Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от основания фундамента и ровности опалубки. В этой статье мы расскажем, как выровнять опалубку под фундамент по горизонту и вертикальные грани основания.
Тонкости, влияющие на качество конструкции
Для сохранения ровности основания определяются крайние точки. С помощью них определяются границы здания. Перед тем, как начать устанавливать арматурный каркас и заливать фундамент, укладывается гравийное основание. Хотя после возведения здания на него никто не обратит внимание, этот слой влияет на прочность вышестоящих конструкций.
Принято делать подушку толщиной около 0,2 метра. Какой слой потребуется в конкретном проекте, зависит от типа грунта и массы здания.
Кроме основания фундамента, следует уделить внимание ровности боковых сторон. Для этого используют опалубку, выставленную по горизонтали. Если получились неровные бока, тогда можно исправить ситуацию, не разрушая конструкцию.
В тех частях, где будет укладываться изоляция, необходимо соблюсти максимальную ровность поверхности. Если допустить ямки или выпуклые места, тогда не получится ровно уложить стеновой материал. В появившиеся полости может попасть влага, разрушающая стену изнутри. Чтобы выровнять горизонтальную плоскость фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:
-Мастерок, лопата, молоток и т.п.;
-Армирующая сетка для выравнивания перепадов больше 5 см.;
-Деревянные доски для опалубки;
-Материал для бетона (цемент, песок, щебень, вода);
-Контрольные измерительные инструменты для выравнивания опалубки фундамента (нивелир, гидроуровень).
Выравнивание плоскости ленточного фундамента
Даже при соблюдении всех рекомендаций может получиться неровная горизонталь основания. Исправить ситуацию можно, выровняв опалубку для фундамента. Вдоль боковых стенок ленточного фундамента поднимается опалубка. Если высота выравниваемой поверхности больше пяти сантиметров, потребуется армирующая сетка.
Определить точную высоту по всему периметру опалубки можно несколькими путями:
-Начертить метки на внутренней поверхности, после чего заливать до их уровня;
-Устанавливая опалубку, изначально выставить верхнюю часть досок по уровню. В этом случае потребуется залить бетон до границы;
-Пришить рейки на необходимой высоте. Такая метка не сотрется и будет хорошо видна.
Как работать лазерным уровнем
Выравнивание вертикали ленточного фундамента
От вертикальности стенок основания прочность здания не зависит. Этот показатель влияет лишь на внешний вид дома. Решить проблему неровных стенок поможет простое заштукатуривание. В тех местах, где глубина впадин больше пяти сантиметров, монтируется армирующая сетка. Для гарантии вертикальности готовой штукатурки можно использовать правило, рейки или строительный уровень. Если планируется отделка или украшение внешней части фундамента, тогда отдельно штукатурить поверхность необязательно. Плоскость ровняется при помощи отделочных материалов.
Другой случай — серьезное отклонение от вертикали, перекос. При возникновении подобной проблемы заново возводится опалубка вдоль готового фундамента. Если расстояние между ними больше 0,5 метра, тогда потребуется армирующий каркас. Это поможет создать прочное основание строящегося дома.
Выравнивание столбчатого фундамента
Обычно этот тип фундамента используют для не тяжелых конструкций — бани, беседки, террасы. Материал столбов очень разнообразен — могут быть использованы кирпич, бетон или трубы.
Выравнивание горизонтальной поверхности всех бетонных столбов происходит подобно ленточному фундаменту. Для наращивания применяется опалубка, верхняя часть которой устанавливается в единой плоскости со всеми столбами. Если перепад больше пяти сантиметров — укладывается армирующая сетка.
Столбчатый фундамент из металлических труб выравнивается по минимальной высоте. Лишнее срезается болгаркой или газосварочным оборудованием.
