Придать интерьеру комнаты законченный и утонченный вид возможно, если использовать для отделки декоративную структурную штукатурку. Она отличается богатым разнообразием оттенков и фактур и без труда имитирует даже такие дорогостоящие материалы, как мрамор, красное дерево или текстиль. Кроме того, структурная штукатурка имеет долгий срок эксплуатации и позволяет скрыть шероховатости и трещины на стенах, создавая гладкую и ровную поверхность. Благодаря этому она по праву считается одним из лучших материалов, используемых для отделки стен в помещениях.
Благодаря своей особой структуре материал еще называют «декоративная штукатурка зернистая». В ее составе могут быть цемент, латекс или силикат, а также твердые примеси, которые и формируют нужную структуру. Изначально белая штукатурка окрашивается в белый цвет с помощью цветного пигмента.
Структурная декоративная штукатурка обладает следующими достоинствами:
пластична, прочна и устойчива к внешним воздействиям и повреждениям;
Высокую прочность покрытия.
удобна в нанесении;
скрывает трещины и шероховатости в стенах;
проста в уходе и очистке;
обладает «дышащей» структурой;
устойчива к жаре и холоду;
имеет привлекательный внешний вид.
Структурную штукатурку можно наносить на большинство поверхностей благодаря ее неприхотливости. Она используется и для внутренней, и для внешней (фасадной) отделки стен. Зачастую структурная штукатурка применяется для отделки фасадов частных домов, а также для оформления внутренних помещений и коридоров.
Покрытие прослужит долгие годы, если правильно выбрать материал и нанести штукатурку.
Технология нанесения штукатурки имеет свои особенности.
Процесс нанесения материала осуществляется в несколько этапов. Для начала подготавливаем стены , удалив обои или краску. Совсем необязательно добиваться идеально гладкой поверхности, поскольку штукатурка замаскирует все незначительные шероховатости.
Для подстраховки можете нанести дополнительный слой грунтовочной краски. Она наносится вслед за тем, как полностью высохнет грунт. Краска также укрепит стыковые соединения, характерные для листовых оснований – гипсокартона, ОСП, ДСП и пр.После подготовки стен под штукатурку приготовьте штукатурную смесь. Сухую смесь затворяйте водой в пропорции, указанной производителем на мешке либо ведре. Далее размешайте раствор при помощи строительного миксера либо дрели с насадкой.Затем дайте штукатурке созреть в течение 10 минут и еще раз перемешайте.
Основную работу начинайте с потолка либо верха стен, если на потолке облицовка из структурного покрытия не предусматривается.
Первый слой смеси наносите методом обрызга. Разровняйте его, сразу выправьте углы и карнизы. После того, как обрызг схватится, нанесите второй слой – накрывочный. Разровняйте его и дайте схватиться, но не полностью. Третьим этапом затрите штукатурку.Далее в описанной последовательностиоштукатуриваются откосы, углубления, ниши и т.д. На низ стен облицовка наносится в последнюю очередь.
Если предусматривается обустройство тонкого слоя покрытия, работайте шпателем, либо кельмой. Движения должны выполняться в перекрестных направлениях, гребни, которые выступают из-под инструмента, будут формировать рисунок.
Далее оштукатуренные поверхности просушите в течение 6/8 часов. Для полного же отвердения покрытия может понадобиться 24/48 часов. После этого гребни зашкурите, пыль и грязь удалите увлажненной губкой.
Обычно, структурные штукатурки продаются неокрашенными – белыми. Цвет покрытию можно придать двумя методами. Можете купить краситель (желательно того же производителя, что и штукатурки), добавить в смесь и хорошо перемешать.
Важно!!! Настоятельно рекомендуется произвести выкраску облицовки на кусках листового материала. Так вы поймете, нравится ли вам цвет покрытия и его оттенок.
Технология вполне допускает и окрашивание поверхностей после отвердения облицовочного слоя. Чтобы получить цветовые переходы краситель растирайте губкой из резины. Если хотите создать эффект старого покрытия, можете сымитировать потертости чуть влажной губкой из поролона. Когда окрашенные поверхности полностью просохнут, их надо будет обработать защитным воском.
Важно! Структурные штукатурки плохо снимаются с любых видов поверхностей. Зная это, вам надо будет защитить их и заклеить малярным скотчем и полиэтиленовой пленкой все смежные с рабочим местом участки полов, потолков и пр.
Пристальное внимание уделите обработке внешних углов. Наносите штукатурку сначала по обе стороны от угла, далее заканчивайте его либо при помощи углового шпателя либо установив наружный металлический профиль.
Слегка схватившемуся покрытию можно придать различную текстуру штукатурки.
Чем хороша структурная штукатурка — технология нанесения ее в этом случае может быть самой разной.
Можете прокатывать ее валиками с самыми разнообразными рельефами, разглаживать зубчатым шпателем, создавать круговые и криволинейные узоры, используя губки, мочалки, куски полиэтилена, кисти и т.д.
