«Красота спасет мир!» – выдал один из героев Достоевского. Звучит искренне, высокопарно, внушительно, но неверно. Что, впрочем, неважно, люди будут делать татуировки или рисунки на теле, рисовать на стенах пещеры и вдевать кольца в нос, уши или пупок – в зависимости от моды. Будут внедрять красоту во все, в том числе, оформляя красивые заборы вокруг территории дома или дачи.
Прежде всего, решаем, для чего нужен высокий забор вокруг частного дома или дачи? Не отмахивайтесь, мол, ведь очевидно. Только после ответа на сей базовый вопрос двигаемся дальше. Сначала определяем цели установки забора, например:
- Утвердить черту «моего» от «ничейного». Как именно вы желаете это сделать? Например, только обозначить границу частного владения или защитить палисадник от животных, затруднить врагам атаку поместья. От решения зависит «капитальность» забора.
- Подчеркнуть свою важность, солидность, богатство, эстетический вкус. Серьезный забор внушает уважение посетителю или прохожему.
- Защита от шума, пыли, ветра.
- Роль ширмы от постороннего взгляда.
- Украшение дома или дачи.
- Высокое основание под виноград или другие плетущиеся растения.
Каменное монументальное ограждение
Варианты выбора забора зависят и от особенностей местности, таких как влажность, выравненность грунта. Ограждения бывают самые разные, и вторым вопросом решаем, какой забор требуется именно вам, ведь они различаются по следующим параметрам:
- стоимости материалов;
- сложности и длительности установки;
- долговечности;
- удобства и требовательности обслуживания;
- красоте и модности;
- солидности;
- пригодности для монтажа видеокамер, датчиков и подобного;
- отношений с соседями;
- законодательства.
Как ни странно, но даже в уставе дачного товарищества обычно прописано, что можно себе позволять, а что нет. И нарушение при постройке ограды вокруг дачи может привести к неприятностям и ссорам.
И только теперь переходим к выбору материалов и дизайну постройки.
Разнообразие ограждений по материалу
Как основная субстанция для установки ограждений применяется:
- дерево – штакетник, брусья, ветки, бревна;
- камень природный резаный, колотый или в естественном виде, и искусственный;
- кирпич из смеси извести с песком (силикатный) и красный – из обожженной глины (цельный или пустотелый). Также применяют декоративные кирпичи, окрашенные разными добавками в любой, нужный заказчику, цвет;
- бетон. В виде выпускаемых множеством фирм отливок самых разных форм и размеров или простой заливки материала внутрь опалубки. Кроме бетона, используются модификации – железо-, фибро-, стеклобетоны, они крепче;
- металл. В виде гладких или профильных листов, фигурных кованых изделий. Используется бронза, сплавы на основе алюминия или железа;
- пластмассы. Фигурные отливки, плоские листы, пластиковые ковры в виде живых растений;
- поликарбонат и стекло. Относительно недавно начали применять специальные бронированные стекла – прозрачные, матовые, зеркальные;
- живая изгородь. Выращенные и оформленные обрезкой в виде стен, фигур, предметов кустарники и деревья.
Чаще всего при возведении красивых заборов используют комбинирование, соединяя в одной ограде разные материалы. При этом добиваются максимального использования положительных технологичных свойств каждого элемента и замечательных эстетических эффектов.
Как сделать недорогой и красивый забор?
В любом материале можно увидеть не только функциональность, но и красоту. Можно подчеркнуть, выделить её, используя фантазию и знание положительных свойств, присущих именно ему.
Деревянные перелазы навевают простонародные темы, они отлично сочетаются с надетыми на столбы кувшинами, размещенными рядом цветами, фигурками животных, гномиком, грибами, устаревшими предметами быта – телегой или колесом от неё, подковой, ступой, сундуком.
Отлично сочетаются с ним выглядывающие из палисадника головки высоких подсолнухов, метелки сорго или кукурузы, цветущие или усыпанные плодами фруктовые деревья.
