Клееный брус – это популярный сегодня строительный материал премиум класса. Деревянные дома из клееного бруса сочетают отличные эксплуатационные характеристики и имеют при этом привлекательный внешний вид. В этой статье мы поговорим об особенностях строительства домов из этого материала, что и позволит вам самостоятельно возвести такой теплый, долговечный и качественный коттедж или дачный домик.
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Клееный брус производится по специальной технологии, когда тщательно высушенные бревна распиливаются на тонкие доски и склеиваются друг с другом экологически чистым клеем. Преимуществом подобного материала является его прочность, экологическая чистота и улучшенные показатели теплозащиты помещения. Последнее достигается за счет разнонаправленного расположения распиленных досок в брусе. В частных домах, выполненных из этого материала, всегда тепло и комфортно. Необходимо лишь помнить о том, что, как и все деревянные материалы, клееный брус потребует ежегодной обработки антисептиками и специальными составами от насекомых и гниения древесины. При правильном уходе такой дом простоит не один десяток лет.
Современные технологии позволяют изготавливать материал с различными размерами. Тем самым существенно упрощается возведение домов, размеры стен которых превышают 10 метров. Также в продаже можно найти этот материал с различной толщиной.
Обратите внимание! В соответствии со строительными правилами, минимальная толщина стен деревянного дома, возведенного из клееного бруса, должна быть не менее 200 миллиметров. В таком случае сооружению не потребуется дополнительное утепление.
При большей толщине стен существенно улучшаются показатели тепло защищенности дома. Подобное, в свою очередь, уменьшает расходы на отопление в зимнее время года. Экономить на качестве материала мы не рекомендуем, так как от этого напрямую зависит долговечность строения и комфорт проживания в доме.
ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ
Как и любое другое строительство, возведение частного дома из бруса начинается с заливки фундамента. Выбор конкретного типа фундамента зависит в большей степени от площади строения и типа грунта на участке. Проекты домов из клееного бруса, которые используются для возведения строения, оговаривают использование того или иного типа основания, что несколько упрощает строительство. Большинство домовладельцев выбирают ленточный тип фундамента, который одновременно сочетает простоту, доступную стоимость и отличную прочность. Заливается ленточный фундамент в опалубку по периметру будущего дома с качественной гидроизоляцией бетона.
Обратите внимание! После заливки основание должно простоять 3–5 недель, после чего можно приступать к дальнейшим строительным работам. Возможно также использование фундаментных блоков, однако, подобное неизменно приводит к увеличению общей сметной стоимости строительства.
ОБУСТРОЙСТВО СТЕН ДОМА
Существуют многочисленные способы возведения стен дома из клееного бруса. Самой простой технологией строительства считается сборка по принципу паз в шип, что гарантирует прочность строения и существенно упрощает возведение несущих стен дома. Выбор той или иной технологии возведения стен зависит от конкретной разновидности клееного бруса, который может иметь различную замковую систему. Специалисты рекомендуют дополнительно использовать для фиксации деревянные костыли, которые позволяют обеспечить максимальную прочность и качество возведенного строения.
Первый венец укладывается не на бетонный фундамент, а на качественно гидроизолированный цоколь. Выложить такой цоколь можно из нескольких рядов керамического кирпича или же аналогичных по прочности влагоустойчивых материалов. Гидроизолировать цоколь можно рубероидом или жидким горячим битумом. Дополнительно на цоколь рекомендуется уложить доски, которые обработаны антисептиком, что исключит воздействие влаги на нижние венцы бруса. Следует сказать, что от качества проведенной гидроизоляции во многом зависит долговечность и качество возведенного строения.
ОБУСТРАИВАЕМ КРЫШУ ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА
Крыша дома из бруса не отличается от классических деревянных строений. Возможно выполнение двух-, трех- и многоскатной кровли. Возможно использование различных кровельных материалов, начиная от металлочерепицы и заканчивая гибкими синтетическими материалами. Необходимо лишь помнить о технологии обустройства кровли с использованием соответствующих лаг, гидро- и пароизоляции, утеплителя и основного материала. Обустройство кровли в частном деревянном доме представляет определенные сложности и лучше всего эту работу доверить специалистам, что позволит избавить домовладельца от каких-либо сложностей с крышей дома.
ОТДЕЛКА ДОМА
Одним из преимуществ строительства домов из клееного бруса является отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки дома. Материал изготовлен в заводских условиях и изначально уже имеет привлекательный внешний вид, он не растрескивается в процессе эксплуатации и сохраняет свою геометрию. При желании внутренние стены можно оклеить обоями или же оштукатурить с дополнительной отделкой декоративным камнем.
Обратите внимание! Клееный брус дает минимальную усадку, поэтому к установке дверей с окнами можно приступать буквально через пару месяцев после обустройства коробки дома.
Клееный брус – современный деревянный материал, который отличается экологической чистотой, великолепными показателями теплоэффективности и прочности. Этот материал избавлен от недостатков классического оцилиндрованного бруса и позволяет возводить долговечные, прочные и привлекательные дома. С одинаковым успехом вы сможете возвести как небольшой аккуратный дачный домик из бруса, так и полно размерный коттедж, предназначенный для круглогодичного проживания.
