепица» не совсем корректно, хотя и удобно для торговли.
Основные породы древесины для изготовления деревянной черепицы – это лиственница, сосна, кедр, осина. У каждой породы есть свои плюсы, например, лиственничная черепица – исключительно прочная и со временем становится лишь тверже, не боится воды.
Отделанные шинделем и гонтом фасады выглядят солидно и художественно, к тому же такая отделка довольно прочная и способна противостоять и ветрам, и дождю, и температурным перепадам. Тонкая дранка имеет разве что плюс экономичности, и позволяет немного снизить нагрузку на основание.
Шиндель, лемех и дранка
Дранка – это прямоугольные пластинки толщиной около 5 мм, и эта толщина равномерна. Дранка бывает колотая и пиленая. Шиндель – пластинки сложной формы и клиновидного сечения, утончающиеся к монтажной части. Шиндель производится не так как дранка и гонт, а по совершенно другой технологии в несколько этапов, включающих и ручную работу, и соответственно стоит дороже. Существуют также такие виды деревянной черепицы, как лемех и щепа.
Отличия между разными видами черепицы из дерева довольно тонкие, и к сожалению, сегодня часто нивелируются. Не все виды черепицы годятся для фасадов. Подробнее:
  • Шиндель – колотые вручную элементы черепицы, форма неправильная, может быть очень сложная, сечение со скосом.
  • Дранка – тонкие древесные пластинки, срезаются с чурок вдоль волокна. Длина дранок – 40-100 см, ширина 9-13 см, а толщина всего 3-5 мм. Сушить дранку перед укладкой в кровлю не обязательно, укладывают ее многослойно – в 4,5 и даже в 8 слоев. Свежая дранка светлого оттенка, а через годы на кровле становится темной или серебристо-серой.
  • Лемех – для не-знатока похож на шиндель, но если смотреть на очертание элемента, то можно спутать и с гонтом. Самая сложная и старинная черепица – форма напоминает лопатку, или пирамиду, имеется заостренная клиновидная часть и сложный край – треугольный, ступенчатый или скругленный. Длина не более 50 см. Лемехом на Руси покрывались богатые терема, царские палаты и купола церквей.
  • Гонт – пиленые или колотоые досочки клинообразного сечения, длиной 40-60 см и шириной 6-14 см. По толстой кромке гонта проходит паз трапецеидального сечения на глубину около 12 мм. Чтобы изготовить настоящий гонт, древесину нужно расщепить в радиальном направлении, вдоль волокон – таким образом не будет нарушена природная структура древесины и гонт станет исключительно прочным и долговечным материалом для кровли и фасада. У пиленого гонта долговечность будет намного ниже. Дощечки гонта соединяются по пазогребневой системе, шип-паз.
  • Щепа – та же дранка по форме и технологии изготовления, но намного меньше по размерам. Считается самым несложным материалом для кровельных работ.
Для кровель также применяют и тес – обрезные доски хвойных пород, но название «тес» сегодня не отражает преимуществ старинных технологий тесовых крыш, поскольку доски теперь не вытесываются (раскол ствола повдоль волокон), а пилятся на пилорамах, при этом естественная структура древесины разрушается, волокна режутся (создается множество порово-капиллярных открытых структур, через которые и будет поступать в древесину влага) и в итоге тесовые доски становятся дешевым, но недолговечным кровельным материалом и годятся более всего для хозпостроек.
Плюсы и минусы деревянной черепицы
Отделка из отдельных черепиц ремонтопригодна, можно реставрировать фасад небольшими частями, по потребности. Срок службы черепицы на фасаде обычно дольше, чем планируется, особенно если не пренебрегать предварительной биозащитой. Плюсов у деревянных обшивок очень много:
  • Обшивка черепицей – это естественно вентилируемый фасад, система со множеством тонких зазоров. Под обшивкой не может скапливаться влага, не будет сырости и плесени. Само-вентиляция происходит благодаря свойствам древесины и технологии укладки черепицы – получается так называемая сосновая шишка. Старинные постройки с отделкой шинделем удивляют прочностью не только черепичных элементов, но и защищенных этой обшивкой стеновых и кровельных конструкций.
  • Деревянные элементы, да еще уложенные с нахлестом, обеспечивают солидную добавку к теплозащитным параметрам стен. Дерево – один из лучших теплоизоляторов, к тому же безопасный натуральный материал.
  • Неплохой плюс дает отделка и к защите дома от внешнего шума. Звукоизоляция у отделок из шинделя, гонта и др. видов деревянной черепицы – отличные.
  • Черепицу из дерева можно делать своими руками и отлично сэкономить. Плашки можно заготавливать в нескольких вариантах по размерам и толщине, окрашивать цветной морилкой или краской, или же сохранять вид натурального дерева, применяя лак, обжиг. Готовая черепица представлена рынком в нескольких стилях и размерах, что дает еще больше возможностей для дизайна фасада.
Минусы такие же, как у любой деревянной отделки: горючесть и вследствие этого необходимость обработки биозащитным и антипиреновым составом, а также и периодическая, раз в 2-3 года, дополнительная обработка. Деревянный фасад – не для местностей с обилием дождей летом и сырой зимой, в условиях постоянной влажности любая деревянная отделка покажет сниженный срок службы. Не на последнем месте и вопрос удорожания стройки, поскольку качественный гонт никогда дешевым не был. Но при возможности изготавливать черепицу своими руками из недорогого местного материала лучше черепичного фасада и кровли, пожалуй, не найти.
