Большая часть гаражных сообществ охраняется, но ни один человек не сможет заменить надежную защиту, которую дает дорогостоящему имуществу качественный замок на воротах. Как правило, собственники монтируют сразу несколько замковых механизмов для большей надежности. Но, главное – их подобрать или создать своими руками так, что автомобиль и внутреннее наполнение помещения не стали добычей для злоумышленников.
Варианты замков для гаража
Конструкции гаражных запорных механизмов не отличаются широким разнообразием. Весь ассортимент можно разделить по способу монтажа на ворота и по типу скрытой части.
Замковые конструкции по методу монтажа
Все замковые механизмы по способу установки могут быть следующих видов:
Врезные.Такие конструкции крепятся на специальную металлическую пластину толщиной не менее 2,5 мм для лучшей защиты. Перед непосредственным монтажом замка планка должна быть максимально качественно прикреплена к воротам.
Накладные,которые монтируются на створку ворот. Для лучшей защиты имущества, находящегося внутри гаража, монтируется такой замок, который с двух сторон можно открыть ключом.
Важно!Количество запирающих ригельных частей должно быть не менее двух.
Навесные,используемые для установки в проушины ворот. У этого механизма есть свои преимущества, среди которых можно выделить наличие корпуса, изготовленного из очень надежного и качественного материала. Его довольно сложно распилить или каким-то образом сломать. Очень важно то, что грамотной установке, внутренние части замка не подвержены замерзанию, что часто можно встретить у сувальдных систем, которые страдают от наличия внутри конденсата. К тому же при установке навесного замка дополнительно создается защита проушин в виде наваренного бортика из толстого металла. Самыми известными вариантами навесных замков для гаражей, которые приобрели широкую популярность, являются механизмы под названием «Булат».
Замки по устройству скрытой части
Замок для гаража в зависимости от варианта исполнения скрытой части может быть  сувальдного, цилиндрового, ригельного, винтового или же кодового типа.
Первый вид представляет собой конструкцию пластин из металла, которые при проникновении ключа располагаются в нужной последовательности и устройство отпирается. Надежность такого механизма определяется числом пластин в нем. К примеру, замок, содержащий в себе шесть сувальд, имеет более 1 млн вариантов для открывания.
Основой замка с цилиндром внутри является сердечник из металла с подвижными пинами. В случае выстраивания частей в заданном порядке механизм открывается. В отличие от тех аналогов, которые предназначены только для обычных входных дверей, такой запорный механизм для гаража отличается более мощным корпусом и наличием накладных частей, которые предотвращают возможность высверливания внутренностей механизма.
Важно!Два описанных варианта замков относятся к наиболее надежным и прочным.
Замок ригельного типа относится к скрытым конструкциям, и приобрел широкую популярность у собственников гаражей за простоту монтажа и использования в сочетании с отличными защитными возможностями. К тому же его стоимость не является запредельной.
Устройствами с малой долей надежности можно назвать винтовые замки, которые сейчас применяются все реже. Суть их действия состоит в том, что специальный резьбовой ключ при повороте сдвигает засов в нужном направлении. Одним из видов такого механизма служит гаражный замок ключом падающего типа, который открывается из вращения шестеренки.
Последним вариантом замка для гаража является кодовый механизм, который бывает дисковым или кнопочным. При этом последний тип не является сильно распространенным, так как не обладает достаточной мерой секретности. Такие замки, как правило, применяются в качестве дополнительных для более надежной фиксации гаражных ворот.
Критерии выбора гаражного замка
Первым шагом при покупке гаражного замка является выбор его конструкции. Лучшим вариантом станет тот механизм, который просто эксплуатировать, но он отвечает всем требованиям безопасности и способен надежно защитить имущество от посягательств третьих лиц.
При грамотном подборе гаражного замка руководствуются следующими правилами:
  1.  Заранее определить ту категорию, к которой относится запорное устройство. Для гаражных ворот подходят замки, которые обладают третьим и 4 классами надежности.
  2.  Стоит выбирать только замок, который будет иметь корпус из прочной стали с минимальной толщиной в 3 мм.
  3.  Надежность крепежных болтов для монтажа также не стоит на последнем месте.
  4.  Стоит обратить внимание на ключ, так как на нем в обязательном порядке должен присутствовать серийный номер и логотип компании производителя. Если этого нет, то от покупки лучше отказаться, так как, вероятней всего, данный механизм произведен в кустарных условиях и не отвечает всем требованиям.
5  Не нужно приобретать сверхсекретные замки для гаража, так как в условиях повышенной влажности и постоянного внешнего воздействия они не смогут функционировать в полной мере. К примеру, даже малый перекос дверного полотна может привести к заклиниванию и необходимости взлома ворот и монтажа другого замка.
6.Любые гаражные ворота стоит снабжать двумя типами замков. Один должен быть накладным или врезным в качестве основной защиты, а второй – навесной для дополнительной надежности.
7.Не нужно экономить на запорных устройствах.
8.Чтобы не приобрести низкокачественную подделку, нужно покупать замки только в специализированных магазинах. Там же квалифицированные консультанты помогут с выбором.
