Домой СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ГОСТы на стальные трубы: нормативы, регулирующие характеристики профилей
34
0
 Особо прочными являются бесшовные нержавеющие трубы
Стальные трубы и другой металлопрокат в Казахстане производится согласно ряду нормативных документов. Это ГОСТы (государственные стандарты), ТУ (технические условия) и другие нормативы. Большая часть регулирующей документации – наследие СССР. Именно в те времена в нормирование стальных профилей были вложены силы.
Advertisement
Общие ГОСТы
Стальные трубы – вне конкуренции в строительстве и системах водоснабжения. Несмотря на популярность полимерных труб, вряд ли металл в ближайшие десятилетия сдаст позиции. Он долговечен, прочен и легко монтируется. Особенно выгоден в использовании оцинкованный металл. Стальные изделия могут иметь разные профили сечения. Самые популярные – труба круглая стальная и квадратная.
Перечень основных ГОСТов:
  • ГОСТ 30732-2006. Распространяется на изделия, которые используют при прокладке теплосетей. И только на имеющие изоляцию из пенополиуретана, полиэтилена.
  • ГОСТ 9567-75. Регулирует изготовление труб повышенной точности для машиностроения.
  • ГОСТ 52079-2003. Оговаривает характеристики прямошовных и спирально-шовных труб для газо- и нефтепроводов.
ГОСТы на квадратные трубы
Элементы квадратного сечения не используются при прокладке трубопроводов. Зато они востребованы в строительстве и мебельной отрасли. Из них делают опоры и другие элементы. Основные документы на квадратные профили:
  • ГОСТ 2591-2006 (88). Норматив, по которому производится квадратная профильная труба в Алматы горячекатаная.
  • ГОСТ 12336-66. Регулирует производство холодногнутой трубы квадратной в Алматы https://kzmet.kz/katalog/kvadratnyye-truby/, а также прямоугольной.
Документация на круглые трубы
Элементы круглого сечения используются в газо- и водопроводах. Они востребованы в проектировании и строительстве. Сортамент круглых элементов весьма обширен, сложно поддается систематизации. Вот главные стандартизирующие документы:
  • ГОСТ 10705-91 (80). Нормирует ТУ на прямошовные электросварные трубы, которые укладываются в сетях для транспортировки воды.
  • ГОСТ 10706 76 (91). Норматив на прямошовные трубы общего назначения.
  • ГОСТ 10707 80. Регулирует характеристики холоднодеформированной трубы электросварной (диаметр 5-110 мм).
  • ГОСТ 8732-78 (91). Распространяется на бесшовные горячедеформированные элементы.
  • ГОСТ 3262-75. Оговаривает, какими должны быть трубы электросварные газо- и водопроводные.
Кроме перечисленных, есть и другие нормативы. Например, на сварку труб и ее прочность (ГОСТ 16037-80, ГОСТ 6996-66). Регулируется производство фитингов (ГОСТ 8966-75, ГОСТ 8967-75) и т.д.
Комментировать
