Гидроизоляция — это защита конструкций от попадания влаги во внутрь строительных конструкций.
Некоторые наши сограждане утверждают, что выполнение гидроизоляции фундамента это роскошь. Не спорим, есть такие случаи, когда гидроизоляция не обязательна. Бетон, который является основным строительным материалом при монтаже фундамента, сам по себе воды не боится. Вместе с тем не все хотят понять, что сам бетон не является гидроизолятором и способен пропускать влагу и конденсат. Помимо этого  в железобетонных блоках имеется арматура, которая при попадании влаги имеет свойства коррозировать, разрушая при этом бетон. Сначала появляются трещина, затем теряется прочность и со временем разрушается, сам бетон. При попадании влаги в помещение, создается идеальная среда для грибка и плесени. Можно не выполнять гидроизоляцию фундамента лишь тогда, когда уровень грунтовых вод низок и возводимое помещение является нежилым.
Так как фундамент это конструкция, которая будет находится постоянно во влажной среде много лет то и требования к материалам, применяемых для этой цели предъявляются повышенные. Такие материалы должны иметь высокую коррозионную стойкость и водоотталкивающие свойства.
Мы уже сказали, что влага в грунте присутствует всегда. Это и грунтовые воды, и фильтрационная вода, и атмосферные осадки. Все это воздействует на фундамент
Фундамент и его гидроизоляция
Способов защиты фундамента есть только два-выполнение дренажа территории и выполнение гидроизоляции. Конечно, при низком уровне грунтовых вод дренаж не надо выполнять. Сухой подвал в реальности может обеспечить только дренаж. Можно превратить подвал в сплошной герметичный кессон, но это очень дорогое удовольствие.
Устройство дренажа на самом деле не такое уж сложное мероприятие, но мы всегда надеемся на «авось», что не всегда себя оправдывает.
Изолировать стены подвала или цокольного этажа нужно всегда и лучше это делать снаружи, сразу, в процессе монтажа фундамента. Наиболее практичной и надежной гидроизоляция материалами на основе битума.
Гидроизоляцию для фундамента дома разделяют на несколько видов по признаку методов нанесения. Условно есть три вида: обмазочная, оклеечнаяи и штукатурная.
Обмазочна гидроизоляция представляет собой многослойное водонепроницаемое покрытие или эластичную мембрану.Применяется такой вид гидроизоляции для антикаппилярной и противокррозийной защиты кирпичных и бетонных стен. Наносят ее с помощью шпателе, терок иногда путем напыливания, через пульвелизатор.В местах соединения конструкций она усиливается армирующей сеткой или технической тканью
Оклеечная гидроизоляция, наприимер, рубероид, битум-полимер-это рулоны из водонепроницаемой пленки толщиной 4-5 мм. Наносят их на поверхность при помощи промышленных фенов или газовых горелок, а еще они бывают самоклеющимися. Такие материалы доступны по цене и отличаются высокой адгезией. Минусом такой гидроизоляции является то, что при нанесении ее на поверхность, обязательно имеются стыки, которые являются местом возможного нарушения герметичности.
Штукатурная гидроизоляция — это многослойное композитное покрытие, наносимое слоем до 20 мм. Для гидроизоляции фундаментов такой вид гидроизоляции не применяется.
Защита стен. Никакой особенной гидроизоляции стен не существует, не считая гидрофобизацию газобетонных стен. Наилучший метод защиты стен от дождя и ветра достаточная ширина карниза крыши, а также всевозможные навесные фасады. Безусловно защищают стены от промокания и делают их долговечными специальные фасадные краски и лаки.
Крыша
Сама крыша это и есть гидроизоляция дома и защита от атмосферных осадков. Рассмотрим отдельные элементы кровли, требующие особого внимания и специальных материалов для надежной гидроизоляции.
Если кровля выполнена с металлочерепицы всегда нужно выполнять подкровельную гидроизоляцию- антиконденсатная пленка. Ее целью является защита внутреннего утеплителя кровли от конденсата, кроме того она устраняет неприятности от мелких протечек кровли.
Самые уязвимые места кровли это всевозможные примыкания-к стенам, либо к трубам дымоходов. Для этих целей в каждой кровельной системе существуют специальные доборные элементы – планки примыкания, уплотнители, кровельные мастики, фартуки. Существуют и специальные проходные устройства , в том числе и для стоек телевизионных антенн. При наличии всех этих элементов или их отсутствие, хорошо характеризует качество самой кровельной системы, то, на сколько хорошо она проработана.
Единственная возможность надежно защититься от воды — это организовать ее отведение. Иначе вода рано или поздно найдет лазейку на то она и вода.
