Деревобетон является разновидностью опилкобетона, наполнителем в котором вместо щебня и гравия выступает древесная щепа (опилки). Этот новый вид строительного материала, имеет ещё одно распространённое название — арболит.
В данном же обзоре речь пойдёт о деревобетоне, а точнее о его преимуществах и недостатках использования в строительстве.
Деревобетон и его характеристики
Стенам из деревобетона свойственна аккумуляция тепла и довольно высокие показатели в плане теплоизоляции. И хотя на первый взгляд может показаться так, что деревобетон имеет недостаточную прочность, это не так, поскольку из него допускается строить дома в несколько этажей.
Материалами для изготовления деревобетона служат:
1.Цементная смесь;
2.Опилки (древесная щепа);
3.Химические добавки;
4.Обычная вода.
В целом, деревобетон имеет отличную адгезию со всеми гипсовыми и цементно-песчаными смесями. Это не может отрицательным образом сказаться на отделочные работы в доме.
Ниже будут рассмотрены основные преимущества деревобетона, в качестве основного материала для возведения стен.
Преимущества деревобетона
Деревобетон не подвергается гниению и порчи, при всём этом он обладает высокой степенью теплоизоляции и звукоизоляции. Ещё одно преимущество стен из деревобетона заключается в том, что они обладают хорошей паропроницаемостью.
Это, безусловно, сказывается в конечном счёте на создании положительного микроклимата в доме из деревобетона.
Строительство арболитового дома происходит очень быстро, а всё благодаря небольшому весу деревобетона из которого изготовлен основной материал для стен — арболитовые блоки. Они быстро и просто обрабатываются и без проблем подгоняются под нужный размер для укладки.
Кроме этого, применение деревобетона, позволяет в несколько раз снизить нагрузку на фундамент. Это позволяет строить дома из деревобетона на менее сложных и дорогих по стоимости фундаментах.
Недостатки деревобетона
Из недостатков деревобетона, в первую очередь следует выделить его высокую степень водопоглощения. В действительности это так и есть, поскольку деревобетон весьма чувствителен к влаге.
Именно по этой причине, стены, выложенные из деревобетона необходимо сразу же защитить снаружи отделочным материалом. В противном случае уже через некоторое время их поверхность может начать разрушаться.
Тем не менее, деревобетон и материалы из него, активно используются на сегодняшнее время не только для строительства бытовых сооружений, но и промышленного типа. Больше всего, деревобетон востребован при возведении стен и перегородок, несущих и ограждающих конструкций.