Скамейка из цельных колод или несколько пней, резное изображение, стоящее рядом или служащее опорным столбом подчеркнет красоту забора и эстетический вкус владельца дачи.
Немного фантазии
Обжигая дерево паяльной лампой, проявляем структуру. Пропитывая морилкой, грунтовкой, лаками, меняем цвет и текстуру поверхности в нужном направлении. Это помимо защитного воздействия, важного для сохранности этого природного материала, еще и способ сделать красивый деревянный забор – разместить элементы сложным порядком в виде узора, плавными изгибами по высоте, или изготовить их необычной формы – не просто дощечки, а профилированные, с фигурными вырезами.
Красивый забор из живой изгороди требует кроме художественного вкуса при обрезке, агрономических знаний при выращивании. Нужно быть внимательнее с выбором растений, биологических свойств вы не можете изменить, даже если очень хочется. Зато можете подобрать те виды, которые растут так, как вам хочется. Имеется ввиду, привычная для растений высота, густота, рисунок листьев, и сбрасывают или нет их на зиму.
Гранит, валуны природного камня невыразительны цветом, не выглядят современно, скорее навевают мысли о дикости, суровости, громоздкости. Отлично! Превратим недостатки в достоинства, сделав забор с подчеркиванием именно этих свойств.
Специально не выровненная поверхность, разнобой в размерах уложенных элементов, подчеркнет суровую красоту и основательность, присущую древним замкам. Такой забор придает солидность частному дому или даче. Камень прекрасно сочетается с правильно подобранными коваными металлическими элементами, усиливая и дополняя эффект друг друга.
Необычная отделка обычного материала
А вот профильные металлические листы хороши в стиле хай-тек. К тому же они легкие, что не требует массивности от опорных столбов, экономится место под оградой. Их простота другая, технологичная, а не суровая природная, как у натурального камня.
Красивые заборы из кирпича получатся, если их делать не сплошной стеной, а в виде узора. Можно использовать чуть выдвинутые, симметрично размещенные кирпичи. Или разнообразить поверхность просветами в виде задуманных заказчиком рисунков.
Швы желательно специально подчеркивать, делая раствор для скрепления контрастного с цветом кирпичей окраса. И расшивать – профилировать швы специальными приспособлениями. Красивее получаться при постройке ограды из декоративных кирпичей, с использованием чередующихся в строгом порядке блоков разной окраски.
Если забор из нескольких рядов, то перебираем материал, дабы наружу выглядывали самые лучшие кирпичи, без сколов, неровностей, изменений цвета на гранях.
Бетон изначально серый, невзрачный материал. Отлично! Полный простор для фантазии, однородную поверхность очень удобно украшать рисунками. Есть где развернуться, проявить присущий вам художественный вкус, оригинальность, умение рисовать. Впрочем, даже если до Микеланджело вам далеко, можно воспользоваться трафаретами, украсить абстрактными символами или сложным узором.
Дополнительные элементы в украшении забора
Аксессуары для забора, если здесь применимо это слово, зависят от стиля дома и ограды, используемых материалов. На перелазе хорошо смотрится подвешенная старая обувь, служащая вазоном для цветов. Или плетущиеся овощи, такие как свисающий огурец или тыква.
К высокой каменной ограде подходит лежащий у ворот большой валун, растущий ряд елей, трепещущий на ветру флажок на воротном столбе. Забор из сплошного бетона можно украсить мозаикой.
Забор должен сочетаться по стилю с воротами, даже со звонком на них. Гранитные стены – бронзовый дверной молоток. Ажурное плетение металлических прутьев – колокольчик. Профильные пластины нержавейки – электрический звонок.
Дополнительно украсить можно оригинальным применением неожиданных материалов в постройке или отделке поверхности:
- Стеклянных бутылок.
- Старых CD дисков.
- Обрезков стекла, плитки, зеркал.
- Вмурованными предметами.
- Выдавленными фигурами.
Красота, конечно, мир не спасет, но то, что это великая сила – факт. И если уж решили ставить забор, пусть он будет красивым, демонстрируя оригинальность, фантазию и чувство прекрасного его хозяина!