Распространенные модели гаражных замков
Сейчас масса производителей замков для гаражей, что позволяет среди всего многообразия выбрать именно тот вариант, который будет устраивать хозяина по надежности и прочности. Рассмотрим наиболее популярные у владельцев гаражей замковые механизмы:
  • РИФ-1– механизм замка накладного типа с сувальдным наполнением. Изготавливается из прочной толстой стали с двумя массивными ригелями. Замок обладает числом секретных комбинаций для открытия в количестве 1500000 штук. Прежде чем открыть такой замок нужно 2 раза вставить ключ в устройство. С первого раза ригели только снимаются с фиксации, а со второго открываются. Такое устройство очень сложно сломать. Средняя стоимость замка Риф  — 1 составляет примерно 1500 рублей.
    Важно!Материалы изготовления замка «Риф-1» чуть слабее, к примеру, механизма «Булат», но служит первый вариант более длительное время и в процессе эксплуатации не создает лишних проблем.
Механизмы марки «Керберос»изготавливаются в различных вариантах. К примеру, сувальдный замок данного производителя имеет 5 млн комбинаций для открывания. Все замки для гаража изготавливают только из прочной стали с бронебойными накладками. Помимо этого, устройства часто оснащены еще и дополнительными способами защиты от взлома. Стоимость такого механизма составляет 2 тыс. рублей.
Замки «Моттура»от итальянского производителя. Такие устройства обладают высоким качеством и изготавливаются только из проверенных составляющих, которые отвечают всем требованиям. Производитель дает гарантию сроком 5 лет на всю свою продукцию. Такие механизмы без труда могут работать в любых условиях. Но и стоимость их не очень низкая и составляет примерно 2500 рублей.
Замок штыревого типа «Гарант рубеж».Этот механизм очень распространен у владельцев частных гаражей. По информации от сертифицирующих организаций замок является самым стойким из известных штыревых устройств. При использовании свободного штыря или пальца замок может быть трансформирован как в навесной, так и в стационарный.
Замковая конструкция «Аверс».Выпускается этот механизм в Санкт-Петербурге и представляет собой устройство с восьмью сувальдами. Несмотря на то, что производитель заявляет об уникальной взломостойкости, специалисты признают в нем только 2 класс безопасности. Цена замка не превышает 1000 рублей.
«Эльбор-Гранит 282»с цилиндрическими запорными механизмами, которые показывают высокие прочностные характеристики.
Реечный замок «Стальф»с крестообразным ключом открытого типа. Внутри замка расположен четырехсекционный секрет, а реечный механизм позволяет ригелю работать по инверсионной системе. Это значит, что такой замок без необходимости переделки можно установить как на правую, так и на левую сторону.
Замок с падающим ключом «Журавль»— наиболее яркий представитель устройств такого типа. Производители называют этот замок продукцией повышенной секретности, но практика показывает, что это всего лишь механизм обратного действия. Для открывания этого замка необходимо протолкнуть ключ внутрь и отогнуть поворотную часть. После ключ вытаскивается в направлении «на себя» до упора и проворачивается по часовой стрелке до характерного щелчка. Это означает, что зубцы ключа совмещены со впадинами в замковом механизме. После этого нужно с силой притянуть ключ на себя и провернуть его в другую сторону.
Самостоятельное изготовление замка
Часто те, кто имеет доступ к качественному металлу, токарному станку и сварке, а также обладают достаточным опытом, создают самодельные замки для гаража. Одним из таких примеров может служить замок, который можно открыть только из дома. Но данный вариант доступен только для гаражей, которые находятся поблизости с домом.
При этом гаражные ворота запираются при помощи мощного ригельного замка. Причем было бы хорошо механизм замаскировать, чтобы в открытом состоянии со стороны было непонятно, какой замок установлен.
Для того чтобы попасть в гараж, с обратной стороны устанавливается отдельная дверь с внутренним и обычным замками. В качестве внутреннего выступает механизм соленоидного типа, который управляется непосредственно из дома.
При таком устройстве взломщики, даже при работе отмычкой не смогут открыть внутренний замок. Электрозамки устанавливаются так, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания.
Напряжения для питания соленоидов необходимо 24 В, а для срабатывания достаточно разряда в несколько ампер. Некоторые модели снабжаются электрозащелками.
Часто в зимнее время возникает проблема промерзания ригелей. С ней владельцы внутренних замков могут бороться путем обмотки корпуса замка стеклотканью и нихромовым проводом. Толщину провода выбирают так, чтобы при комнатной температуре замок мог прогреться до 70 градусов. После провод снова накрывается тканью и соединяется с медными кабелями. Сверху выполняется защитный кожух. Таким образом, если возникла неприятная проблема, когда замок промерз, достаточно будет включить его обогрев, который займет всего несколько минут.
Заключение
Гараж должен быть в обязательном порядке хорошо защищен и одну из главных ролей в этом играет качественный запорный механизм. Среди современного ассортимента выбрать надежный замок сложно, но, если следовать всем критериям и инструкциям, можно приобрести действительно стоящую вещь, которая защитит имущество гаража от посягательства третьих лиц.
