Гидрозатвор (сифон) – обязательный элемент любой современной канализационной системы. Устройство представляет собой систему труб особой формы, способствующей изоляции смытых в канализационные трубы нечистот от среды помещения. Между полостью сточной трубы и ее концом, выходящим в сантехническое устройство — унитаз, раковину или ванну — постоянно находится некоторое количество воды. Благодаря этому летучие вещества из стоков не попадают в воздух помещения. Без установки гидрозатвора сейчас не обходится установка ни одного прибора сантехники.
Очевидно, что удобство, эффективность и долговечность использования установленных раковин, ванн, унитазов напрямую зависит от качества установленных вместе с ними сифонов. Поэтому мы в нашей статье рассмотрим виды этих устройств, особенности их работы и принципы выбора.
Как работает гидрозатвор?
Независимо от того, где именно установлен гидравлический затвор, он обязан не только предотвращать попадание неприятных запахов в квартиру, но и защищать трубы от серьезных гидроударов во время смыва.
Существует несколько разных видов конструкций сифонов для канализации и все они представляют собой комплекты труб определенной формы, которые иногда дополняются вспомогательными элементами.  При регулярном пользовании сантехникой столбик воды в сифоне находится и обновляется постоянно, что гарантирует отсутствие запахов.
Какие бывают сифоны?
Для максимально полного удовлетворения различных нужд владельцев помещений, специалисты разработали несколько видов гидрозатворов.
Коленные
Главный внешний признак — характерная подковообразная форма. Она гарантирует конструкции большую прочность, позволяющую выдерживать значительное давление в трубах. Лучше всего подходят коленные гидрозатвора для оснащения канализации ванных и туалетов.
Раньше сифоны для канализации производились из чугуна и даже бронзы. Сейчас же практически всегда их создают из полипропилена. Он легок, дешев и удобен при монтаже. Пластиковые сифоны могут быть как единой конструкции, так и состоящими из многих деталей. Первые при необходимости ремонта снимают полностью. Вторые могут, если нужно, собираться по-разному, в разном составе комплектующих, чтобы добиться нужных формы и объема проводимой воды. Разные части системы можно жестко скрепить с помощью накладных гаек и хомутов.
У коленных гидрозатворов для канализации 2 перегиба, один из которых находится ниже другого на 5-6 см. Системы удобны в плане многолетней эксплуатации. Их можно чистить, как с помощью специальных средств или гибкого тросика, так и путем легкого демонтажа. Большинство современных моделей снабжены дополнительными впусками, к которым можно подключать шланги от стиральных или посудомоечных машин.
Бутылочные
Идеальные сифоны для оснащения канализации кухонных раковин, используемых преимущественно для мытья посуды. Особенности конструкции позволяют не только препятствовать попадания в воздух запахов, но и помогают задерживать частички пищи, попавшие в слив. Они не попадают в основную часть канализации, поэтому не возникает засоров.
Сифоны рассматриваемого типа наряду с трубами имеют еще и дополнительный элемент — контейнер для сбора отходов. Так называемую “бутылку”. Он располагается ниже основной трубы, поэтому, если появится необходимость, можно сравнительно легко с ним работать.
Бутылочный сифон несомненно, очень удобен. Однако, его особенности не позволяют выдерживать сильные напоры воды. Поэтому такой гидрозатвор пригоден только для установки на кухне. Туалет или ванная не подходят для его применения.
Когда частички пищи, смытые в канализацию, переполняют отстойник-бутылку и перекрывают трубу для воды, приходит пора чистки системы. Она производится предельно просто. Стоит открутить накладную гайку, удерживающую на месте контейнер, вытряхнуть из него мусор и снова прикрутить.
Двухоборотные
По принципу действия и форме такие канализационные гидрозатворы напоминают коленные, но отличаются от них тем, что имеют не 1, а 2 изгиба. Трубы, из которых они складываются, имеют особую форму, позволяющую избегать засоров и при этом выдерживать экстремальные нагрузки давления и ударов. Такие свойства позволили широко применять двухоборотные сифоны на промышленных предприятиях, где важно выводить большие объемы воды непрерывно. Конструкция также отлично защищена от протечек. Она регулируемая, что позволяет устанавливать ее в любых, даже очень узких местах.
Бутылочные сифоны более просты в обслуживании, чем двухоборотные, но именно вторые дают высокую степень надежности в работе, которая в некоторых случаях незаменима.
Гофрированные
Представляют собой полипропиленовые трубы с гибкой складчатой структурой. Одним концом сифон такого типа крепится к сливу сантехнического прибора, другим — ко входу в канализацию. Между этими точками саму трубку можно изгибать и располагать в большом количестве вариантов, что делает гофрированные гидрозатворы единственно применимыми в малогабаритных квартирах.
Разместив устройство так, как того требует пространство под ванной, раковиной, можно оборудовать даже самую скромную по площади комнату. Канализационный сифон данного типа прост в монтаже. Из минусов — сравнительно быстрое изнашивание и образование засоров. Они возникают из-за того, что на складчатой поверхности быстрее, чем на гладкой, скапливаются твердые частички — волосы, пища, кусочки мыла и пр. Если хозяева заметили провисание трубки, ее следует поскорее заменить.
Сифоны с переливами
Это отдельный вид гидрозатворов для канализации, предусматривающий наличие дополнительного сливного отверстия в сантехнике. Делают его для того, чтобы предотвратить выливание воды из ванны, раковины на пол, если она вдруг по каким-то причинам перестала выходить в отверстие основного слива. При использовании сифона с переливом его основную трубу монтируют как обычно, а дополнительную подсоединяют к отверстию перелива.
Гидрозатворы такого типа популярны из-за своей безопасности. Однако, и у них есть недостаток. Это вероятность выливания лишней воды во время принятия ванны или стирки. Хозяин может понести дополнительные финансовые расходы на оплату коммунальных услуг.
Собираясь установить у себя сифон с переливом, стоит грамотно подобрать модель. Тем, у кого достаточно места, могут позволить себе установку наиболее надежного металлического сифона. А те, в жилищах которых немного пространства, получат выгоду от покупки компактных и гибких пластиковых моделей.
Еще один важный нюанс — выбор перелива по его пропускной способности. Если она окажется слишком маленькой, чем того требует количество воды в ванне, то последствия использования такого сифона могут быть даже опасными. Данные о технических параметрах каждого сифона стоит сразу узнавать при его рассмотрении в магазине. Покупка неподходящей детали станет бесполезной и неприятной тратой денег.
