Глиняная штукатурка – уникальна среди всех других видов штукатурки внутренних и наружных стен. Рост интереса к глиняной штукатурке в последнее время связан с тенденцией выбора для отделки натуральных экологически чистых материалов. Применяется глина и для заштукатуривания влажных помещений (кроме душевых и стен, на которые напрямую действует вода и влага), но наиболее широко применяют глиняные штукатурки для кладки и отделки каминов и печей. Декоративные глиняные штукатурки с наполнителями из соломы, опилок, пластиковой фибры занимают особое место в отделке эко-интерьеров. Одно из главных достоинств глины как материала для штукатурки – это абсолютная природность и экологичность состава. Более распространена красная и белая глина. Природная глина – осадочная порода, в которой нет вредных для здоровья человека минеральных компонентов, кроме того, глиняные штукатурки способны адсорбировать из воздуха жилища вредные компоненты и связывать их, что делает глиняные стены лучшим вариантом отделки для людей, подверженных аллергии. Полезный для микроклимата помещений эффект дополняется и способностью глиняных стен регулировать влажность в доме: слой глины легко забирает лишнюю влагу так же легко отдает ее обратно в воздух помещений при снижении уровня влажности. Еще несколько преимуществ глиняных отделок:
- Способность проводить тепло;
- Гигроскопичность и способность накапливать и отдавать влагу;
- Пластичные свойства глин дают возможность штукатурить поверхности, работающие в условиях сильного нагрева и резкого охлаждения: печки и камины, дымоходные трубы;
- Экономичность, низкие цены на материал. Возможность самостоятельной заготовки глин отличного качества. Готовить глину – достаточно долгий, но несложный процесс;
- Можно купить готовую сухую глину с фиксированным показателем жирности;
- Твердость глины меньше, чем у цементной штукатурки, но достаточна, чтобы защитить ограждающие конструкции и от механических воздействий, и от тепловых. Непрактична глина только для цокольных наружных частей отделки, но с армирующей фиброй в комбинации с известью и другим вяжущим применяется и для наружной штукатурки;
Глины можно использовать не один раз.Недостатки глиняных отделок связаны с природным происхождением материала. Штукатурка долго высыхает, и при этом за ней нужен постоянный уход – смачивание водой, чтобы не было сильных растрескиваний. Особенно сложно высушить глину на прямом солнце и при высокой влажности среды. Толстый слой глиняного накида (50-100 мм) будет сохнуть до трех недель.
Способность поглощать влагу – одно из необходимых строительных качеств материала, в случае глин является одновременно и преимуществом, и серьезным минусом. При насыщении сухой глины водой происходит изменение структуры покрытия, и как следствие, технических характеристик. При набухании глины деформируется отделочный слой, а размокание портит всю отделку.
Глиняные смеси подвержены сильной усадке. Пластичная глина, высыхая, не рвется и не образует трещин. Но при быстрой сушке неминуемо будут трещины, нитевидные (кракелюрные – что часто применяют в декоративной отделке глиной), и даже крупные сквозные, при особо неблагоприятном режиме сушки. Прочность глиняных отделок не сравнить с гипсовой и цементной штукатуркой. Глину легче поцарапать и сколоть, а при повышении влажности глина становится мягче. Но восстановить нарушенное глиняное покрытие можно быстро и без затрат.
Способность хорошо проводить тепло (в три раза лучше гипса и в два раз – извести) делает глины лучшим материалом для штукатурки печей и каминов. Коэффициент теплопроводности глин Кт = 0,70 -0,90 Вт/м2*град (для сравнения: аналогичный показатель гипсовой штукатурки 0,30; цементно-песчаной – 1,21; известковой – 0,70). От теплоотдачи печи зависят ее теплотехнические качества, поэтому глины используют и для штукатурки, и для облицовки печей керамикой.
Штукатурка глиной
Основные компоненты для глиняных растворов: глина, песок, наполнители – древесные опилки, стружка, солома. В старинные рецепты входит коровий навоз для повышения эластичных и теплопроводных качеств смесей. Финишным отделочным слоем по глине часто выбирают оклейку обоями.
Подробнее о компонентах глиняных растворов:
Глина ко времени замеса должна быть однородной, совершенно размокшей. Посторонние включения в растворах, мусор, листья и любые твердые частицы исключаются. Вода сливается из емкости, в которой готовили глину, заблаговременно – чтоб смесь осталась в меру густой. Песок для стартового слоя глиняной штукатурки сеют через сито с ячейкой 2,5 мм. Для финишного слоя применяют мелкий песок, просеянный через сито с ячейкой 1,0 мм. Замес глиняного раствора – уникальный старинный процесс: глину вытаптывают ногами в корытах, а если нужно много смеси – замес ведут в плоских ямах, наполнитель – солома. Альтернатив соломенному наполнителю немало – хвойные иглы, кварцевый песок, синтетическое волокно, перлит и вермикулит.
