Цоколем называют часть фундамента, которая находится выше уровня земли. Цоколь связывает между собой фундаментную стену, стену дома и перекрытие первого этажа.
Конструктивно цоколь может отличаться от фундаментной стены, так как на него не действует давление грунта, влага земли и др. Важно правильно определить высоту цоколя, которой решается вопрос влагозащиты стен. Также утепление и гидроизоляция цоколя играют ключевую роль как в сохранении тепла в доме, так и в обеспечении долговечности всего дома.
Гидроизоляция цоколя и стен
Цоколь играет очень важную роль в защите стены дома от увлажнения. Влага может проникать в стену не только из земли капиллярным способом, но и непосредственно воздействовать на стену в виде брызг, или снежного заноса.
Чтобы стена не переувлажнялась брызгами во время дождя, она должна отстоять от земли минимум на 20 см.
Следует учитывать, что угроза намокания нижней части стены от брызг или снега весьма существенная. Намокание стены приводит к ее быстрому разрушению. Достаточная высота цоколя для предотвращения непосредственного воздействия воды на стену дома, играет ключевую роль в обеспечении долговечности надежности всего строения.
Между цоколем и стеной дома устраивается горизонтальная гидроизоляция из специальных рулонных материалов. Этот слой предотвращает поступление влаги в стену непосредственно из цоколя (из фундамента).
Изоляция самого цоколя от брызг и снега достигается применением на его поверхности слоя утеплителя, покрытого специальным водоустойчивым штукатурным слоем . Если утепление не предусматривается, то цоколь рекомендуется покрывать клинкерной плиткой, гидрофобной грунтовкой.
Цоколь рекомендуется делать западающим. Стена должна выступать над цоколем не менее чем на 50 мм.
Тогда стекающая вода не будет попадать на слой горизонтальной гидроизоляции и по нему не сможет уходить обратно в стену, а вода будет падать непосредственно на отмостку и далее поступать в ливневую канализацию.
Схема цоколя для частного дома с высоким подполом (подвальным помещением)
Необходимая высота цоколя
Необходимо принять оптимальную высоту цоколя для конкретного дома. В приоритете – обеспечение защиты стен от воды. Учитывается конструкция стен, виды утепления, климатическая зона.
Кроме того, высокий цоколь придает дому солидности. Здание с высоким цоколем смотрится лучше.
В тоже время увеличения размеров цоколя – это увеличение затрат на строительство дома. Целесообразней принять компромиссное решение, обеспечивающее минимально-необходимый уровень защиты стен от влаги.
Ниже приведены рекомендации по высоте цоколя относительно уровня земли для различных стен.
Однослойная стена
Минимальная высота цоколя – 20 см, рекомендуемая высота – от 50 см. Если цоколь ниже 50 см, то нижняя часть стены (на высоту до 0,5 м от земли) защищается дополнительно вертикальным гидроизоляционным слоем. Нужно использовать водоупорные штукатурки, обкладку плиткой или специальную водоупорную грунтовку. При этом, если стены сделаны из пористых материалов (газобетоны, поризованная керамика), то между рядами кладки стен нужно сделать еще один слой горизонтальной гидроизоляции, на высоте около 0,5 метра от земли.
Двухслойная стена с наружным утеплительным слоем
Если в качестве второго слоя применяется пенопласт или другой полимер, то минимальная высота цоколя – 20 см. Если применяется минеральная вата, то цоколь рекомендуется делать не менее 30 см. В любом случае если цоколь ниже 50 см, то дополнительные меры по гидроизоляции те же что и для однослойной стены.
Трехслойная
Для трехслойной стены высота цоколя должна быть не менее 20 см. Но особенность стены в том, что в ней существует опасность конденсации воды из паров на внутреннем слое утеплителя. Это существенно как для стены с вентиляционным зазором, так и без него.
Конденсат стекает вниз и может скапливаться внизу стены между слоями. Поэтому в самом нижнем ряду кладки наружного слоя, делаются дренажные отверстия.
Для этого в кирпичной кладке не заполняются часть вертикальных швов первого ряда. Кроме того, чтобы защитить внутренний несущий слой от скоплений воды рекомендуется сделать его вертикальную гидроизоляцию высотой до 20 см от цоколя.
Утепление цокольной части дома
Необходимо не допустить утечку тепла через цоколь. В этом месте может быть существенный мостик холода. Тепло передается от стен и от перекрытия первого этажа непосредственно цоколю.
Обычно цоколь утепляют пенополистиролом экструдированным толщиной 10 см на глубину до 20 см ниже уровня земли. А ниже — этим утеплителем толщиной 5 см.
Общая высота утепления цоколя – не менее 1 метра ниже уровня пола.
С внутренней стороны фундамента цоколь и фундамент утепляют пенополистиролом эктрудированым толщиной 5 см.
Если полы достаточно высоко – на уровне 2 – 3 ряда кладки стен, то цоколь можно не утеплять.
Подъем уровня пола, при достаточной теплоизоляции стен – альтернативный способ борьбы с утечками тепла через цоколь. Это особенно актуально при применении свайных и столбчатых фундаментов, утепление которых связано со значительными трудностями.
Ленточный же фундаменты и цоколи на них утеплить не сложно путем прямой обклейки плитами экструдированного пенополистирола. При этом швы между плитами заполняются герметиком. Не допускается на цоколе применять страховочное крепление утеплителя — зонтичные дюбеля, и тем самым нарушать сплошность слоя утепления-гидроизоляции.
Горизонтальная теплоизоляция грунта является основным мероприятием по предотвращению морозного пучения грунтов. Но она также помогает утеплить и сам фундамент и тем самым уменьшить потери тепла из дома.
На не пучинистых грунтах горизонтальное утепление делать не обязательно. На пучинистых грунтах для ленточного фундамента утепление грунта является обязательным.
