Правильная грунтовка для стен под обои дает возможность хозяевам лицезреть прекрасную ровную поверхность после проведения ремонта. Любые отделочные работы начинаются с подготовки необходимой рабочей поверхности. Так и стены под поклейку обоев вначале очищают от старого покрытия, затем шпаклюют и наносят грунт. Только после этого на них можно клеить сами обои. Строительная промышленность производит много различных видов грунтовки.Наклейка обоев, как все отделочные работы, нуждается в использовании вспомогательных материалов. Одним из них является грунтовка для стен под обои. Она представляет собой суспензию различной консистенции, которая после перемешивания превращается в однородную массу молочного оттенка. Нанесенная на поверхность стен, она создает сплошную пленку, которая обладает прекрасной адгезией с большинством отделочных материалов. Состоит грунтовка, главным образом, из органических смол и клеящих компонентов. Образование пленки происходит за счет полимеров из силикатов, латекса, акрила или силикона. В растворе также присутствуют добавки, придающие большую пластичность или текучесть жидкости. Компании производители обязаны указывать на упаковке ряд параметров, которые необходимо знать пользователю:
Порядок приготовления смеси и ее пропорции.
Средний расход препарата на 1 м2.
Способ, которым материал рекомендуют наносить на грунтуемую поверхность.
Время, в течение которого произойдет полное высыхание слоя, нанесенного на стену.
Гарантируемый компанией срок годности и дата производства смеси.
По общепринятым правилам, грунтовка должна иметь свойства, которые необходимы для ее непосредственного назначения, а именно:
-В поверхность, которая обрабатывается, состав должен проникать очень глубоко.
-Адгезия соприкасающихся материалов с применением грунтовки должна становиться гораздо выше.
-Поверхностная структура материала при осуществлении грунтовки стен перед поклейкой обоев должна укрепляться.
-Любая грунтовка просто обязана иметь антисептическое и антигрибковое действие.
-Быстрое высыхание непременный атрибут любой качественной грунтовки.
Осуществляя выбор того или иного типа праймера (так еще иногда называют грунтовочную смесь), необходимо знать следующее:
-Покрываемый материал. Ведь у штукатурки, бетона, гипсокартона и других оснований совершенно разные свойства.
-Уровень влажности в том помещении, где планируется применять праймер.
-Отличается по своему составу грунтовка для простых обоев и для жидких.
-Даже плотность обоев имеет значение при выборе того или иного грунта.
Полезный совет! Перед походом в магазин для приобретения грунтовки подготовьте все вышеперечисленные исходные данные. Их необходимо сообщить продавцу, чтобы он подобрал вам самый оптимальный вариант праймера.
Назначение грунтовочных смесей
Нанесение грунтовки для стен под обои обеспечивает наведение порядка на поверхности стен, а также гарантирует создание превосходной подложки под клеевой состав. Раствор глубоко проникает во все имеющиеся поры на стене, скрепляя их и вытесняя оттуда воздух, что предотвратит образование пузырей под обоями. Обеззараживание поверхности происходит посредством того, что в составе грунтовок имеется вещество, которое способно поражать живые микроорганизмы: грибы, плесень и бактерии. Праймер создает прекрасную адгезию между стеной и обоями. Особенно это актуально в различных стыках и углах.Пленка, которая создается при нанесении праймера на стены, не позволяет глубоко впитываться клеевому составу, что создает его дополнительную экономию. Кроме того, она делает цвет стены равномерным, что очень критично при наклейке светлых обоев. Смеси обладают свойством немного сглаживать незначительные изъяны в поверхности стен, что делает приклеивание полотен обоев более удобным. При этом, микроклимат в жилище не нарушается, так как стены не прекращают «дышать» после использования грунтовочных смесей.
