Поскольку входные двери (это касается уличных) круглосуточно подвергаются различным влияниям негативного характера (скачки температуры, осадки, УФ-излучение), которые принципиально ухудшают их функциональность, к ним предъявляются высокие требования.
И чтобы на плоскости дверного полотна не образовывался конденсат, который глубокой осенью и зимой превращается в твердое обледенение, рекомендуется прибегать к установке инновационной двери с терморазрывом.
Особенности двери
Такие конструкции производятся специально для домов частной застройки и считаются прекрасным средством сохранения тепла внутри здания.
В качестве терморазрыва здесь выступает особый термоотражающий слой, который размещается в самой центральной части полотна двери, обладающей эффектом «термоса».
Данный элемент обеспечивает высокое термосопротивление, которое соответствует кладке из кирпича толщиной, равной 150 см.
Следующий конструкционный элемент подобной системы – это многослойно теплоизолированная рама, которая выполняет функцию защиты от промерзания монтажной пены и минераловатного листа.
Благодаря нему теплопотери во многом снижаются, иными словами – теплопроводность становится наиболее малой. Несмотря на то, что высокие технико-эксплуатационнные свойства терморазрыва присущи и традиционным материалам, которые используются для утепления двери, последние все же могут оказаться «беспомощными», особенно в жестких условиях эксплуатации.
Стандартным вариантом наполнения двери с терморазрывом является тот, при котором дверная рама утепляется тремя слоями следующих материалов:
1) пенополистирол экструзионный;
2) плита на основе базальтовых волокон, уровень плотности которой составляет 75 кг/м3;
3) пенополиэтиленовая подложка.
Достоинства входных дверей с терморазрывом
При грамотной эксплуатации, а также верно произведенных монтажных работах (температура – не менее 16 градусов по Цельсию, влажность воздуха – не более 75%), внутри помещения полотно двери не будет промерзать, и на его поверхности не будет образовываться наледь.
Помимо весомой минимизации потерь тепла, двери с терморазрывом, выполненные из стали, сочетают в себе уйму и других, не менее важных, достоинств:
• уменьшение расходов на электрическую энергию (если применяется электрический способ отопления помещения);
• стойкость к возникновению капель воды, инея и наледи, что улучшает функциональность системы и максимизирует устойчивость конструкции к раннему износу.
Эти преимущества также обуславливаются и за счет таких главнейших конструкционных элементов стальных дверей с терморазрывом, как атмосферостойкий слой полотна на основе полимерных веществ и покрытие рамы, образованное цинкосодержащим полимерным материалом с отличной антикоррозийной защитой.
