Строительство дома – сложный многоплановый процесс. Нужно учесть ряд особенностей, начиная с выбора стройматериалов и заканчивая вопросами финансовой целесообразности, экологичности и внешнего вида. И, конечно же, дом должен быть комфортным – теплым зимой, прохладным летом, в нем должно легко дышаться и приятно находиться круглый год. Чтобы удовлетворить эти условия, есть несколько технологических решений.
Думая о новом доме, застройщик, прежде всего, думает о материале стен. И здесь есть широкий выбор. Блоки поризованной керамики, газобетон, керамический или силикатный кирпич, а еще модульное строительство из легких материалов – каркасные дома и дома из СИП-панелей.
Кроме того, нужно ответить еще на один вопрос: будут ли стены вашего дома однослойными или утепленными? А если вы выберете стены с утеплителем, будет ли это пенополистирол или минеральная вата? И здесь стоит рассмотреть особенности разных вариантов.
Блоки поризованной керамики: достоинства «дышащей» стены
Керамоблоки позволяют возводить однослойные стены без утепления. Стена из блоков поризованной керамики толщиной 44 см будет иметь минимально необходимое для Украины сопротивление теплопередаче.
И все же для улучшения энергоэффективности керамоблоки можно утеплить, например, минеральной ватой толщиной 10 см. Минеральную вату выбирают потому, что керамические стены могут «дышать», то есть впитывать и отдавать водяной пар, регулируя влажность воздуха в помещении и улучшая микроклимат.
Отделывать стены из «дышащих» материалов следует такими же «дышащими» штукатурками и красками, а также использовать паропроницаемый утеплитель – «дышащую» минеральную вату. А вот пенополистирол такой способностью не обладает, и с блоками поризованной керамики его лучше не использовать, ведь это нивелирует преимущества материала.
Паропроницаемый газобетон для идеального микроклимата
Еще один прекрасный материал, который подходит для однослойных стен, – газобетон. Толщина блоков при этом должна быть 40 см и больше, а марка бетона – D300-D400.
По многим характеристикам газобетон не уступает поризованной керамике: его тоже относят к «дышащим» материалам, и если стену возводят из блоков, требующих утепления, то используют минеральную вату. Толщина утеплителя – 10 см и больше.
Опасность использования пенополистирола здесь не только в том, что пенопласт ухудшает «дыхание» стен, что может плохо сказаться на микроклимате. Не менее важно то, что пар внутри такой стены движется изнутри наружу – от теплого помещения к холодному пространству.
И если влага на пути своего движения встретит паронепроницаемый слой, она будет скапливаться внутри стены (например, в месте соединения пенопласта и стены дома). Это ухудшит теплотехнические характеристики стены, а при резких похолоданиях может привести дополнительной конденсации или даже замерзанию влаги вблизи так называемой «точки росы» (участка стены с температурой, которая соответствует температуре выпадения росы). Замерзший конденсат в свою очередь повредит внутреннюю структуру стены.
 Экологичные традиции: керамический и силикатный кирпичи
В строительстве нередко используют и прототипы керамоблоков и газобетона – красный и белый кирпич.
  • Красный керамический кирпич надежен и безопасен. Мастера-каменщики отлично знают все секреты работы с ним и могут реализовать проекты любой сложности. Такой кирпич создает в доме приятный микроклимат.
  • Белый силикатный кирпич не так давно известен строителям, как красный керамический, но и он занял достойное место в ряду стеновых материалов. Он тоже надежен, прочен и прост в использовании.
Небольшой формат кирпича делает кладочные работы продолжительными и трудоемкими. Кроме того, даже при кладке в полтора кирпича, кирпичную стену придется утеплять. Для этого используют преимущественно минеральную вату, сохраняя таким образом паропроницаемость стен. Толщина слоя теплоизоляции – от 10-15 см.
Однако с ростом популярности пенополистирола кирпичные стены стали утеплять и этим материалом. Дело в том, что хотя пенополистирол паронепроницаем, он легче минеральной ваты и почти не утяжеляет стену. А учитывая, что кирпич – материал тяжелый и оказывает значительное давление на фундамент, малый вес утеплителя имеет в этой ситуации важное значение.
При этом в кирпичных домах важно избежать накопления и замерзания конденсата под слоем утеплителя. Для этого выбирают утеплитель такой толщины, которая обеспечит попадание «точки росы» не в кирпичную стену или в слой между стеной и утеплителем, а в пространство самого утеплителя. В этом случае теплоизоляция убережет стену от накопления влаги и разрушения замерзшим конденсатом. А пар, попавший в стену из воздуха помещений, со временем вернется обратно в атмосферу комнат.
Другие строительные технологии и материалы
Дома из кладочных материалов, о которых мы говорили выше называют теплоинерционными. Они будут долго остывать, сохраняя комфортную температуру и здоровый микроклима, если отопление включили, а потом выключили.
Но есть технологии, которые позволяют строить легкие дома в сжатые сроки. Стены таких домов обладают отличными термоизоляционными свойствами, но имеют малую тепловую инерционность. После отключения отопления такой дом остынет почти сразу, а при включении – также быстро нагреется. Речь идет о технологиях каркасного строительства и строительства из СИП-панелей.
Каркасные дома: микроклимат нужно регулировать
Основной принцип строительства и по каркасной технологии и из СИП-панелей в том, что стены имеют в своей основе листы теплоизоляции (пенополистирола или минеральной ваты), вставленные в каркас или уложенные между ОСП-плитами. Эти конструкции легкие, для них не нужен глубокий и сложный фундамент, их быстро и легко собирать как конструктор, да и стоимость дома-конструктора будет всегда меньше, чем такого же дома из кладочных материалов.
Однако при возведении домов здесь используют паронепроницаемый пенопласт или пароизоляционную мембрану для защиты минеральной ваты. Такие стены не «дышат» и поддержанию в каркасных домах здорового микроклимата придется уделить особое внимание.
Системы вентиляции для регулировки микроклимата
В разных случаях микроклимат регулируют разными способами.
  • Естественная и принудительная вентиляция в домах из тяжелых стен. Для поддержания нормального воздухообмена в домах из тяжелых кладочных материалов достаточно естественной вентиляции через вентканалы, двери и проветриватели в окнах. Такая вентиляция работает самостоятельно – благодаря разнице давления внутри дома и вне него. Принудительные вентиляторы здесь устанавливают лишь в помещениях без окон, а также на кухне и в санузлах.
  • Принудительная вентиляция с рекуперацией в домах из легких стен. В неинерционных каркасных домах и домах из СИП-панелей естественной вентиляции недостаточно. Такие дома герметичны и требуют принудительного проветривания. К тому же они быстро выхолаживаются при нагнетании холодного воздуха извне. И чтобы в дом поступал свежий воздух и при этом помещения не теряли тепло, нужно установить систему вентиляции с рекуперацией.
Это решение включает теплообменник-рекуператор, вентиляторы, фильтры, и иногда входит даже калорифер. При работе рекуператор воздух, отводящийся из дома, отдает часть своего тепла свежему воздуху, сохраняя таким образом комфортную температуру и обеспечивая воздухообмен.
Резюме. Выбирая технологию строительства и сравнивая стоимость стройматериалов, важно учитывать не только основные затраты и экологичность проекта, но и прибавлять к расходам затраты на организацию комфортного микроклимата в помещениях.
