Гидропломба – простой способ устранения течи в колодце из бетона, в бетонной стене подвала и других конструкциях. Гидропломбы просто применять и больших затрат они не требуют, зато очень эффективно снимают проблемы протечек. Гидропломбами пользуются и для обновления старых сооружений из бетона, и для исправления последствий ошибок как при бетонировании монолитных конструкций, так и при монтаже сборного железобетона. Применяют гидропломбы при необходимости экстренного ремонта, а также и для профилактической обработки бетонных конструкций. Такая обработка требуется для минимизации технологических минусов стройки или производства бетонных изделий:
  • Необходимость швов в сборном железобетоне;
  • Заливка массивных бетонных конструкций поэтапно с устройством холодных швов.
Гидропломба для бетона
Гидропломба для бетона – основное средство ликвидации дефектов бетонных конструкций, в результате которых вода проходит бетон насквозь. Известно, что вода – враг бетонных массивов и сборных конструкций, а попадать в конструкцию влага может различными путями. С капиллярной миграцией воды, следствием пористой структуры искусственного камня, можно справиться методами гидроизоляции. Но для монолитных сооружений возможны и другие, более экстремальные пути прохождения воды, попросту – течи в результате образования трещин, свищей, различных повреждений бетонного монолита или растворной заделки между железобетонными изделиями. При этом течи могут иметь различную «пропускную способность» – от капельных потеков воды до напорного фонтана.
Специальные пластичные наполнители имеют ряд качеств:
  • Высокая гидрофобность (способность отталкивать воду);
  • Короткое время застывания и набора прочности;
  • Высокая адгезия к бетону, камню, кирпичу и так далее.
Как действует гидропломба
Действие основано на свойствах быстротвердеющих цементов, усиленных модификаторами и пластификаторами. Отверждение происходит в присутствии воды. Чем лучше контактирует материал гидропломбы с водой, тем быстрее идет реакция гидратации и соответственно схватывание и отверждение смеси.
После того, как сухую смесь гидропломбы затворили водой, моментальной прочности ждать не нужно, но по истечению малого времени (обычно от полминуты до пяти минут) происходит не постепенное нарастание прочности, а резкий скачок. Поэтому, применяя гидропломбу, нужно сначала прочитать инструкцию, могут быть различные нюансы:
  • Различия в зависимости времени твердения от начального контакта с водой;
  • Для трещин, свищей и протечек сложных конфигураций можно подобрать индивидуальную гидропломбу с составом, рассчитанным на определенную скорость отверждения.
Работа с гидропломбой
Химическая реакция при заделке течи гидропломбой протекает корректно только при определенных условиях, что должно быть заявлено в инструкции на гидропломбу. Соблюдать при работе следует в первую очередь температурный режим: имеются пломбы для работы при достаточно низких температурах, от +2˚С. Следует помнить, что все цементные материалы схватываются и набирают прочность только при плюсовых температурах, а также и то, что чем ниже температура, тем медленнее будет отверждаться пломба. При необходимости заделки в холодных условиях и температурах немного выше нуля приходится применять технические ухищрения, чтобы удержать пломбу на нужном месте на все время ее отверждения.
Выбор гидропломбы
Рынок предлагает немало средств для заделки течей в бетоне и других основаниях. Продукты имеют различные цены и некоторый разброс характеристик, и можно подобрать гидропломбу адекватно. Учитывая, что гидропломбы имеют в основе цементные вяжущие, непрактично покупать данный материал в мелкой фасовке и без фирменной упаковки, когда невозможно точно определить срок годности. Обязательные технические характеристики гидропломб, имеющиеся на упаковках:
  • Виды оснований для заделки данной гидропломбой;
  • Время схватывания;
  • Прочность и марка по водонепроницаемости;
  • Условия эксплуатации (температурный диапазон и так далее).
Гидропломба для заделки течей
Для заделки течей фундаментов, септиков, емкостей с водой технического назначения обычно применяют гидропломбу Пенетрон или Акватрон, известны также марки Ватерплаг и Пенеплаг. Закупорить трещину в монолите или поврежденный шов между сборными элементами можно любым из видов гидропломб, если правильно определены характер напора воды и учтена насыщенность бетона влагой.
Гидравлическая пломба хорошего качества не дает усадки. Более продвинутые составы обеспечивают еще и увеличение объема пломбы при схватывании, причем расширение это нормативное и не опасное для конструкций. Еще один плюс гидравлических пломб – биологическая инертность: заделка не становится питательным мостиком для микрофлоры. Несомненное преимущество гидропломб – работать с ними можно совершенно без опыта и без оборудования, достаточно базовых знаний технологий гидроизоляции бетонных конструкций.
Гидропломба для колодца
Гидропломба для колодца должна быть безопасна и не снижать качества питьевой воды. Для гидроизоляции колодца и резервуара хранения питьевой воды востребованы гидробломбы Церезит СХ1, прошедшие проверку на реакцию с водой при прямом контакте. Кроме показателя безопасности, гидропломба Церезит имеет высокую скорость схватывания и не включает агрессивные для армирующих металлических элементов хлориды. Более высокая цена гидропломбы Церезит СХ1 по сравнению с бюджетными материалами типа Пенетрон и Акватрон оправдана качеством экологической безопасности.
