Гнутые швеллера это профиль, которые сделаны из стальных листов разной толщины. Швеллер может воспринимать достаточно большие механические воздействия и нагрузки. Он выполняется в П-форме.Швеллера могут применяться для:
  • Кровель и каркасов, фасадов,
  • В реконструкционных целях,
  • Создания перегородок,
  • Монтажа коммуникационных систем,
  • Строительства конструкций, связей и колонн.
Все гнутые профили из стали отличаются друг от друга по методу их создания. Самыми распространенными являются катаные варианты, которые выполняются под высоким либо под низким режимом температуры. Также бывают профили общего и особого назначения, гнутые не равнополочные и равнополочные варианты.
Горячекатаный швеллер может иметь параллельные грани либо наклон граней изнутри. Его делят на 2 группы, где группа А говорит о высоком уровне точности, а группа В об обычном уровне точности.
Швеллера делятся также по номерам. Каждый из них означает расстояние между гранями полок снаружи.
Специальный профиль предназначается для автопромышленности и строения вагонов.
Он также исполняется в двух группах прочности.
Равнополочный профиль гнутого типа делают на трубных станках. Материалом выступает обычная сталь в рулонах, а также углеродистые виды стали высокого качества. В среднем, высота профиля находится в пределах от 50 до 400 миллиметров, а ширина – от 32 до 115 миллиметров.
Равнополочный профиль имеет одинаковую ширину полок. Следует знать основные обозначения его размеров. Используются общепринятые буквы, к примеру: h показывает высоту изделия, b говорит о ширине полки, S о глубине стенки, а R о значении радиуса закругления.
Гнутый не равнополочный профиль из стали это швеллер с разными по ширине полками. Такое изделие делают на профилегибочном оборудовании. Он выполняется с прочной холоднокатаной либо горячекатаной сталью обычного уровня качества. Также может применяться углеродистая и низколегированная сталь. Данные виды швеллеров также разделяются по номерам. Расстояние исчисляют в миллиметрах. Профиль имеет аналогичные разновидности равнополочным гнутым профилям.
К преимуществам швеллеров относится:
  • Небольшой вес,
  • Устойчивость к большому осевому давлению,
  • Легкая работа с давлением на изгиб,
  • Отсутствие необходимости в сварке,
  • Гибкость и способность приобретать разные формы,
  • Совместимость с различными материалами,
  • Эстетичная поверхность.