Неплохая фибра – древесные опилки: натуральные и дешевые, делают штукатурку «теплее», повышают прочность и трещиностойкость. В качестве финишного слоя по глиняно-опилочной массе выполняют накрывку тонкой смесью глины с песком, и тщательно выравнивают. Гипсовые штукатурки прекрасно ложатся на глину, такую экономичную отделку можно без проблем выполнять для влажных помещений.
Отличный наполнитель для смеси – перлит, утепляет и делает штукатурку легкой и стойкой к растрескиваниям. Работать с легким перлитом сложно, материал может быть в буквальном смысле сдут ветром. Приготовленные глиняные смеси имеют редкое преимущество, невозможное для других вяжущих – цемента, извести и гипса: штукатурить можно как угодно долго, всего лишь добавляя воды при сильном испарении из смеси. Хранить приготовленные в большом количестве глиняные растворы можно месяцами – время жизни смеси не ограничено, следует только компенсировать раствору испаренную с поверхности влагу.
Технология глиняной штукатурки тоже уникальна – работают голыми руками. Природные смеси не только не вредны, но полезны для здоровья: отличные адсорбенты плюс минеральная ванна. Смесь набирают рукой и «швыряют» с силой на одранкованную стенку, а когда слой станет достаточно толстым (5-10 см и более), приступают к заравниванию. Инструмент – деревянный полутерок, постоянно смачиваемый водой. Плюс глиняных штукатурок – это еще и возможность заравнивать стены и наращивать их толщину. Глину с соломой или стружкой наносят и на сильно наклоненные стены по дранке. Армирующий слой в глубоких впадинах – деревянная рейка, окоренные плашки и брус. Толщина может быть любой, но нужно учитывать, что глина будет очень долго сохнуть – несколько недель.
Глиняные растворы всегда привлекали частных строителей. Способов нивелировать недостатки глин изобретено немало: прочность повышают добавкой цемента в растворы глин. Цемента берут немного – всего 1/10 от объема глины, но эффект отличный: глино-цементные штукатурки прочнее, плотнее, тверже, намного быстрее высыхают и в эксплуатации менее гигроскопичны. Экологический аспект при этом считают сниженным незначительно.
Вопрос о том, стоит ли такой архаичный материал, как глина, затрат времени – решается индивидуально. Но несомненны плюсы глины, которых не имеет ни одна штукатурная смесь:
- Практически нулевая стоимость глиняных штукатурок. Жирные глины по расходу сопоставимы с цементным вяжущим, а цена на глину зачастую – всего лишь время на добычу и транспорт. Глины залегают практически на всех частных участках, в лесной местности – максимум в нескольких метрах ниже почвенного слоя.
- для глубоких уклонов и при сильных искривлениях стен – до 10 см, можно штукатурить глиняной смесью по деревянной дранке, причем одним слоем и без ограничений времени жизни раствора. Работу можно сделать собственными силами, тогда как затянуть неровные стены цементно-песчаным раствором под силу только опытному отделочнику.
- Глинобитная и саманная постройка – не архаизм, а экологический и практичный метод строительства одноэтажных домов. Штукатурить по саману и глине можно только глиняным раствором, или же облицовывать дорогим листовым материалом.
- Уникальное свойство глины оздоравливать и регулировать влажный микроклимат в комнатах со слабой вентиляцией. Ни одна отделка не способна адсорбировать вредное вещество из воздуха.
- Наносить глину можно на дерево, кирпич и шлакоблоки, на все виды ячеистого бетона.
Декоративные глиняные покрытия не требуют пластификации при работе, ни в чем не уступают аналогам, причем пригодны для всех техник декорирования. При небольшом подмесе цемента глиняное покрытие приобретает износостойкость и прочность, при добавке гипса – обезвоживание и схватывание наступает намного быстрей. Глиняный декор отлично впитывает грунт и высоко адгезивен ко всем красочным покрытиям. Для сохранения способности регулировки влажности и микроклимата в доме глины покрывают только дышащими красками и обоями.
На глину отлично ложится шпаклевка, а при условии армирования тонкой капроновой или стекло волоконной сеткой покрытие пригодно для оклейки любым видом тяжелых обоев. Рационален выбор паропроницаемых шпаклевок и обоев: бумажных, тканевых, натуральных целлюлозных штукатурок (жидкие обои).
