Что такое гибкий камень? Это строительный, натуральный, экологически чистый материал. Простой в использовании, но при этом с большим количеством хороших качеств. Нет необходимости добывать дикий камень.
Достаточно изучить производственную технологию. За основу берут песчаник, который создаёт неповторимый рисунок и оттенок готового материала. Далее берётся ткань, стекловолокно и высокотемпературный полимер. На эту основу и прикрепляют песчаник, который предварительно надо порезать и отшлифовать до идеально ровного поверхностного слоя. После этого следует процесс просушки. Автор данной технологии немецкий дизайнер Гернот Эрлих.
Производство камня
Два способа изготовления гибкого камня:
1.Каменные глыбы с необычным рисунком обрабатывают специальным методом и накладывают на поверхность основу из нетканого полотна предварительно пропитав её клеем. Дождавшись высыхания клея остаётся только срезать полотно. Этим способом пользуются в карьерах.
2.На стеклохолст (полностью экологически безопасное покрытие) наносят мелкую крошку из мрамора или же кварцевый песок, формируя узор песчаника. Далее наносят пропитку из акрилового, клея которая связывает все песчинки, выравнивают поверхность и просушивают. Этим способом пользуются в специальных цехах и мастерских.
Этот материал отлично гнётся отсюда и название — гибкий камень. Возможно изготовление разной толщины в виде рулонов или в виде плитки.
Преимущества гибкого камня
Обладая гибкостью материал подходит для облицовки различных форм – круглых, ступенчатых и т.д.
Огромный выбор фактур и цветов (подбор рисунка под любой стиль интерьера). Возможность использования в жилых помещениях благодаря изготовлению из безопасных, экологически чистых материалов не выделяет вредных веществ. Отличная воздухопроницаемость. Имеет высокую прочность и пожаробезопасность благодаря каменному слою.
Монтаж. Легко клеить и резать. Вес листов от3 до 5 кг на квадратный метр. Долговечность. До 35 лет правильной эксплуатации. Не нуждается в особом уходе. Имеет уникальное свойство пропускать свет. Это допускает монтирование скрытых светильников. Это создаёт иллюзию, что поверхность как будто светиться изнутри, демонстрируя неповторимую красоту прожилок натурального камня.
Недостатки гибкого камня
Цена. (примерно от 900 до 7000 рублей за метр квадратный).
Большое количество подделок. Использование дешёвого клея приведёт к осыпанию крошки. Как же попасть в руки мошенникам, как отличить качественный материал от подделки:
1.Низкая цена. Задумайтесь, ведь качественный гибкий камень не может быть дешёвым.
2.Сертификат качества подтверждение добросовестности продавца. Его отсутствие 100% гарантия подделки.
3.Тест на скручивание. Материал не должен при этом трещать или осыпаться.
4.Сделав не большой разрез ножницами так же можно оценить качество товара. Качественный гибкий камень Хорошо режется, не прилипает ножницам, не осыпается и не ломается.
Применение гибкого камня
В силу универсальности гибкий камень по праву считается материалом для внешних и внутренних работ. Учитывая большую морозоустойчивость (до -40 градусов!!!) популярен даже в северных районах. А учитывая качество использования при высоких температурах (до +650 градусов!!!) пригоден для отделки печей и каминов.
Отлично подойдёт для кухни, бани и даже для бассейнов, так как совершенно не боится воды и не теряет внешнего вида.
Подготовительные работы и монтаж гибкого камня:
- Очистить поверхность от неровностей пыли, в случае необходимости зашпаклевать.
- Обязательно произвести грунтовку и обязательно дать ей хорошо высохнуть.
- Специальный клей на основе ПВА распределяют на поверхность с помощью строительного шпателя.
- После чего приклеивать полоски гибкого камня.
ВАЖНО! При работе криволинейных участков необходимо пользоваться специальным феном для увеличения эластичности полотна и приданию сложному рельефу четкости.
Кроме гибкого камня в виде рулонов, существует материал в виде плитки. При её монтаже появляются межплиточные зазоры. Убрать их поможет затирка. По окончанию работ с плитки убирается специальная защитная плёнка, которая защищала от повреждений материала во время строитель-ремонтных работ.
ВЫВОД: Гибкий камень отличный материал, имеющий огромный список достоинств. И практически полное отсутствие недостатков.
