Централизованную подачу воды и тепла в частном доме успешно заменяют автономные системы. В них работают котлы, теплоаккумулирующие баки и устройства, отдающие тепло комнатам, скважинные насосы, насосные станции, гидроаккумуляторы и пр. Безопасность и надежность систем обеспечивают имеющиеся в продаже запчасти для котлов и насосов, а энергоэффективность закладывается специалистами на этапе проектирования.
Особенности схем отопления
Для обогрева частного дома чаще всего используется электрическая система (теплый пол) и водяная (теплый пол и/или радиаторы). Независимо от типа такая система для любого дома будет уникальной.
Приборы электроотопления отличаются простотой конструкции и монтажа. Система в целом требует безупречной теплоизоляции дома и является достаточно затратной из-за высокой стоимости электроэнергии. Поэтому более востребовано водяное отопление, основу которого составляет нагревающий элемент — водогрейный котел, работающий на наиболее доступном виде топливе.
  • Котел подбирают по мощности, площади дома и назначению. Он может обеспечить только отопление (его приоритетная функция) или еще и горячее водоснабжение. Вода от котла поступает в систему по трубам.
  • Система может быть замкнутой, тогда объем циркулирующей в ней воды остается постоянным.
  • Можно реализовать и схему с подпиткой теплоносителя. Его расход в этом случае восполняется через расширительный бак, выполняющий функции накопителя горячей воды.
Насосная станция — основа автономного водоснабжения
В состав насосной станции входит несколько составляющих:
  • насос, качающий воду из скважины;
  • гидроаккумулятор — бак, регулирующий давление;
  • элементы управления и контроля, отслеживающие степень наполнения бака и останавливающие/включающие насос.
При выборе станции учитывают несколько параметров.
  • Мощность насоса — зависит от водопотребления и расстояния до скважины. При выборе насоса отдайте предпочтение известному бренду. При необходимости вы сможете без проблем купить запчасти на насос и продлить срок его эксплуатации.
  • Производительность станции — зависит от активности водопотребления.
  • Максимум высоты подъема воды в доме.
  • Емкость гидроаккумулятора.
  • Дебет скважины (ее способность к генерации воды). Производительность насосной станции не должна превышать его.
От выбранного оборудования напрямую зависит энергоэффективность автономных систем. Поручите его подбор и монтаж профессионалам, чтобы в вашем доме всегда было тепло и комфортно.
